hvilken Bluetooh adapter ?
Velg eMagic adapteren, den kjøpte jeg og er veldig fornøyd.
Bruker den på Både en Z600 og N6230.
Følger med bra programvare også..
Lykke til. :yes:
ok :w00t: Er den eneste plasen jeg får tak i den på nettet? eller har Komplett, elkjøp o.l den også?
Om penger ikke er noe problem, så ville jeg nok valgt 3Com sin fordi for meg så har 3Com alltid betydd kvalitet. Så jeg tror at det vil være det samme for en bluetooth-adapter.
Har selv en litt eldr Msi-adapter (den er knøttliten! :D) og den fungerer greit, bortsett fra at driverene som følger med er et evig rot (syntes jeg..)
skal kanskje kjøpe en i morgen ( dag ), men hvordan virker den ?,
-Putter den inn
-Laster eks. ned sanger fra nettet på pcen
-Aktiverer BT på Mobilen
- hva gjør jeg etter det ? hvis jeg eks skal sende over en sang eller 2 :)
Du får i innstallasjonsprosessen tilbud om å legge til enheter (devices) som skal være venner med din blåtann på dataen. Her finner du din mobil.
Etter du har gjort det kan du enten bruke programvare som fulgte med mobilen din (K700 om jeg ikke husker feil), eller enkelt og greit trykke høyreklikk på en fil, og velge Send Til --> Bluetooth.
Lekende lett :)
-Putter den inn
Lekende lett :)
Takker :w00t:
Er denne bra
trenger svar fort.. skal ut å handle straks!
Ok har kjøpt den... men en ting jeg spekulerer på.. det fulgte med en Mini disk cd :hmm:
Ehhh??
EDIT: btw, i cd rommen min så er det plass til mini disk cd'er å.. får vell prøve :p
EDIT2: Fikke under installasjonen å etter, når jeg proøvde å starte programmet ( etter å ha satt i BT ad. ) en error om at den ikke finner BT device...
Noen some vet hva jeg skal gjøre ?
Endret av *Magnus*
Nvm... klarte å sette den i FEIL port.. LMAO i nettverks porten LMAO... grunnen er pga at pcen står slik at jeg ikke ser helt hvor jeg setter den i :blush::tease:
EDIT1: Når jeg prøver å slå på bluetooth via mobilen så må jeg skrive inn en passord. men vet ikke hva det er, har prøvd PIn koden min osv, men ingen ting virker..
noen som vet ?
Endret av *Magnus*
Ok, dette er vha som skjer når jeg prøver:
- Jeg setter i BT i pcen, å slår på BT på mobilen
- Ny enhet -> legg till
- Den søker
- Så kommer PC navnet opp, og jeg trykker på velg
- Da får jeg spm om å skrive inn en Passord, Samt at det kommer opp en popup på pcen som sier hvis jeg skal fortsette å holde den connected må jeg trykke på den. Jeg gjør det
- Der kommer det opp at jeg må skrive inn BlueToough PIN code. i mens at mobilen søker..
Jeg har testet MASSE forskjellige koder, me vet ikke hvordan jeg skal komme inn...
Er det noen plass jeg kan finne ut denne Pin koden ?
-Takker for hurtige svar !
EDIT:
Ok, fikk det till.. fikk lagt den til.. nå fikk jeg en melding at mappen er tom.. antar det er mappen jeg laster ned i fra osv.... :D
btw, hvor ligger den mappen som default ?
edit2: fant den :)
Endret av *Magnus*
Hei.
Jeg er også fersk på blåtann.
Det som jeg lurer på før jeg kjøper blåtann er om jeg trenger tenke på kryptering.
Hvis du har for eksempel 100m rekkevidde kan da uvedkomende komme in på pc'en?
Er det fare for innbrudd på pc'en over blåtann? :dontgetit:
Du må konfigurere/lage passord fra PCen, programmet som følger med bluetooth.
Når mobilen din søker/logger på PCen første gang, så vil PCen spørre etter passord som du har lagd. Det er fordi ikke andre enheter skal logge inn på din PC.
Du kan også la PCen huske passordet fra f.eks. mobil-enheten din så du slipper å skrive passord hver gang du logger deg på.
Endret av cpy
Hei.
Den ser enheten din, men den kan ikke logge på hvis du har lagt ut et passord.
Jeg hadde det problete at jeg måtte skrive inn en passord, men uten at jeg hadde laget en.. så jeg gikk innpå Bluetooth setup wizard å velgte noe rart, som gjor til at jeg komm inn uten å skrive inn et passord...... jeg vet ikke hva jeg gjorde men... Er jeg beskyttet mot "ranere" :p ?
