Guffen Duck Skrevet 16. juli 2004 Del Skrevet 16. juli 2004 Har en server med Asus A7V 333 AMD Barton 2500+ Twinmos 3*512 PC2700 Memtest får feil når alle 3 brikkene står i. Ikke noe feil på noen av dem når kun 2 eller 1 brikke står i . Jeg har byttet rundt på memory slottene, Får ingen feil uansett hvilke spor jeg bruker. Feilen oppstår bare med 3 brikke i. Noen som har dette kortet med 3 brikker? Støtter ikke VIA 333 1.5 GB ram? Takker for all hjelp Lenke til kommentar
huf Skrevet 17. juli 2004 Del Skrevet 17. juli 2004 (endret) Specsene fra asus: 3 x DDR DIMM Sockets Max. 3* GB unbuffered PC2700 /PC2100/PC1600 non-ECC SDRAM Memory Så det skulle vel ikke være noe prob ang. ramstøtte. Endret 17. juli 2004 av huf Lenke til kommentar
Fortius Skrevet 17. juli 2004 Del Skrevet 17. juli 2004 Sjekk følgende i BIOS: SDRAM CAS Latency : 2.5 SDRAM RAS to CAS Delay : 3 SDRAM RAS Precharge Time: 3 SDRAM Active Precharge Delay: 6 (evnt 7) Dersom du må forandre på noe så må "SDRAM Configuration" være satt til "User Define" Noen ganger så detekterer hovedkortet feil instillinger, noe som kan fungere til tider, men noen ganger ikke. Lenke til kommentar
Fortius Skrevet 17. juli 2004 Del Skrevet 17. juli 2004 Jeg fant dette hos OCZ (Som produserer minne brikker) This board has issues with the DIMM voltage regulator which can cause the use of more than 2 modules of memory to run very unstable. We recommend using no more than 2 modules of memory with this board The default memory voltage of the A7V333 is adjustable with the non-documented JP1 and JP2 Generelt sett så er/var KT333 chipsettet litt ekkelt mhht DIMM brikker, noen hovedkort kunne kun bruke 1 PC3200 brikke, 2 PC2700, eller 3 PC2100 Brikkene du har er ikke noen super brikker, men er jo dumt at du ikke kan bruke alle, kanskje invistere i et nytt hovedkort. Komplett har et "Demovarere" avdeling, der man kan få seg et hovedkort for 350-400 kr Lenke til kommentar
Guffen Duck Skrevet 17. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 17. juli 2004 Ikke akkurat imponerende. Får kjøpe meg et nytt kort da. Lenke til kommentar
