\\moti is not accessible <- hva skjer?
You might not have permission to use this network resource. Contact the administrator of this server if you have access permissions.
Har 2 pc'er. Begge med WinXP SP1.
Har koblet opp pc'ene og satt nettverkskablene i en hub, siden jeg ikke har twistet kabel.
IP 192.168.0.2 og
192.168.0.3
Har kjørt nettverkswizarden på begge maskiner men det funket ikke. Har satt fast ip som dere ser. Noen som har idé om hva som er galt?
Det skal jo ikke være så skiiiitvanskelig å få nettverket til å fungere..
Vil det funke bedre med TP kabel?
Alle svar er hjertelig velkomne.
Det er en liten Idè å lage en brukerkonto som stemmer overens med den du bruker til å logge deg inn med for så å gi den rettighter til å bruke den delte ressursen. OBS: blanke passord funker ikke på adgangskontroll
Kan ikke si det hjalp mye å sette passord på acountene.
Ting var jo lettere på win98 jo.
Noen andre som har forslag? Internett forbindelsen er delt men jeg ser ikke maskin 1 fra maskin 2. Omvendt ser jeg maskinen men får den "feilmeldingen" øverst i tråden.
Prøv å lag en konto på begge maskinene som har samme navn og passord. Evt. slå av enkel fildeling (under mappealternativer i Vindows Utforsker, Bruke enkelt fildeling, huk denne bort). Når jeg tenker meg om, prøv det siste først ;)
Halloi!
Det er en del ting du må gjøre for å få sharing til å funke i XP. Det er slik av sikkerhetshensyn, evt kranglete programmerere hos Microsoft. Her er noen ideer:
- Slå av brannmuren i XP. Start -> settings -> Network connections -> gå på properties for nettverkstilkoblingen din -> gå på properties -> advanced -> skru av brannmur.
- Slå av softwarebrannmuren du evt har installert (NIS, Tiny osv) eller sett opp en trusted range for diss subnett.
- Start filutforskeren -> tools -> folder options -> view -> gå helt neders på den lista og skru AV enable simple file sharing. Trykk apply og deretter apply to all folders.
- Opprett en mappe som heter test. Høyreklikk på den og velg share. Velg share as og la sharenavnet være test. Trykk på permissions og sett les og skriv til everyone (full control går også). Trykk apply og ok. Sjekk også at NTFS rettighetene er satt riktig (dvs everyone = full control). Iom at du kun skal koble sammen to maskiner og ikke være på internett kan vi tillate oss og være litt slappe med sikkerheten :w00t:
- Gå på den andre maskina (den som ikke har sharet) og trykk på start, run, skriv cmd og klikk ok. I DOS promten skriver du:
net use x: \\maskinnavnmedsharet\sharet /USER:administrator /PERSISTENT:yes
For maskinnavnmedsharet kan du også bruke IPen til den maskina. Du kan også bruke den "vanlige" kontoen istedet for administrator - husk bare å bruke rett kombinasjona av bruker/passord. Trykk enter og du skal bli spurt om et passord - oppgi admin passordet til maskina med sharet på (eller den vanlige brukeren sitt passord).
Dette skal etter retten funke - lykke til!
*Tronaldo*
