Tråd løs neon lys?
åå fan ikke bra d,men finnes det ikke noe slakt grer får å få de kald katode lengre unna pcen? det finnes Sunbeam forlengerkabel til Kald Katodene men da :
Ønsker du å plassere selve katodene lenger bort fra inverteren enn det den medfølgende ledningen tillater? Da er dette produktet for deg.
Kjøper du 2 stk. forlengere kan du med andre ord plassere katoden 60cm lenger bort fra inverteren enn med de medfølgende ledningene.
NB! Hvis lyset blir SVAKERE med forlenger(ene) så dra de to lederene fra hverandre. jeg vil ikke ha svakere lys jeg vil ha like sterkt hvordan får jeg det til da?
hva gikk du med men strømforskyning i nevven da eller  :!:
Hehe! nei det ble ikke noen skikkelig stun gun ut av det! det ble heller til at jeg festa den til bordlisten og dørhåndtaket på skolen (GK elektro) og hadde det utrolig gøy! Det røkker litt når man får over 15 000v i seg :p
Kan vi ikke si 100 000 000v nå vi først er i gang a? :roll:
Ikke 15 000v på en inverter, men rundt 600v....
Blitzen fra et engangskamera (300-400v) funker bedre som en stun gun, ikke at jeg oppfordrer dere til å prøve dette... :innocent:
Når man er inne på høye spenninger; ville det ikke fungere hvis man plasserte en tezlacoil i nærheten av neonrøret? Funker iallfall helt fint å få vanlige lysrør til å lyse i nærheten av en slik en.
Det er dog mulig at et slikt konsept ikke hadde vært helt sunt for resten av pc-en :!:
En av lærerne mine regna ut at det var godt over 15 000v som kom ut av inverteren!
Hvis du setter 12v inn på en inverter så får du ut ca. 600v....
Hvis han får ut 15 000v så har han enten åpna'n og gjort noe med den, eller så er det en helt annen slags inverter (ikke til vanlige katoder ihvertfall)...
15 00v betraktes nok som jævli vondt (sett at du ikke svimer av)....
ragstian
Hei.
Tror du tar feil her. Det er masse energi i en oppladet elektrolyttkondensator på 100 uF /330V. Nok til å ta livet av deg.
Det som teller for om støt skal være farlig er strømstyrken. Som du ser av denne linken: http://www.newton.dep.anl.gov/askasci/phy00/phy00293.htm
er en strøm på 70mA eller mere dødelig. Hjerteflimmer oppstår allerede ved 20mA.
Har du en kilde på 330V vil du få over 70 mA gjennom deg om motstanden er mindre enn 4700 Ohm.
Om du ser her vil du se at folk har omkommet ved å berøre 50V!!
http://www.findarticles.com/cf_0/g2601/000...m=burn+injuries
Om du har kjørt 1-10Mhz / 10000Volt gjennom deg er det snakk om radiobølger. Disse er heller ikke ufarlige, se her: http://www.tpub.com/content/istts/14225/css/14225_59.htm
http://www.rfsafetysolutions.com/shocks_&_burns.htm
Mitt råd er fremdeles: IKKE LEK med elektrisk STRØM!!!
Good Luck (YOU WILL NEED IT!)
Meeeeeeeeeen!! Hvordan har du tenkt å få motstanden ned i 4700 Ohm? Stå i et badekar når du gjør det? Som regel er den mange hundre Kiloohm, om ikke megaohm... :roll::whistle:
Endret av ok2k
kunne man ikke bare gjøre Dette
Neeeeeei! Da er du garantert at du ødelegger noe. Skal du ha batteridrift, er det bare og kjøpe et lite blybatteri på 12 volt, f-eks på biltema art-nr 80-406 og lader 37-707
Da kan du drive en eller to katoder i lange tider. (med inverter selvfølgelig)
Endret av Arctic
Orker ikke quote alle her! Man kan ha utrolig mange tusen volt uten at man tar skade av det! Alt kommer ann på strømmen (amperne)! tenk feks på strømpistolene som politiet bruker! disse er det nærmere 100 000v i men så og si ingenting strøm! Og det skal foresten bra gjøres å få motstanden i en menneske kropp ned til 4700 ohm! For å få 1cm med gnist imellom to ledninger må man ha iallefall 10 000v! vis du tar å lodder 2 ledninger på inverteren og setter den på 12v får man mer enn 1cm gnist! Og det funker fett å regne ut hvor mange volt som kommer ut av inverteren bare man har veldig god peiling på det!
Nåh syns jeg at microplex eller noen kan lage sånne trådløse katoder dem hadde iværtfall tjent MYE på det..! :huh::grin:
For det første lager vel ikke microplex katoder... for det andre hadde det gått myyye batteri...
