Sin Hazzard Skrevet 16. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2004 Hei. Jeg har et problem med ip adressen. Det har seg sånn at når jeg bruker Run\cmd\ipconfig så får jeg opp ip'en min. Men den ip'en jeg får opp stemmer ikke med det jeg får beskjed om at jeg har hvis jeg sjekker gjennom nettet eller får beskjed gjennom ODC. Ip'en jeg blir opplyst gjennom nettet er lik med den på ODC men ikke gjennom cmd. Eks: cmd sier jeg har: 192.168.1.3 og ODC og div andre steder sier jeg har 80.213.77.51 Er dette vanlig og hva kan jeg gjøre med det? Merker ikke noe gjennom surfing o.l, men skal jeg bruke ODC så blir jeg disconnecta fra kanalen, og de jeg ikke blir det gjennom får jeg ikke en gang lastet ned listen over hva folk deler. Forslag mottas med takk Lenke til kommentar
BeFs Skrevet 16. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2004 Bruker du NAT? Deler du internetten med flere pcer? Hvis du bruker en router, så er det normalt at du har annen ip på hjemmenettverket enn ute på det store nettet. F.eks: Hjemme har jeg ip adressen 10.3.3.5, mens ut mot internett har jeg 213.239.*.*. Det er pga. at jeg deler internetten min via en router, som deler opp signalet og sender riktige signaler til riktig pc. Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 16. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2004 Det skal være sånn ja. 192.168.1.3 er den lokale IP-adressen (altså på det lokale nettverket), og den andre er den eksterne IP-en som du bruker på internett osv, den har du nok fått av ISP-en din. Lenke til kommentar
Sin Hazzard Skrevet 16. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. juli 2004 Det høres klokt ut det dere seier fordi jeg har router. Sorry, lol, newbie Men er det noen som har et forslag på hvorfor jeg blir disconnected fra enkelte ODC kanaler og hvorfor jeg ikke får lastet ned noe? Har disabla brannmuren i XP. Lenke til kommentar
BeFs Skrevet 16. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2004 Du må konfigurere port forwarding i routeren.. Noe du sikkert ikke skjønner 'bæret' av. Hva heter routeren din (merke)? Det du må gjøre, er å bestemme deg for en port ODC skal koble seg igjennom, og den må du også legge til i routeren, så den skjønner hvilken pc den skal sende filen du laster ned til. Let litt i settings og kansje du skjønner bedre. Hvilen ISP har du? (internettleverandør) P.S. Du har ikke et überkult søskenbarn som er datafreak som kan hjelpe deg da? Lenke til kommentar
Sin Hazzard Skrevet 16. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. juli 2004 Jeg "host" de jeg har pc'en min hos Har Småbedrifts ADSL fra Telenor. Modemet er Zyxel Prestige 600 Series. Jeg her ikke noes søskenbarn som er datafrik nei, jeg er det selv men jeg har akkurat begynt å sette meg inn i internett og nettverk. Kan noen assistere eller? Lenke til kommentar
BeFs Skrevet 16. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2004 Endelig er kundeservice nytten til noe, ring telenor kundeservice og spør hvordan du gjør når du skal route en port til en pc. Ring: 05000 , de er ikke farlige. Lenke til kommentar
Sin Hazzard Skrevet 16. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. juli 2004 Skal prøve, vet ikke helt om jeg tør men Lenke til kommentar
snole Skrevet 16. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2004 Du kan og lese litt her. Står litt om port forwarding osv. Har selv en Zyxel 650-R33. Der har jeg satt at port 1412 skal forwardes til den IP'en internt i nettverket som min PC står på med oDC. I oDC har jeg satt active mode, lagt inn den eksterne IP'en min, og hvilken port oDC skal bruke (1412). Dette funker som bare juling. Lenke til kommentar
schwin Skrevet 16. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2004 Det er da virkelig lettere for en som ikke kan så mye å sette seg i passive-mode, selv om dette begrenser inn-hastighet, antall søk fra samme bruker og søketreff generelt. Men i første omgang, før du blir keen på å telnet (tror jeg) inn i modemet er hvertfall passive mode i options et alternativ... Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 16. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2004 hvorfor begrenser det innhastighet? Lenke til kommentar
snole Skrevet 16. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2004 Zyxel modemene har en digg meny. Glem telnet, her snakker vi om http eller no i den duren. Det er ganske enkelt å sette opp dette. Her er en guide. Du vil bli spurt om username/password. Det er vel standard admin/1234. Lenke til kommentar
stubrud Skrevet 16. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2004 Det er da virkelig lettere for en som ikke kan så mye å sette seg i passive-mode, selv om dette begrenser inn-hastighet, antall søk fra samme bruker og søketreff generelt. Men i første omgang, før du blir keen på å telnet (tror jeg) inn i modemet er hvertfall passive mode i options et alternativ... joda kan sikkert være ett alternativ men ikke noe bra alternativ. da du ikke får treff på søk fra andre passive. Lenke til kommentar
Sin Hazzard Skrevet 17. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. juli 2004 Jeg har testet det dokumentet jeg fikk om det dere vet. Eneste problemet er at jeg ikke har det j**** brukernavnet og passordet! Hvordan kan jeg skaffe det? p.s jeg har ikke brevet fra telenor for det er det en kommunearbeider som har på konoret sitt p.g.a at di jeg har pc'en hos er flyktninger og bor i kommunalt hus. Derfor har den dama brevet:( Og jeg tror ikke hun er så jævlig kin på at jeg spør etter det fordi jeg skal forandre litt på instillingene i routeren. Forslag? Lenke til kommentar
snole Skrevet 17. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2004 Funka ikke "admin" og "1234" ? Lenke til kommentar
Sin Hazzard Skrevet 17. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. juli 2004 Nei admin og 1234 funket ikke... Lenke til kommentar
captzalo Skrevet 17. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2004 :!: :!: :!: Jeg ler min lue full. Skaff deg egen linje. Slutt å snylte på staten. Lenke til kommentar
schwin Skrevet 23. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2004 Det er da virkelig lettere for en som ikke kan så mye å sette seg i passive-mode, selv om dette begrenser inn-hastighet, antall søk fra samme bruker og søketreff generelt. Men i første omgang, før du blir keen på å telnet (tror jeg) inn i modemet er hvertfall passive mode i options et alternativ... joda kan sikkert være ett alternativ men ikke noe bra alternativ. da du ikke får treff på søk fra andre passive. Det var bare for å unngå å fikse på noen innstillinger da... Men jeg er helt enig, begrenset anntall søk fra brukere er heller ikke noe pluss... Lenke til kommentar
