cyriax Skrevet 15. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2004 Noen som vet hvordan om det er mulig og hvordan jeg konfigurerer en egen router når jeg har ADSL fra NextGenTel? Lenke til kommentar
Musty Skrevet 15. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2004 den routeren du har fått kan konfigureres en hel del.. du finner alt du trenger vite på www.relativt.net Lenke til kommentar
Icenor Skrevet 15. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2004 (endret) Åpne porter? NB! Denne guiden gjelder kun for brukere med abonnement hos NextGenTel med ruter, Cisco 677, Netopia 3351 eller 4542. Kikk på NGT sine kundesider hvis du er usikker. Operativsystemet som er brukt i denne guiden er WinXP norsk versjon. Telnet finnes og fungerer på samme måte i de fleste operativsystem, kun avsnittet om tildeling av lokal ip varierer fra OS til OS. Finn frem dette før du begynner: - din eksterne IP-adresse, http://www.ipadresse.no hvis du ikke vet det allerede. - ditt kundenummer hos NextGenTel - ditt opprinnelige passord som du brukte ved aktiviseringen av ditt abonnement hos NGT. Først gir vi pcen en lokal IP-adresse (hvis du ikke har gjort det allerede): "Kontrollpanel" > "Internett Tilkoblinger" > "Nettverkstilkobling" ( Alternativt høyreklikk på "Mine Nettverkssteder" i Utforsker eller Startmeny ) Velg "Egenskaper" høyreklikk på "Lokal Tilkobling", velg "Egenskaper" Finn "Internett Protokoll (TCP/IP)", marker denne, og trykk på "Egenskaper" Velg "Bruk følgende IP-adresse" "IP-adresse": 10.0.0.2 *( ruteren er 10.0.0.1, pc nr 1 kaller vi da 10.0.0.2 osv )* "Nettverksmaske": 255.255.255.0 "Standard gateway": 10.0.0.1 Velg "Bruk følgende DNS-serveradresser" "Foretrukket DNS-server": 217.13.4.21 "Alternativ DNS-server": 217.13.7.136 Trykk "OK" og lukk vinduene som poppet opp. ( Hvis du har brukt andre serveradresser så bruker du disse videre ) Så til hovedoppgaven: å konfigurere NAT routing. Man slipper å legge inn filter ved å velge port over 1023. Vi gjør det derfor enkelt og velger feks portnr 1412. Åpne et kommandovindu: i Startmeny velg "Kjør" og tast inn "cmd" Skriv telnet 10.0.0.1 i vinduet. "name": Stor P og trekk ifra 10000 fra ditt kundenr, feks P101666 med kundenr 111666 "password": passordet du brukte ved aktiviseringen av ditt abonnement hos NGT Hvis du ikke har dette passordet, må du ta kontakt med NGT og be om det. Velg "Quick Menus" Velg "Network Address Translation" Velg "Show/Change Server List..." og deretter "Easy Servers" Velg "Add server" Velg "Service" og velg "other" (helt nederst) first port: 1412 '( Husk å trykke "Enter" for hvert valg, holder ikke bare med piltaster )* last port: 1412 "OK" Server private adress: 10.0.0.2 *( den lokale IP til pcen Direct Connect skal kjøres på )* Public port adress: 0.0.0.0 "Add NAT Server" Velg "Show/Change Server" og se at serveren din er lagt inn. trykk så Esc så mange ganger som trengs for å komme til hovedmenyen Velg "Utilities & Diagnostics" Velg "Disconnect Telnet Console Session" Velg "Continue" Steng kommandovindu Gå inn i Direct Connect klienten din: i "File" > "Settings" "Connection Settings" merk av for "Active" "IP": din eksterne IP ( sjekk på http://www.ipadresse.no ) "Port": 1412 Trykk "OK" Endret 9. august 2005 av Icenor Lenke til kommentar
Bombefar Skrevet 23. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 23. juli 2004 Tusen takk for fin guide. Endelig kan jeg bruke DC i aktive mode Lenke til kommentar
EVH Skrevet 8. august 2004 Rapporter Del Skrevet 8. august 2004 Dritbra! Du redda livet mitt der :DD Lenke til kommentar
EVH Skrevet 13. november 2004 Rapporter Del Skrevet 13. november 2004 Vet dette er en gammel post, men den funka og det har dukka opp et lite problem nå. Jeg og faren min går inn og bytter mellom 10.0.0.2 og 10.0.0.3. Det har alltid gått greit ved å bare gå inn å skifte siste tallet i "show change server". Det som skjedde var at en dag bomma vi litt og greide å slette selve "Easy server". Så istedet for bare å skifte på selve serveren, sletta vi "Server list'en" Etter det lagde vi en helt lik ny server list, med samme navn tilogmed, men det ser ikke ut til å funke lenger. Finns det no måte å få fiksa det på? Takk for hjelp, Eddie Lenke til kommentar
Gullars Skrevet 6. april 2005 Rapporter Del Skrevet 6. april 2005 Veldig bra guide, men det fungerer ikkje hos meg. Eg har netopia 3351 og ein linksys wrt54g. Eg gjorde då følgjande: Velg "Bruk følgende IP-adresse" "IP-adresse": 10.0.0.2 *( ruteren er 10.0.0.1, pc nr 1 kaller vi da 10.0.0.2 osv )* "Nettverksmaske": 255.255.255.0 "Standard gateway": 10.0.0.1 IP: Den IP-adressa eg er tildelt av wrt54g Nettverksmaske: Som angitt. Den stemte med wrt54g Standard gateway: IP til wrt54g Velg "Bruk følgende DNS-serveradresser" "Foretrukket DNS-server": 217.13.4.21 "Alternativ DNS-server": 217.13.7.136 Trykk "OK" og lukk vinduene som poppet opp. ( Hvis du har brukt andre serveradresser så bruker du disse videre ) Dette gjorde eg heilt likt. Åpne et kommandovindu: i Startmeny velg "Kjør" og tast inn "cmd" Skriv telnet 10.0.0.1 i vinduet. "name": Stor P og trekk ifra 10000 fra ditt kundenr, feks P101666 med kundenr 111666 "password": passordet du brukte ved aktiviseringen av ditt abonnement hos NGT Velg "Quick Menus" Velg "Network Address Translation" Velg "Show/Change Server List..." og deretter "Easy Servers" Velg "Add server" Velg "Service" og velg "other" (helt nederst) first port: 1412 '( Husk å trykke "Enter" for hvert valg, holder ikke bare med piltaster )* last port: 1412 "OK" Dette gjorde eg likt. Server private adress: 10.0.0.2 *( den lokale IP til pcen Direct Connect skal kjøres på )* Public port adress: 0.0.0.0 "Add NAT Server" Private: IP tildelt av wrt54g (lik den eg sette som fast tidlegare) public: 0.0.0.0 Velg "Show/Change Server" og se at serveren din er lagt inn. trykk så Esc så mange ganger som trengs for å komme til hovedmenyen Velg "Utilities & Diagnostics" Velg "Disconnect Telnet Console Session" Velg "Continue" Steng kommandovindu OK. Kva gjer eg feil?? Lenke til kommentar
Musty Skrevet 6. april 2005 Rapporter Del Skrevet 6. april 2005 jeg vet ikke hva du gjør feil, men de DNS adressene er ganske gamle.. de nye er 217.13.4.24 og 217.13.7.140 Lenke til kommentar
Gullars Skrevet 6. april 2005 Rapporter Del Skrevet 6. april 2005 (endret) det fungerte ikkje. andre forslag? Endret 6. april 2005 av Gullars Lenke til kommentar
oblivian Skrevet 6. april 2005 Rapporter Del Skrevet 6. april 2005 Jeg vet ikke om det er det samme du lurer på, men Mr. over, som har sletta Easy-Servers må bare velge NAT associations på NAT hovedsiden og velge den "nye" NAT server listen han har opprettet under Server List Name entry'en... Lenke til kommentar
Pengu Skrevet 6. april 2005 Rapporter Del Skrevet 6. april 2005 (endret) Gullars: Jeg antar at du har Nextgentel i og med at du har en Netopia router. Siden Nextgentel neppe lar deg kjøre routeren som modem eller bridge bør i så fall Netopia'en være GW (og ikke Linksys). Hvis du bruker Linksys'en som router (og ikke aksesspunkt) får du "dobbel NAT'ing/PAT'ing, og det er i hvertfall ikke gunstig. I tillegg må du da også konfigurere brannmuren i både Netopia'en og Linksys'en. Det er mer enn nok med en rotuer/brannmur å holde styr på. Endret 6. april 2005 av Pengu Lenke til kommentar
Gullars Skrevet 6. april 2005 Rapporter Del Skrevet 6. april 2005 meiner du at eg ikkje treng netopiaen? kan eg kopla linksysen direkte på breibandet? Lenke til kommentar
Pengu Skrevet 7. april 2005 Rapporter Del Skrevet 7. april 2005 (endret) meiner du at eg ikkje treng netopiaen? kan eg kopla linksysen direkte på breibandet? Nei. Du er nok nødt til å bruke Netopia'en som router fordi Nextgentel ikke tillater å bruke din egen routere (direkte) på ADSL-linjen. Du bør konfigurere din egen trådløse router som et aksesspunkt og ikke bruke routerfunksjonen (og DHCP) i denne. Endret 7. april 2005 av Pengu Lenke til kommentar
Gullars Skrevet 7. april 2005 Rapporter Del Skrevet 7. april 2005 (endret) Eg får det ikkje heilt til. Prøvte disable DHCP server, men det var tydelegvis ikkje nok. (Når eg disabla DHCP, fungerte det ikkje å setja IP og GW til 10.0.0.2 og 10.0.0.1. Eg kom ikkje på nett.) Endret 7. april 2005 av Gullars Lenke til kommentar
oblivian Skrevet 7. april 2005 Rapporter Del Skrevet 7. april 2005 meiner du at eg ikkje treng netopiaen? kan eg kopla linksysen direkte på breibandet? Nei. Du er nok nødt til å bruke Netopia'en som router fordi Nextgentel ikke tillater å bruke din egen routere (direkte) på ADSL-linjen. Du bør konfigurere din egen trådløse router som et aksesspunkt og ikke bruke routerfunksjonen (og DHCP) i denne. Vil dette bety noe for mitt prosjekt også? http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=401890 Lenke til kommentar
Gullars Skrevet 7. april 2005 Rapporter Del Skrevet 7. april 2005 er det nokon som kan forklara meg korleis eg konfigurerer brannmur for ruterane mine, og korleis eg kan setja wrt54g til å vera eit aksesspunkt? Lenke til kommentar
Gullars Skrevet 7. april 2005 Rapporter Del Skrevet 7. april 2005 ganske bittert å ha større opplastingsfart enn nedlastingsfart med Azureus (22/56)... då har eg nextgentel 2600/640 Lenke til kommentar
albe Skrevet 7. april 2005 Rapporter Del Skrevet 7. april 2005 (endret) er det nokon som kan forklara meg korleis eg konfigurerer brannmur for ruterane mine, og korleis eg kan setja wrt54g til å vera eit aksesspunkt? Er ikke sikker med default firmware, men hvis du kjører firmwaren DD-WRT ( http://dd-wrt.gruftie.com / http://forum.bsr-clan.de/viewforum.php?f=12 ), så kan du stille det under "Setup" - "Adwanced setup" - "Operating mode". Her kan du velge om wrt54g'en skal opptre som gateway (default), RIP2-router (switch) eller OSPF-ruter (switch ?). Jeg forstår det ihvertfall slik. Har ikke testet det enda, så ikke stol 100% på det jeg sier nå. Korreksjoner mottaes med takk Jeg får besøk av NGT-installatøren i neste uke, så da må nok jeg også herje endel med dette. Hjelpefila i DD-WRT sier dette om Operating Mode: ------------------ Choose the correct working mode. Keep the default setting, Gateway, if the Router is hosting your network’s connection to the Internet (Gateway mode is recommended for most users). Select Router if the Router exists on a network with other routers. ------------------ Forhåpentligvis kan jeg beholde QOS-funksjonene til wrt54g etter at jeg omkonfigurerer wrt54g'en. Endret 7. april 2005 av albe Lenke til kommentar
Gullars Skrevet 7. april 2005 Rapporter Del Skrevet 7. april 2005 Eg prøvde å skifta til router, men det gav ingen utslag. prøvte i tillegg disable DHCP, men då kunne eg ikkje surfa på nettet. Har inntrykk av at wrt54g er ein ganske populær ruter. nextgentel er vel heller ikkje så upopulært. nokon har vel gjort dette før meg? Lenke til kommentar
eXpanium Skrevet 8. april 2005 Rapporter Del Skrevet 8. april 2005 ka med å bruke en hub istedet for den linksys routeren ? da blir det jo ikje noke problem. koster ikkje så altfor masse Lenke til kommentar
