Vits i vannkjøling?
Heisann!
Jeg sitter og erger meg over bråk fra pc'n og har tenkt en stund på vannkjøling. Det er ikke MYE bråk fra pc'n men nok til at jeg blir irritert i lengden. Jeg har:
MSI KT333
1024mb DDR-ram (333mhz)
Geforce4 ti4600
AMD XP1800+(Athlon)
Og 4 vifter i kabinettet(80mm)
Er det vits i vannkjøling eller bråker vannkjølinga også?
Jeg vil ikke bruke mer enn rundt 2000 kroner på vannkjøling så hvis jeg skal ha et blir det et komplett sett(Waterchill) eller noe billig som er i deler...
Er det vits i om jeg kjøper en XP-2400+(T-bred) ?
Heisann!
MSI KT333
Geforce4 ti4600
AMD XP1800+(Athlon)
De 4 kabinettviftene, hvilket merke og støynivå er det på dem?
Det hjelper ikke å skaffe seg vannkjøling hvis de har et støynivå på 35dB og de fortsatt kommer til å surre å gå etter at vannkjølingen er montert...
PSdata har nå tilbud på 80mm-vifter med et oppgitt støynivå på 19dB.. 29kr. Kjøp 5-6 av dem, bytt ut alle de gamle, inkludert den som sitter på CPU-kjøleren og de(n) som sitter i strømforsyningen.
Det koster altså ikke mange hundrelappene å redusere støynivået betraktelig.
Edit: GF4ti4x00-kortene jeg har hatt, har hatt svært støyende vifter. En 80mm vifte som er stripset fast til kortet, er et greit alternativ. Harddiskene kan også være et problem.
Endret av psilocybe
*HOST* det er garantert harddiskene som bråker! *HOST*
Mye av bråket kan vel være hardiskene ja, hvordan vet jeg at det er de som bråker?
Hvis jeg kjøpte vannkjøling tenkte jeg å ta ut kabinettviftene.. Eller skifte dem ut til 120mm vifter(har viftekontroll) og ha sånn fanadapter.
Til opplysning så har jeg skrudd av alle kabinettviftene og det er fortsatt konstant sus... Er det hardisken da? Bråker ikke skjermkort også en del? :dontgetit:
En finger på skjermkort-viften, så finner du det fort ut. :)
Du kan også finne ut om det er harddisken som bråker ved å slå den av i Windows. Under "power options" kan du velge å slå av harddisken etter x antall minutter med inaktivitet. Sett den til det laveste tallet, lukk alle programmer, og vent til harddisken spinner ned. Når jeg hadde WD-harddisker i maskinen min, var det en fryd for ørene når harddisken spant ned.
Så lenge målet bare er å redusere støynivået, er det ikke nødvendig med vannkjøling. En del strategisk plasserte vifter som surrer på 5/7V vil fjerne varmen fra kabinettet mer enn bra nok.
Om du derimot skal overklokke maskinen og i tillegg er fin på det når det gjelder støynivå, er vannkjøling et bra alternativ.
PSU`en kan i mange tilfeller lage mest lyd! Jeg kjøpte en q-tek 550 wat å satt i en pc. Den bråkte noe så for j... Bytte ut dei 2 80mm viftene inni psuen med noen nye som støyet mindre! Du må først finne ut hva som bråker mest! Kan være chip kjøleren på hoved kortet og!
Det var først og fremst støyen jeg tenkte på ja. Jeg mener jeg har ytelse nok, men jeg kan jo overklokke litt. :yes:
Vet jeg spør i feil forum men finnes det noe alternativ for å få ned støyen på skjermkort og/eller hardisk?
Jeg har en gammel 300watt psu som ikke bråker noe særlig.
Hovedkortet mitt har ikke chipsettkjøler så! :p
harddisk (demper vibrasjoner ganske bra, samtidig som den blir kald og god) skjermkort (fin styring av vifte) spørs jo åssen skjermkort du har da...
Som sagt. Mye av harddisk støyen kommer av vibrasjoner som forplanter seg i kabinettet. Gummi oppheng/fester løser saken. Den kan også isoleres/pakes inn men nyere hardisker blir ofte for varme.
Skjermkortets vifte er støysynderen.
*Få en regulering av viften
*Erstatt den med en annen (og større) vifte som kan stripses/knytes/limes fast (fantasi).
*Eller kjøp en ny kjøler, som tidligere nevnt. Hvis du ikke er lut-fattig så er sistnevnte absolutt og anbefalle. Finnes mange "vannutgaver" til din eventuelle vannkjøling.
LOZER
edit: Begynner vi og bevege oss litt ut av tema vannkjøling? Støydemping av din PC blir det iallefall :thumbup:
Endret av LOZER
Sånn gjorde jeg med Geforce3-kortet mitt. Plukket av den viften som satt på fra før og stripset sammen to 80mm-vifter. Gjorde det samme med Geforce4-kortet mitt. Fungerer helt ypperlig.
Når det gjelder harddisken, er det greieste alternativet å bare kjøpe en ny. Selg den gamle, og kjøp enten Seagate eller Samsung-disker.
Siterer meg selv!
Bilde over viser forslaget :yes: Viftene er selfølgelig av en stillegående sort eller tilkoblet en viftestyring
Prøv en form for vibrasjonsdempning på harddisken. Hvis du ikke har veldig lyst til å kjøpe en ny :D Hvis du tar ut harddisken av kabinettet, holder den i hånda og starter maskinen (med harddisken tilkoblet). Vil du få et intrykk av støynivået du vil få med gode vibrasjonsdempende oppheng/fester.
LOZER
Det blir vel ramme og ny hardisk.
Vet det er en del som IKKE har med vannkjøling å gjøre her nå men:
Fungerer denne bra til kortet mitt(blir det noe bedre lyd eller?)? Er ikke særlig fristet til å modifisere kortet med store vifter for jeg har igrunn ikke råd til nytt grafikkort :p
http://home.no/psilocybe/gf3.jpg
offtopic: er det hol i kortet ditt? den vifta på baksida ville vere utan effekt på nokon av mine kort, og korleis klarer chipset seg?
ontopic: hd kan ofte dempast med ei form for skive/o-ring rundt festeskru, denne må då vere veldig mjuk for å absorbere vibrasjonar
slike skiver kan også dempe kabinettvifter mykje, har sjølv testa med fibertex klipt til på lik måte som skiver du finn i jernia eller liknande butikkar, stor effekt :thumbup:
dersom lommeboka er stor nok kan du kjøre viftefri (kun psu for litt sirkulasjon) vasskjøling(reserator :hmm: ) eller passiv/heatpipe skjermkortkjøling
Tja, vel.. nå var det maskinen jeg hadde for flerfoldige år siden, så hvordan det går med den nå, vet jeg ikke. Det var iallefall minnebrikker som ble varme på baksiden av kortet, og jeg hadde (og har fremdeles) et tonn med assorterte vifter.
Hvorfor ikke, liksom?
Jeg syntes 29 db er ganske mye jeg da....
