Feil ved nyinstallering av Win 2000 Pro!
mfurmyr
Etter å ha installert Win 2000 Pro på nytt, installerte jeg driverne for Matrox G400 Dual Head. Men nå vil ikke pc-en starte. Ved oppstart får jeg beskjed om at NHLDR mangler og at jeg må ta en Control Alt Delete. Det samme gjentar seg så igjen. Er det noen som vet hva jeg burde gjøre?
Har prøvd flere ting og nå står cursor og blinker nederst til venstre på siden med "PCI devise listing..", og vil ikke gå videre. Har jeg en oppstart diskett til mitt P2B DS hovedkort? Maskinen har fungert fint så lenge at jeg ikke husker eller vet hva jeg har!
vil anbefale deg å se over ide-kablene i maskinen. ta dem ut, og se om du kan se kobberet i dem. (en god indikator på at kabelen er "åpen" er at den ligger i spenn over en skarp kant)
du kjører en clean-install av win2k pro?
sikker på at hd'en er formatert riktig? (du har mao formatert disken etter at du har laget nye partisjoner?)
du kan formatere den under install av win2k pro, kan godt bruke ntfs om pro er det eneste os'et du bruker (el om du kjører andre os med støtte for ntfs)
disken som du booter fra er den som står som den aktive partisjonen i fdisk?
kan også være noe gale med noen av pci-kortene dine. prøv å fjern dem alle, og sett en og en tilbake. start win2k mellom hvert kort.
prøv å bruke force update i bios'en (update escd), slik at den leser kort-informasjonen på nytt. pnp os skal alltid stå på no (har med det å gjøre at da tar bios seg av irc-styringen til pci-kortene1)
