Nytt kabinett og PSU til ftp server
Hei
Har en ftp server som står på GB local LAN hjemme hos meg og planleger å skifte ut kabinett og PSU. Evt også cpu vifte/heatsink.
Problemet mitt er at den står i et kneloft på kåken min, der det er litt dårlig luftgjennomstrømning slike at det blir veldig varmt. Så lyd er et mindre problem da det er ei dør mellom meg og serveren, men tror likevel jeg vil unngå komponenter som kjøler bra men lager voldsom lyd (Døra er ikke så tykk)
1.8 p4 boxed vifte
AVANTEC Server tower med 450 W q-tec dual fan PSU (Ja PSUen suger max)
1x 36GB U160 SCSI system disk (IBM) som kjører RH 9.0
3x 120 GB 7200 rpm 8 MB HDs (Seagate barracuda V)
1x 250GB 7200 rpm 8 MB HD (Western Digital)
Kjører 2 stk ENERMAX 80 mm vifte med regulator i boksen
GFX er gf2 ultra
D-link GB NIC
Så jeg lurer på om noen vet om et smart kabinett som helst tar 92 mm eller 120 mm vifter (Ikke nødvendigvis), samt at det ikke kan være et fulltower da det ikke er plass til det i høyden (MAX størrelse er chieftec midi tower ca)
Jeg vurderer disse PSU ene
1. [url="http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MIST430ADP"]http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MIST430ADP[/url]
2. [url="http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=777"]http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=777[/url]
Hvor stor effekt tror dere jeg trenger på denne boxen? Kan vel bli aktuellt med en HD eller 2 ekstra også men det er mye mulig at jeg bare bytter 120GB ene med større HDer.
Og hvis dere har andre forslag til PSU, så husk at jeg ønsker minst mulig varmeutvikling
Tror dere at deg er vits å bytte ut cpu vifte/heatsink?
:hmm: Endret av ultranerd
Etter en kjapp måling av døra den skal inn i, bestilte jeg begge de tingene du anbefalte, 12 cm vifta på PSU solgte den da jeg har en 350W MIST med 12 cm vifte på hoved kassa.
1 stk. STCT01: Cooler Master Fulltower, "Stacker" - kr. 1 695,01
1 stk. FSP40060PN: Fortron/Source, 400W, ATX12V, S-ATA - kr. 595,00
250 i porto da (28 kg lol)
Bare synd det ikke er ei 25 cm vifte i den nettinga i døra!!
:dribble:
