Strømforbruk på datamaskiner, overaskende!
Jeg har målt et par maskiner, inne i windows, og sett hvor mye strøm de trekker fra nettet (målt mellom nettet og strømforsyninga med watt måler):
Maskin1: 1.1 ghz duron, 630 MB minne, Aopen kab med 300W atx power, 25 GB iBM, 120GB western digital, onboard lan, vga, 24x cd brenner
Strømforbruket fra nettet ligger på 78W ved vanlig "surfing".
Maskin2:
3.2 Ghz p4, 2 GB minne, p4c800-e hovedkort,2x 74 GB raptor i raid0+2x250GB western digital i raid1, ati radeon 9800 pro skjermkort, pinnacle videoredigeringskort, nec 2510a dvd brenner, floppy, lianli pcv 1000 kabinett med 2x 120x120mm vifter, northq 400 atx power
Strømforbruk her ved surfing ligger på ca 175 watt, under oppstart drar maskina ca 230 w.
Har noen egne målinger og komme med?
Begge trekker 12-14 watt når maskinene er slått av.
Endret av Martin_03
De målingene kom ikke som noe sjokk på meg, men de bruker en del mere trøm når de er i tungt arbeid, f.eks. spilling ol.
Var disse målingene uten skjerm? Skjermen min trekker rundt 140W så vidt jeg vet (21" Trinitron)
Alt dette var uten skjerm naturligvis.
Jeg ble litt overasket over at duron maskina ikke brukte mer.
Det holder og så av bryteren bak på strømforsyninga for og få av strømforbruket.
Ikke noe veldig overaskende her... Men det jeg er litt interessert i er hva disse maskinene trekker på full load. Kan du kanskje få satt på noen intensive benchmarks og målt?
Jeg for nok ikke gjort noe før ferien.
Det som kunne vært litt spennende ville være og koble fra cd rom spiller, så en hardisk, osv, for og finne ut hva disse enkelte enhetene trekker.
Tipper det er en som sitter akkurat nå å setter i del for del og måler.. :!:
Står ikkje det oppgitt på enhetene? Eller straumen står kanskje? Eg har kobla 2 stk skjerm og 1 stk maskin til ein sikring, så kanskje eg skulle måle straumen sidan den berre er å løsne ei skrue :hmm:
Endret av zeph
Vil tro at noe strøm går med på å drive f.eks nettverkskort (som skal merke om det kommer et "wake up" signal over lan. Noe til å drive div kretser som er aktive i standby (som klokke osv.). Strøm for å holde igang kretsene som merker om start knappen trykkes inn og noe går jo bort som tap i poweret. Sikkert noe mer også.
Dette var noe av motivasjonen min for å bygge min DivX Maskin som er en maskin laget for å stå på 24/7.
Denne står døgnet rundt å laster ned, slik at strømforbruket for en "moderne" maskin på 200W ville kostet meg ca 1500,- i året.
Jeg antar (uten å ha målt) at min gamle PIII trekker 50-60 watt slik den står nå og sparer meg for en tusenlapp i året. Penger det også :yes:
... sparer meg for en tusenlapp i året. Penger det også :yes:
Ikke netto, for bortimot 100% av all den energien ender som varmeenergi. I delen av året som det er nødvendig å tilføre energi for å varme opp huset/rommet, vil ikke besparelsen være der. Da vil du måtte tilføre energi fra andre kilder tilsvarende det du sparer for å holde varmen i rommet.
12-14W avskrudd er kanskje litt over forventet (jeg ville tippet 5-10W). Effekten går med til diverse småting som ladekretsen til klokka på hovedkortet, dioder, nettverkskort, evt. Wake-on-event ting som er skrudd på osv. Dette skal totalt utgjøre max 5W. I tillegg må man beregne inn virkningsgraden til strømforsyninga. Da blir det fort dobbelt så mye. (Husk at det ikke er den normale kretsen i strømforsyninga som tar seg av dette, men en bitteliten sak med mye dårligere virkningsgrad enn resten av PSU'en.)
Ellers så skjønner jeg ikke de som skal "spare strøm" på å trekke ut stikkontakten. For det første så er det snakk om svært lite. (kostnad = ca 17 øre per døgn), altså sparer/tjener du like mye om du plukker opp et kronestykke fra gata en gang i uka. Men legg også merke til at den brukte effekten også kommer til nytte i form av varme store deler av året. Ja faktisk om sommeren også når det er under 20°C utendørs. Grunnen er at 100% av effekten blir til varmeenergi og man trenger dette for å holde en behagelig temperatur inne. Selv om 12-14W blir en dråpe i havet i forhold til skikkelige panelovner så blir i hvertfall energien utnyttet 100%.
Hvis noen skal spare strøm så kan de sikkert spare myyyye mer på å senke den gjennomsnittlige innetemperaturen med 0,1°C.
