hl.exe 100% av systemet ved 100hz
jeg har dette problemet at når jeg kjører 100 fps i cs (vsync på!) så spretter hl.exe opp i 100%. dette unngår jeg ved å skrive inn "developer 1", men det plagsomme er at jeg må gjøre dette hver eneste gang jeg kommer inn i spillet. er det noen måter jeg kan unngå å måtte skrive hele tiden eller er det noen andre metoder å fixe problemet på?
Jeg har vsync på "default off" Kjører 85hz og 1024*768 pixler. Gjør det noe da? Har hatt den på 60hz en periode, men det var pga formatering til XP også glemte jeg å skru den på 85Hz igjen :p Merket det ganske godt etter noen timer ;)
Men i 1.5 kan du vel bare legge inn developer 1 i config.cfg ?
