Avansert trådløst lan
Hei alle,
Vi har et større nettverk med 25 pc'er. Kjører bredband igjennom Prestige 600 router som igjen går igjennom en SonicWall brannmur før spredenettet kommer. Klientene kjører mot Win2000server med faste ip'er.
Hvordan skal jeg koble et trådløst lan (D-link DWL 2000+) inn på dette?
hmm et nytt problem.. Når jeg kobler aksesspunktet til nettet og logger meg på enheten så går det bare noen sekunder før jeg ikke får kontakt. I tillegg så virker det som at Lotus domino serveren også går i stå... Finner ikke serveren over tcp/ip..
Aksesspunktet står på 192.168.0.50 (som er default og resten av nettet har samme adresse serie 192.168.0.xx). Det er ingen konflikt i nettet på denne adressen heller..
Skjønner ikke helt dette...
Hadde ikke problem med dette da jeg testet den hjemme....
Det var over trådløst jeg prøvde å konfigurere den. Får ta den via kabel først ja..
Med hensyn på at klienten skal logges inn på server: Så må aksesspkt. ha en fast ip i nettet f.eks 192.168.0.50. Hvordan fungerer dette når f.eks aksesspunktet gir ip til klienten og ikke server?? Vil du da kunne logge deg inn på server som normalt?
Noen som kan utgreie litt her?
aksesspunktet må ha fast ip adresse, serveren må ha fast ip adresse. La oss si du setter opp dhcp (er det win2k server du kjører med domene??) enten på serveren eller aksesspunktet, du setter opp et scope (ip adressene som gies ut av dhcp) på aksesspunktet ut enten reserverer eller utelater ip adressen til serveren så den ikke blir delt ut. Setter du opp aksesspunktet med dhcp og fast ip adresse på server og aksess burde ikke noen klienter få noen problemer.
Du kan vel og finne mac adressa på server nettverkskortet ditt, legge dette inn i aksesspunktet og velg hvilken ip adresse den skal ha så vil den få samme hver gang. Dog fast på servere og aksesspunkt er å anbefale.
Håper dette var til hjelp
Koskov
-------ja vi bruker win2kserver, men vi kjører faste ip på server, dette på grunn av et nettverksskanningprog. samt et utskriftsfaktureringsprogram som krever dette--------
takker melbamix, jeg skal prøve ut dette på mandag, da jeg er på jobb igjen. Gir lyd fra meg vist ikke dette funker...
Takker så mye for hjelpen så langt, og det gjelder dere alle også.....
  • 2 uker senere...
