DementedAlbino Skrevet 14. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2004 (endret) I ruteren får jeg disse to valgene WPA Encryption Type og WEP Encryption Type. Hva skal de forskjellige der stå på og hva skal jeg gjøre videre? Endret 15. juli 2004 av svortevik Lenke til kommentar
piit Skrevet 14. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2004 WPA er vesentlig sikrere enn WEP. Men om du skal bruke WPA må du legge inn støtte for dette i Windows (om jeg ikke tar veldig feil). Forutsatt at du bruker Windows da. Lenke til kommentar
josh909 Skrevet 14. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2004 Det er jo forøvrig en fordel om nettverkskortene i klient-maskinene som skal koble seg *på* routeren også støtter WPA. Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 14. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. juli 2004 Ja jeg bruker windows. Hvordan gjøres dette da, for at nettverket skal være sikkert? Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 14. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. juli 2004 På WPA er der tre valg, hvilke av disse skal jeg velge da og hva betyr de forskjellige? Lenke til kommentar
mar Skrevet 14. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2004 (endret) Det er også lurt å skru av SSID broadcast i routeren. Blir litt vanskligere å oppdage nettet ditt da. WPA: Du kan velge wpa med pre-shared passPhrase og tkip kryptering. Dersom de valgene eksisterer. Det over er tatt fra en SMC Barricade 2804WBR V2 router, mulig ting har litt andre navn på andre routere. Endret 14. juli 2004 av mar Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 14. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2004 Kan også være en lur idé å slå på macfiltrering. Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 14. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. juli 2004 nettverkskortet mitt støter bare WEP, så hvordan sitter jeg opp sikkerhet via den. Lenke til kommentar
mar Skrevet 14. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2004 nettverkskortet mitt støter bare WEP, så hvordan sitter jeg opp sikkerhet via den. Er du helt sikker på at det bare støtter WEP? (Du må legge inn en tilleggspakke fra MS for å få WPA som et valg) Lenke til kommentar
frejoh Skrevet 14. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2004 For å gi en kort guide: Av de tre valgene du har på WPA skal du velge WPA-PSK (Wireless Protected Access - Pre Sahred Key. Velger du bare WPA trenger du ne RADIUS server, WPA TKIP er jeg ikke sikker på hvordan fungerer, men har hatt litt problemer med hw støtte tror jeg. Når du har oppdatert windows til å støtte WPA, og du vet at både routeren/AP'et ditt støtter WPA, aktiverer du WPA-PSK og angir en passphrase (et eller annet kodeord, for best sikkerhet bruker du et ganske langt et (15 tegn feks.), og ikke et som man kan gjette resten av om man finner de første bokstavene.) Når det er gjort i routeren vil den trådløse klienten miste forbindelsen, og du vil få opp et tilgjengelig nettverk hvor du blir bedt om å angi et passord for adgang. Angi da det du satte under WPA-PSK. Så skal du være oppe og kjøre på relativt sikkert WLAN! Fredrik. Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 14. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. juli 2004 Er ganske sikker på at kortet ikke støtter noe annet enn WEP. Har ett slikt kort. På EWP velger jeg 128 bit encryption, så får jeg opp tre nye valg når det gjelder key generation method. Hvilken av disse skal jeg velge, og hva skal jeg gjøre videre når det står key 1,2 osv... Valgene jeg får er Manual Hex Key ASCII Keys Passphrase Fint om dere kan si meg hvilken jeg bør velge, og hva de forskjellige betyr. For å koble meg til etter at dette er gjort, hva gjør jeg da? Bare søker etter nettverk, for så å koble meg til? En ting til, er det noe spesielt som skal gjøres for å kunne bruke trådløst nettverk med win me og ein 98? Har ikke fått lagt inn xp på disse enda, så derfor lurer jeg. Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 14. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. juli 2004 Det er også lurt å skru av SSID broadcast i routeren. Blir litt vanskligere å oppdage nettet ditt da. Hva vil det si å skru dette av? Lenke til kommentar
mar Skrevet 14. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2004 Det er også lurt å skru av SSID broadcast i routeren. Blir litt vanskligere å oppdage nettet ditt da. Hva vil det si å skru dette av? Når SSID broadcast er på så står routeren og skriker ut "Her er jeg og mitt navn er XXXX". Når SSID broadcast er av blir routeren litt mer taus og maskinene som skal koble seg til må vite dette navnet på forhånd. SSID = navnet til routeren, det kan du som regel sette selv. Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 15. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. juli 2004 Men hva skal jeg velge på de tre valgene angående key generation method, og hva skal jeg gjøre med det key sakene som jeg får opp etterpå? Er det bare en kode jeg skal skrive inn som jeg senere må bruke på de maskinene som skal logge seg på? Lenke til kommentar
sjarken Skrevet 15. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2004 (endret) Først må du laste ned denne oppdateringen fra Microsoft: http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;815485 Du kan også søke etter oppdateringen på downloads med nr. 815485.. Så må du oppdatere firmware på ruteren og pc-kortene slik at de støtter WPA. Innstaller verktøyet som du fikk med for de trådløse pc-kortene. Bruk WPA-PSK hvor du lager et passord med store og små bokstaver og tall. Først på ruteren så på pc-kortene. Når alt fungerer og du får kontakt med ruteren slår du av SSID....Lykke til... Endret 15. juli 2004 av sjarken Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 15. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. juli 2004 Er det mulig å finne en slik oppdatering for win 98, eller er det bare for win xp det er laget støtte for WPA? Lenke til kommentar
josh909 Skrevet 15. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2004 (endret) Ok - nå er det seriøst på tide at du tar deg en tur på internett og leser litt mer om hva det egentlig er du prøver å gjøre i stedet for å kontinuerlig stille nøkkelspørsmål som gjør at du ender opp med å få satt opp nettverket ditt med støttehjul. Noe av poenget med å gjøre noe man aldri har gjort før er nettopp det å lære av det, og å lære gjør man best ved å prøve seg fra og lese dokumentasjon om emnet man prøver å lære seg. Prøv, det er faktisk morsomt å lære seg nye ting og det er faktisk -enda- morsommere når man i samme åndedrag lærer seg mer enn akkurat det man trenger å vite. (Dette var mitt forsøk på en litt mer konstruktiv "Bruk Google"-post Endret 15. juli 2004 av transistorbass Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 15. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. juli 2004 tja, synes det er morsomt å få det til, uansett hvordan det gjøres. Er enklere å eksprimentere når en vet hvordan det skal virke, framfor å eksprimentere med noen som en ikke aner hvordan skal bli når det er satt opp riktig. Så får jeg hjelp til å få det til å virke i første omgang, så er det enklere å lære seg nye ting rundt emnet. Det fleste av info som er på google er på engelsk, og hva om jeg er en kar på 60 som ikke lærte engelsk på skolen som barn, og derfor trenger å den hjelpen jeg trenger på norsk. Lenke til kommentar
sjarken Skrevet 15. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2004 (endret) For andre OS enn WinXP må du bruke en 3-parts software for å bruke WPA fra f.eks. http://www.funk.com/ , eller http://www.mtghouse.com/. Lykke til Endret 15. juli 2004 av sjarken Lenke til kommentar
Zamoht Skrevet 15. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2004 tja, synes det er morsomt å få det til, uansett hvordan det gjøres. Er enklere å eksprimentere når en vet hvordan det skal virke, framfor å eksprimentere med noen som en ikke aner hvordan skal bli når det er satt opp riktig. Så får jeg hjelp til å få det til å virke i første omgang, så er det enklere å lære seg nye ting rundt emnet. Det fleste av info som er på google er på engelsk, og hva om jeg er en kar på 60 som ikke lærte engelsk på skolen som barn, og derfor trenger å den hjelpen jeg trenger på norsk. men du er ikke 60? I følge din informasjon er du 26, og burde klare å lese deg til litt selv også. Det er riktig at forumet er til for å hjeøpe folk, men forumbrukerene her gidder ikke mate folk med tesje. Hjelp til selvhjelp er mitt motto! Det meste innen datateknologi er faktisk veldig logisk satt opp, og det er snakk om å GIDDE å lese manualer, GIDDE å lese feilmeldinger og GIDDE å lese anvisninger over bokser du huker av når du konfiguerer ting! Noen personer spør etter veldig enkle ting, som det tar ca 20 sec å finne på google, eller i manualen. Selvølgelig er det noen individer som har problemer med elementære ferdigheter. Noen har dårlig syn, andre er analfabeter, andre kan ikke engelsk. Slik er det bare, og man må rette seg etter det, men da er det ikke noe i veien for å si det når man spør om noe! Var du 60 og ikke kunne engelsk, kan du formulere deg slik: Heisann, jeg er en gammel bestefar som skal sette opp et trådløst nettverk hjemme. Desverre har jeg veldig lite kunnskaper innen engelsk (manualen er på dette språket), og trenger litt hjelp til å gjøre nettverket sikkert. Jeg lurer litt på dette: - hva er forskjellen på WEP og WPA - Manual Hex Key, ASCII Keys og Passphrase: Hvilken av valgene er lurest å velge? HVa er forskjellen på disse? Takk for all hjelpen Hilsen Bestefar Lenke til kommentar
