Thrillseeker Skrevet 14. juli 2004 Del Skrevet 14. juli 2004 hei har et lite problem når jeg starter pc'n, den står på i et sec så skrur den seg av? satt inn nytt hovedkort idag, den er av typen abit nf7 vs 2. strømforskyninga lager en liten lyd og vifta på den snurrer rundt ca en gang.. det er et rødt lys på hovedkortet.. noen tips? takker for svar Lenke til kommentar
Zer0z Skrevet 14. juli 2004 Del Skrevet 14. juli 2004 Tror denne posten hadde funnet bedre sted under http://forum.overklokking.no/index.php?showforum=24 men som jeg sa til deg tidligere, test med den andre PSUen din =) Lenke til kommentar
razer Skrevet 14. juli 2004 Del Skrevet 14. juli 2004 Uff, har akkurat det samme problemet nå.. Skjedde en gang før, lot maskina stå av i ca. 1 time og den funket som før igjen. Nå har det skjedd igjen (andre gang på en uke), men nå vil den ikke på att... Pc'en er 1 uke gammel.. Hvor du bestilte HK fra? Skal si fra om jeg finner en løsning! Lenke til kommentar
Thrillseeker Skrevet 14. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2004 jeg kjøpte fra komplett, men det har vel ikke noe å si? Lenke til kommentar
razer Skrevet 14. juli 2004 Del Skrevet 14. juli 2004 Hmm, tenkte vi kanskje fikk et feilparti Skal teste hver og en del om et par dager så skal jeg se om jeg finner feilen (ikke at jeg kommer til å finne den da...) Blir vel retur.. Lenke til kommentar
Kozesmurf Skrevet 14. juli 2004 Del Skrevet 14. juli 2004 Når hovedkort slår seg tvert av har det somregel noe med spenningene å gjør. Får det ikke nok mat så slår det seg av... - prøv, som sagt her, med en annen PSU - sjekk at det ikke står skruefester igjen i kabinettet ditt som ikke er sentrert til dine hull i HK. Gjennværende kan jorde HK ettersom HK kan presses mot denne der det ikke er hull i HK - monter opp sjiden din uten kabinett.. rett på bordplata med kun de mest nødvendige ad-ons.. fungerer det normalt da bør du være litt mer nøye når du monterer greiene dine Lenke til kommentar
razer Skrevet 14. juli 2004 Del Skrevet 14. juli 2004 Var hjemme å henta en "ny" PSU nå istad, var nok det som gjorde det ja... Tror den andre dritt-psu'en tok med seg den helt nye 200gb disken min også.. Var forresten en Hiper 350W, 5 dager gammel Lenke til kommentar
Thrillseeker Skrevet 15. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 15. juli 2004 må kanskje stikke til byen og kjøpe meg en ny PSU da qtec'n min funka helt fint på torsdag Lenke til kommentar
Kozesmurf Skrevet 15. juli 2004 Del Skrevet 15. juli 2004 (endret) Var hjemme å henta en "ny" PSU nå istad, var nok det som gjorde det ja... Tror den andre dritt-psu'en tok med seg den helt nye 200gb disken min også.. Var forresten en Hiper 350W, 5 dager gammel En kompis av meg opplevde at partisjonene forsvant i et lignende problem som du har opplevd. For han var det bare å formatere HD'en på ny. Opplevde selv at HD'en muligens var i ferd med å ta kwelden når HK begynte å ta kwelden. fikk IRQ kræsj opp og ner i mente. ved nytt HK ble det en del scandiskfix sesjoner under oppstart. etter en 8-10 runder har HD'en oppført seg helt glimrende edit: på en 5 dager gammel PSU har du retur-rett, innbytte rett osv osv osv de fyste 10 dagene kan du skrike ekstra skjønner du Endret 15. juli 2004 av Kozesmurf Lenke til kommentar
razer Skrevet 15. juli 2004 Del Skrevet 15. juli 2004 Hehe, er noe merkeligt med harddisken nå ja, kommer inn i windows, så krasjer den etter 2 sec (bluescreen), tar jeg en scandisc før oppstarten klarer den seg fint.. Tipper det er bare å formatere.. Skal klage på psu'en ja..! grrrr.. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-nQdjz0 Skrevet 15. juli 2004 Del Skrevet 15. juli 2004 Jeg hadde det samme problemet en gang, da var det diskettstaskjonen som var kobla feil vei. Lenke til kommentar
