Hjemme kino setup trenger hjelp
jeg trenger veiledning hva som er det beste til rimlig pris fører opp hva jeg har og hva jeg trenger.
jeg har 2 Patos B500 , disse er da altså frånt/main høytalere
34-23.000 Hz, 4 Ohm, 91 dB, 30-200 Watt, 28,5 x 39 x 115 cm, 26 kg.
så har jeg 2 B100 ,som er bakhøytalere
65-23.000 Hz, 6 Ohm, 88 dB, 10-60 Watt, 18 x 24 x 34 cm, 4,5 kg.
www.patos.no
jeg har lyst på et skikkelig 7.1 oppsett så lurer jeg på harman kardon forsterker men veit ikke hvilken jeg skal gå for,og selvfølgelig en god prosjektor .
-Forsterker
-sub
-center
-projektor
lurer på om jeg skal gå for patos serien siden jeg allerede har disse eller er det noe annet og anbefalle?
Det er viktig for klangkarakteren at du har like høyttalere i systemet ditt.
Et ordentlig 7.1 oppsett krever at du skaffer deg 2x b100 til, slik at du har to høyttalere bak deg, og "to på siden".
Center bør være i patos serien det også, gjerne i B-serien.
Når det gjelder Sub, har du litt friere tøyler. Jeg ville gått for en 12" av noe slag med en god forsterker, slik at du får dynamikken til Patos..Styr unna alt under 5000 kr.
på Forsterkersiden finnes det mye rart. Min favoritt er helt klart Sony STR-DB5000ES. Den yter 7 x 170 W RMS i 8 ohm, noe som bør holde for de fleste. Prisen ligger rundt 15000-18000. Dessuten er forsterkeren bassert på rn S-master forsterker (digital).
Prosjektor blir fort dyrt. Infocus har gode DLP prosjektorer som ikke har alt for "billig" bilde til 10 000 - 20 000.
Ellers må du nesten finne ut selv hva du er på utkikk etter. Lykke til.
Endret av torkelma
er ikke harman bedre da?
Spørs hva du mener med bedre.
Verken sony eller H/K har feilfrie produkter, begge har negative sider.
H/K blir som harley, bye lyd og bygd etter gamle måten. Sony blir som en japansk sykken, mye hi tech.
S-Master teknologien er helt klart noe du bør tenke å få med deg. Kommer snart test i lyd og bilde av denne forsterkeren (5000es). Det har vært test av lille broren (3000es (6x130 W)), og den fikk panelen til undres hva transistorforsterkeren gjorde feil....
Jeg ville nok kjøpt Sonyen, men det er meg...... Ingen produsent lager et overlegent produkt under 20 000, alle har sine mangler.
merk Sony'n er digital.. altså. du får f. eks 6x 130W. dette er ikke no maxwatt som du fikk på gamle forsterkere.. det er 130w. ferdig med det..
Kjøp sony du.. anbefales fra denne kanten og.
Helt klart. Sonyen er hi-tech som sagt (par år forut for sin tid)....
Sony har generelt god kvalitet på produkter sine.
