AGP SLOT ?
azazael
Hallo..Har annskaffa meg en ny maskin..Men la merke til at agp porten var borte det er kontakt "points" der altså sånne små blanke ting som du skal sette den på..skrue hull/sånn du bare dytter ned(har ikke undersøkt)..så det jeg lurer på er om jeg kan ta en agp port fra et kort jeg har liggende å prøve å sette den på det hovedkortet uten agp slot? Takk for raske svar & seriøse svar.
Det vil neppe virke.
Porten er vel borte fra hovedkortet fordi du har et onboard AGP kort, og de har da ikke rutet signalet bort til AGPporten. Er også stor sannsynlighet for at kortet rett og slett ikke støtter AGP-kort.
Edit: hvilket kort er dette? Merke/modell?
Endret av hce
hmm..ja det er et onboard kort..men vist jeg sjekker det og det faktisk er støtte for det..vil det funke da ?
Prøv å se på banene på kortet, om det ser ut som det er rutet opp til AGP-porten. Det kan også være at BIOSen din ikke støtter AGP-kort, evt. at det vil komme i konflikt med onboardkortet.
En konflikt er veldig sansynlig. Ikke test med noe dyrt utstyr ihvertfall.
Det vil også være ganske slit å lodde på en AGPport tror jeg, vil anta at alle loddepunktene er fylt...
