erikos Skrevet 14. juli 2004 Del Skrevet 14. juli 2004 Hei jeg har i det siste opplevd en meget høy ping tid på online spill. etter jeg fikk oppgradert til online adsl 2024. Er det noen som opplever det samme ? har vert i kontakt med Telenor og de har målt min linje men finner ikke noe feil. Når jeg spiller battlefield vietnam kan min ping plustelig rase opp til 700 i ping,dette gjør at jeg faller ut fra serveren og må starte spille på nytt. her har jeg testet pingen opp mot online sin side http://home.online.no/~ehafslun/ping.jpg er dette en akseptabel ping tid ? Lenke til kommentar
Erijk Skrevet 14. juli 2004 Del Skrevet 14. juli 2004 (endret) mhm jeg får 28 ms på gjennomsnittet når jeg pinger www.online.no å jeg har 700 linja te telenor men den online pingen din, den lurer jeg mer på Endret 14. juli 2004 av hauer Lenke til kommentar
-ɐMoԀ- Skrevet 14. juli 2004 Del Skrevet 14. juli 2004 Jeg ligger på 6 i ping til www.online.no så 28 er vel litt mye. Men nå har jeg Catch og ikke telen... Lenke til kommentar
boosting Skrevet 14. juli 2004 Del Skrevet 14. juli 2004 Hei jeg har i det siste opplevd en meget høy ping tid på online spill. etter jeg fikk oppgradert til online adsl 2024. Er det noen som opplever det samme ? har vert i kontakt med Telenor og de har målt min linje men finner ikke noe feil. Når jeg spiller battlefield vietnam kan min ping plustelig rase opp til 700 i ping,dette gjør at jeg faller ut fra serveren og må starte spille på nytt. her har jeg testet pingen opp mot online sin side http://home.online.no/~ehafslun/ping.jpg er dette en akseptabel ping tid ? Det kommer også an på serveren du kobler deg mot når du spiller. Pingen til www.online.no er helt ok. Når du opplever høy ping til BF serveren, kjør en tracert xxx.xxx.xxx.xxx (ip til server), og se hvor du opplever latency. Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 14. juli 2004 Del Skrevet 14. juli 2004 Jeg har 35ms i snitt mot online.no (BKK ADSL). 18 er på ingen måte uvanlig høyt... Lenke til kommentar
Bruun Skrevet 14. juli 2004 Del Skrevet 14. juli 2004 Jeg får 7 med Chello pluss, som også er 2024. Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 14. juli 2004 Del Skrevet 14. juli 2004 Jeg får 10-20 med Telenor2mbit. Men rundt 150 i USA, er Catch bedre i utlandet? Lenke til kommentar
Musty Skrevet 14. juli 2004 Del Skrevet 14. juli 2004 (endret) gjennomsnitt 46 her, men det er med NGT (bravo, 1200/384) i bergen, og NGT er jo ikke akkurat kjent for å ha god ping.. edit har vel gjerne litt å si at jeg har en dl speed på 150kB/s og en upload på ca 15kB/s når jeg testet da.. Endret 14. juli 2004 av Musty Lenke til kommentar
erikos Skrevet 14. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2004 takk for alle svar men pingen har ikke godt ned Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 14. juli 2004 Del Skrevet 14. juli 2004 1ms .. (BBF) Heller tvilsom ja... erikos: Som sagt, pingen på bildet ditt er helt normal. Men du sier at det bare skjer av og til at den "raser" opp? Har du prøvd å f.eks pinge online.no når pingen i spillet er høy? Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 14. juli 2004 Del Skrevet 14. juli 2004 1ms .. (BBF) Er det din egen server da? Lenke til kommentar
dan1el Skrevet 14. juli 2004 Del Skrevet 14. juli 2004 Jeg har Bluecom, og ligger har ca 40ms på gode servere. Ping mot noen websider: VG.no: minimum = 20ms, maksimum = 23ms, gjennomsnittlig = 21ms Bluecom.no: minimum = 17ms, maksimum = 20ms, gjennomsnittlig = 18ms Lenke til kommentar
SilentBob Skrevet 14. juli 2004 Del Skrevet 14. juli 2004 sikkert et idiotisk spm..men hvordan ''pinger'' man sider? er det et program man må bruke eller? Lenke til kommentar
Entathraion Skrevet 14. juli 2004 Del Skrevet 14. juli 2004 I windows trykker du på RUN på startmenyen, har du XP eller 2k skriver du "cmd" og enter, eller har du en eldre versjon må du skrive kommandoen "command" etterfulgt av enter. Da får du opp et DOS vindu hvor du kan ping ved å skrive "ping" etterfulgt av siden/serveren du vil pinge I et *nix OS er det nok å åpne et terminal vindu, og så bruke samme Ping kommando som beskrevet over. Lenke til kommentar
Lockedup.net Skrevet 14. juli 2004 Del Skrevet 14. juli 2004 Pinger www.online.no [193.213.114.188] med 32 byte data: Svar fra 193.213.114.188: byte=32 tid=22ms TTL=52 Svar fra 193.213.114.188: byte=32 tid=21ms TTL=52 Svar fra 193.213.114.188: byte=32 tid=21ms TTL=52 Svar fra 193.213.114.188: byte=32 tid=21ms TTL=52 Svar fra 193.213.114.188: byte=32 tid=21ms TTL=52 Svar fra 193.213.114.188: byte=32 tid=21ms TTL=52 Svar fra 193.213.114.188: byte=32 tid=21ms TTL=52 Svar fra 193.213.114.188: byte=32 tid=21ms TTL=52 Svar fra 193.213.114.188: byte=32 tid=21ms TTL=52 Svar fra 193.213.114.188: byte=32 tid=21ms TTL=52 Ping-statistikker for 193.213.114.188: Pakker: sendt = 10, mottatt = 10, tapt = 0 (0% tap), Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder: minimum = 21ms, maksimum = 22ms, gjennomsnittlig = 21ms Ok, men ikke helt fornøyd. Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 15. juli 2004 Del Skrevet 15. juli 2004 Pinging www.online.no [193.213.114.188] with 32 bytes of data: Reply from 193.213.114.188: bytes=32 time=7ms TTL=51 Reply from 193.213.114.188: bytes=32 time=7ms TTL=51 Reply from 193.213.114.188: bytes=32 time=7ms TTL=51 Reply from 193.213.114.188: bytes=32 time=7ms TTL=51 Ping statistics for 193.213.114.188: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 7ms, Maximum = 7ms, Average = 7ms Eg har ikkje Telenor................ Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9018234 Skrevet 15. juli 2004 Del Skrevet 15. juli 2004 Du svarer ikkje på spørsmålet her siddis. Erikos, trur det ikkje er noke feil med den ping tida der. Bare Telenor som stinkar ;o) Lenke til kommentar
vanedyret Skrevet 15. juli 2004 Del Skrevet 15. juli 2004 1ms .. (BBF) Heller tvilsom ja... Og hvorfor var det tvilsomt? Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 15. juli 2004 Del Skrevet 15. juli 2004 (endret) Og hvorfor var det tvilsomt? Kan du poste printscreen av "tracert online.no"? Endret 15. juli 2004 av GeeZuZz Lenke til kommentar
