aCa Skrevet 14. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2004 Akkurat satt sammen en ny Pc bestående av AMD 64 3000+ Epox 8KDA+ 3x Corsair Value 3200 PoV Geforce 6800GT Antec Sonate kabinett med 380W PSU NEC DVD brenner Problemet er at PC'en fryser sporadisk. Skjer ikke vledig ofte, men skjer innemellom. Virker ikke som noen av komponentene går varme. Kan det være for liten PSU til grafikkortet? Jeg har ikke peiling, driver å prøver å leter etter akkurat hva som forusaker frysingen med det har både skjedd under 3D tester og i windows under oversføring av filer på nettverket mitt. Vet ikke hva det skyldes... men som sagt det virker ikke som noen av komponentene er for varme. Jeg har også kjørt en memory test uten noe problemer. Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 14. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2004 Har du flasha bios? Lasta ned de siste driverne til chipset/skjermkort osv? Strøm har du i massevis. Antec lager bra strømforsyninger Lenke til kommentar
aCa Skrevet 14. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. juli 2004 Har du flasha bios? Lasta ned de siste driverne til chipset/skjermkort osv? Strøm har du i massevis. Antec lager bra strømforsyninger Har ikke funnet noe ny bios på epox sine hjemmesider. Detonator driverene til gfx kortet som følger med er Version 61.21. De jeg har funnet på nettet har ikke fungert. De passer ikke til 6800GT ser det ut til, bare eldre modeller. Lenke til kommentar
TriGem Skrevet 14. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2004 Hadde samme problemet selv, med amd64. AMD har visst innrømmet at dem har en feil i minnekontrolleren eller noe. Løsningen hos meg var å skru opp volten på minne med 0.1V. Dette løste alt. Maskina er stabil som aldri før. Hjelper ikke det, prøv 0.2V økning. Om du ikke vil øke spenninga på minnet, kan du redusere hastigheten på Minne fra 400MHz(200) til 333MHz(166), dette skal visst også hjelpe. Lykke til. Lenke til kommentar
Gunnar B Skrevet 14. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2004 Fryser pcèn så du må restarte?. Litt nyere drivere her: http://downloads.guru3d.com/download.php?det=820 Lenke til kommentar
StephenHawking Skrevet 14. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2004 Mange som har hatt lignende problemer med 3 minnemoduler installert. Prøv med 2 brikker i slot 1 og 3, sett vdim til 2.7v, og se om dette hjelper. Hvis du gidder kan du også laste ned og kjøre memtest86. Lenke til kommentar
aCa Skrevet 14. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. juli 2004 guru3d... vil det si at det ikke er offisielle drivere? Jeg får eventuelt se om jeg tør å røre på volten til minne brikkene, men jeg har ikke lyst å skru ned på hastigheten på dem Lenke til kommentar
Gunnar B Skrevet 14. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 14. juli 2004 guru3d... vil det si at det ikke er offisielle drivere? Jeg får eventuelt se om jeg tør å røre på volten til minne brikkene, men jeg har ikke lyst å skru ned på hastigheten på dem Linken viser til ForceWare 61.72 Windows 2000/XP WHQL, altså godkjent av microsoft. Har samme skjermkort som deg, og de driverne fungerer som de skal. Lenke til kommentar
aCa Skrevet 15. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. juli 2004 Jeg har prøvd de nye grafikkort driverene nå, men pcen fryser fortsatt. Jeg tar nå å prøver på 0,1 høyere volt på minnet så får vi se hvordan det går. Har aldri gjort det før, men det kan stemme det er 2,6V jeg skal skru den opp på ikke sant? Lenke til kommentar
Skurupu Skrevet 15. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2004 Det kan være ett varme problem. Min pleier og fryse når den nærmer meg 95 grader celsius... Lenke til kommentar
GoldlaXiE Skrevet 15. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2004 Det kan være ett varme problem. Min pleier og fryse når den nærmer meg 95 grader celsius... Hehe, litt Off topic, men det høyres litt ironisk ut.. Det kan være eit varmeproblem og PC'n fryser på 90 grader celsius.. Hehe.. Lenke til kommentar
aCa Skrevet 15. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. juli 2004 Hehe please stay on topic Har ikke sett at PC'en går over 50C. Nå har jeg prøvd med +0.1V og +0.2V på minnet, uten at det hjalp noe. Noen flere ideer? Lenke til kommentar
aCa Skrevet 24. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. juli 2004 Når jeg tar ut den tredje minnebrikken så fungerer maskinen glimrende... men LITT kjedelig at jeg ikke får brukt all minnet jeg har kjøpt da. Tror dere det er hovedkortet, minne eller prosessoren som skaper problemer? Jeg mener kan jeg håpe på bios oppdatering på hovedkortet som fikser dette eller må jeg ma ta det som en "lost case" og leve videre med mine to minnebrikker... Takk for all hjelp så langt. Lenke til kommentar
Nuvian Skrevet 24. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2004 fryser den opp i desktop eller bare i spill? varer 5-6 sek?så går det greit ?eller må du restarte PCn? Lenke til kommentar
aCa Skrevet 24. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. juli 2004 Den fryser i spill, desktop, 3d tester osv. Med andre ord det kan skje når som helst. Når den fryser så stopper hele slik at jeg må boote maskinen. Lenke til kommentar
WarpX Skrevet 25. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2004 (endret) Om du nå vil eliminere ett problem, så tar du brikken du plukka ut og erstatter med en av dem som "virker". Så ser du nå ihvertfall om det var feil på den eller ei... Endret 25. juli 2004 av WarpX Lenke til kommentar
brukernamn Skrevet 25. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 25. juli 2004 (endret) Litt offtopic: Ja, varme har vert et problem hos meg to ganger. Klassisk at ledninga kjem borti vifta og stopper den. Så tar det litt tid, alt etter ka cpu, så begynner det e å lukte varm pc (på den eine då). Trur min palomino har overskridd 100 grader, mens xp-m-en kom opp i 90 eller noke sånt med massiv overklokking og ingen vifte. Under at eg ikkje har ødelagt noke enda Men for å vere seriøs, sjekk alle hovudkomponenter for varme: Skjermkort, cpu, chipset, ram osv. Det Kan vere kjølefeil eller noke i den duren, og det er alltid like kjedelig å oversjå sånt. Endret 25. juli 2004 av brukernamn Lenke til kommentar
