Hva passer til hva?
angelsen
Jeg har et Abit NF7-S v2.0 Hovedkort Socket A SATA nForce2 Ultra400/MCP2-T. Jeg trur kanskje jeg har et minne som ikke passer så godt til dette hovedkortet (TWINX512-3200LL). Noen her som kunne fortelle meg hva som ville vært bedre hvis dette ikke var så godt?
I tillegg så lurer jeg på om det er riktig at jeg ikke får clocka min prossesor (AMD Athlon XP2500+ 1,833 GHz). Jeg kjøpte denne prossesoren fordi jeg fikk høre at i 95% av tilfellene så kunne jeg clocke denne opp til en 3200, men det fungerer ikke hos meg.
Trenger hjelp!
zeph: Ved overklokking av 2500+->3200+ så trenger man ikke å stille multiplieren. Det gjør dermed ingen ting om multiplieren er "låst". Man justerer bare FSB fra 166 til 200. (11x multiplier i begge tilfellene.)
Forutsetningen er at CPU'en er godt nok kjølt (bør være godt under 60°C når du gjør dette) Samtidig trenger du nok å justete spenninga opp noen hakk. Trolig opp med ca 0,1-0,2V. Det er DA denne CPU'en er lett å få opp i 3200+.
Merkelig at ram'en din ikke fungerer. Jeg trodde den der skulle passe utmerket sammen med ditt hovedkort. Prøv å juster til lavere hastighet (lavere MHz og høyere latency) og høyere spenning på ram'en og se om det hjelper.
PÅ FSB fant jeg noen som het FSB Spread Spectrum, d kunne stilles til 1.00%, 0.50% og disable... hva skal jeg gjøre?
Den trenger du ikke røre. Bare la den stå på det den sto på fra før. (sansynligvis sto den på "disable") Den definerer bare slingringsmonn for FSB'en og det trenger du ikke tenke på når du overklokker.
  • 2 uker senere...
Da må du nok gi på litt mer spenning (1,7-1,8V) på CPU'en (stilles på samme plass som CPU), eller muligens litt mer vDimm siden RAM'en ikke funker perfekt (tror garantien holder opp til 2,8V, kan noen bekrefte/avkrefte det??).
Endret av endrebjorsvik89
Prøv å ikke overklokk så mye da. Før f.eks FSB=190MHz.
Egentlig bør man starte lavt og jobbe seg oppover. Hvis du for hver gang registrerer spenningen, °C og antall GHz så kan du lage en graf av disse tallene. Hvis du ekstrapolerer grafen (fortsetter streken lengre enn du har målepunkter) så kan du estimere omentrent hvor mange GHz CPU'en bør klare og ved hvor høy spenning og hvor varm den vil bli.
Har funnet ut at multiplyer er låst. øker fra 11.5 til 12 og den booter med fortsatt 1833mhz... Er cpu låst eller trenger hovedkortet bare en ny bios? har hørt rykter om at man bare kan legge inn en ny bios også skal det funke.
har i allefall økt fsb til 180 windows booter ikke ved 190 annyways... så..
svar asap =D
Hmm... Alt funker fint på 11,5x166 og på 11,5x180 men ikke på 11,5x190.
Hvilken spenning har du på CPU når du gjør dette?
Har du sjekket om 11,5x180 funker bedre med litt høyere spenning (0,1-0,15V mer enn du bruke på 11,5x166) ?
Hvis PC'n er like vrang på 11,5x180 uansett spenning du bruker på CPU så tyder det på at andre ting hindrer overklokkinga. Disse andre tingene er typisk at ram eller chipsettet ikke tåler den høye hastigeheta. Dette løser du ved å sette dårligere hastigehter på minnet eller høyere spenning på minnet eller høyere spenning på chipsettet.
Endret av Simen1
Låst multiplier er ikke noe å gjøre med på låste 2500+'er. Du får bare prøve å gjøre det beste ut av det med fast multiplier på 11,5x.
Men har du prøvd på 180 med forskjellige spenninger?
(Merket du noe bedre stabilitet ved høye spenninger enn ved lave?)
Endret av Simen1
