Ny pc - AMD 64
Da prøver jeg igjen ;) Skal iløpet av de neste ukene bestille meg en ny maskin (dvs, nesten komplett)
Har svært lyst på an AMD64, x800 Radeon og muligens en LCD skjerm om kontoen tillater det. Har lest masse bra om nForce250gb.
Delene jeg trenger er da:
-CPU
-Grafikkort
-RAM
-Hovedkort
(-LCD Skjerm)
Hadde vært ønskelig om HK og RAM passet sammen. Dvs, erfaringsmessig, produsenter som fungerer sammen. Om hovedkort er SATA, kan jeg da benytte noen ATA disker på samme HK?
Noen som har forslag? Skal ikke overklokkes
(Ingen budsjett foreløpig) :)
kryppe
Endret av kryppe
Laget nettopp et forslag til et oppsett i en annen tråd. Tenkte jeg kunne slenge den inn her og. Dette forslaget er for en PC intill kroner 12000,- komplett.
HOVEDKORT:
MSI K8N NEO FSR Hovedkort for S754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Raid
Varenr.: 300868
Lagerstatus: 100+ stk på lager 1028.99 1028.99
PROSESSOR:
AMD Athlon 64 3200+ 2.2 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED
Varenr.: 300493
Lagerstatus: Midlertidig utsolgt (antatt leveringstid til oss: 5 dager) 2550 2550
RAM/MINNE:
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs
Varenr.: 118498
Lagerstatus: Midlertidig utsolgt (antatt leveringstid til oss: 5 dager) 1699 1699
KABINETT:
Chenbro Gaming Box Black/Silver 350W ATX12V SPI PSU, with PFC, PC61166
Varenr.: 120092
Lagerstatus: 1 stk på lager 894.99 894.99
DISKETTSTASJON:
Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB Sort Floppydisk Intern
Varenr.: 114711
Lagerstatus: 2000+ stk på lager 136.5 136.5
TASTATUR & MUS:
Logitech OEM Cordless Desktop Opt. Black Trådløst tastatur/mus, USB&PS/2,Bulk
Varenr.: 121631
Lagerstatus: 1000+ stk på lager 545 545
HARDISK:
Western Digital Caviar 200GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
Varenr.: 123331
Lagerstatus: 100+ stk på lager 1190 1190
DVD-SPILLER:
Sony DVD-spiller IDE 16x/40x Sort Bulk, DDU1612-B2
Varenr.: 121052
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 295 295
DVD-BRENNER:
NEC DVD recorder ND-2510A IDE Sort, Bulk DVD+R/+RW (Dual Layer) og DVD-R/-RW
Varenr.: 300724
Lagerstatus: 100+ stk på lager 794.99 794.99
SKJERMKORT:
PowerColor Radeon 9800 PRO 128MB DDR AGP, ATI 9800PRO, DVI-I, TV-Out, Retail
Varenr.: 120304
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 1849.99 1849.99
SKJERM:
Medion 19" CRT MD-1998PB TCO-99 Skjerm, Silver
- Miljøgebyr 50 pr stk kommer i tillegg.
Varenr.: 124424
Lagerstatus: 1000+ stk på lager 1095.66 1095.66
Miljøgebyr: 50
Best.ref.: Totalt: 12130.12
Forslaget inneholder ikke LCD skjerm, eller X800Pro kort. Har forøvrig hørt at X800XT kort ikke er så lett å få tak i disse tider. Leveranseproblemer. Uansett, har lest i en del tråder at 6800 kortene til nVidia yter bedre på enkelte områder enn x800 kortene. Dette kan kanskje være noe å tenke på som et alternativ. Jeg har et X800Pro selv, og er meget fornøyd med det. Prisene er tatt fra komplett.no og det kan sikkert fåes billigere andre plasser og. Når det gjelder LCD skjem, anbefaler jeg at du leser Øivind Dahle sin LCD-test-guide. Der står det utrolig mye bra, samt anbefalinger. Og ja, Gå for et nForce-250GB hovedkort. Kanskje MSI sitt K8N Platinum. Veldig bra kort :)
-z00l-
Takker for svar :)
For å sakse litt....
HOVEDKORT:
Varenr.: 300868
Evnt.
EPoX EP-8KDA3+ Hovedkort for Socket 754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Raid,Lyd
Vårt varenr.: 300323 / EP-8KDA3+
Tilgjengelighet: 100+ stk på lager kr 1.295,-
PROSESSOR:
Varenr.: 300493
RAM/MINNE:
Varenr.: 118498
SKJERMKORT:
Sapphire Radeon X800PRO 256MB GDDR3 AGP,ATI X800PRO,DVI-I,TV-Out, Full-Retai
Vårt varenr.: 300413 / 21034-00-41
Tilgjengelighet: Ubekreftet 405 stk 2004-07-30 kr 3.495,-
Noen som har erfaringer med disse 2 HK? Er twinMOS RAM bra? Hørt så mye forskjellig og trodde at Geil / OC osv var å foretrekke ??
Kan noen av disse HK blande SATA og ATA?
takker, kryppe
btw. Endres antall skjermkort når folk bestiller? Altså de som legger inn en ordre på x800, vil da antall endres? Slik at om man bestiller før kortene er kommet inn, er sikkret et av de 405? Eller er det som lotto? :dontgetit:
På komplett ialfall er det slik at hvis den står x-antall tilgjengelig, da er det x-antall tilgjengelig for deg som bestiller. Så de har med de som "forhåndsbestiller" i regninga....
Whoppie, da er det enda håp... :w00t: Noe annet jeg har glemt eller burde tenke på?
bestill heller x800pro med VIVO
Altså, om jeg ikke vil klokke / modde kortet, mener du da fortsatt at 6800GT er et bedre kort enn x800PRO ?
jepp, for 6800GT har 16 pipes, som gir bedre ytelse, den har PS 3.0 som vil si at det er mere fremtidsrettet osv, POV har tilbud på 6800GT på netshop denne uka. 3650,-
HOVEDKORT:
Varenr.: 300868
PROSESSOR:
Varenr.: 300493
RAM/MINNE:
Varenr.: 118498
KABINETT:
Varenr.: 120092
DISKETTSTASJON:
Varenr.: 114711
TASTATUR & MUS:
Varenr.: 121631
HARDISK:
Varenr.: 123331
DVD-SPILLER:
Varenr.: 121052
DVD-BRENNER:
Varenr.: 300724
SKJERMKORT:
Varenr.: 120304
SKJERM:
Varenr.: 124424
Miljøgebyr: 50
-z00l-
Når det gjelder hovedkort og cpu så tror jeg nesten det er lurt og gå for socket 939. Prossesoren på socket 939 er mye dyrere på nåværende tidspunkt men socket 754 er på vei ut. Så med andre ord så blir det vanskelig og oppgradere systemet ved en senere annledning..
Mulig jeg tar feil her men....
Så jeg ville spart penger og gått for socket 939.
-Kjell Arne
Men når du da skal kjøpe ny prosessor har det nok komt flere nye funskjoner på hovedkortene slik at du må kjøpe nytt hovedkort uansett.
Så lenge prisene på 939 er som de er, så går jeg for en 754. Dette skulle holde 1 år eller 2 for meg. :yes:
