fondus Skrevet 13. juli 2004 Del Skrevet 13. juli 2004 Hei. Har tenkt å modde PSU-en min, men lurer på om det lar seg gjøre. Det jeg har tenkt å gjøre er å kjøre 12-14,5VDC inn i stedet for 230VAC. Men det avhenger da litt av oppbyggingen av PSU. Hvordan er de bygd opp? Jeg håper på at det er en trafo som transformerer ned til 12-15V og så er det DC-regulatorer som regulerer spenningen ned til 12V 5V 3,3V osv. Er det slik som jeg håper sånn at det går ann å fjerne trafo og likeretter og bare kjøre en DC-spenning inn eller er det en trafo og reguleringskrets for hver enkelt spenning? Lenke til kommentar
crauzer Skrevet 16. juli 2004 Del Skrevet 16. juli 2004 Du gjør lurt i å krysse fingrene, for dette vil ikke gå Et PSU er bygget opp som et switchet power-supply. Altså ingen vanlig trafo som du håpet på. For å kjøre pc'n din på 12 volt er d enkelste å kjøpe en inverter som gjør om 12 volt til 230 volt. Dette får du på ELFA eller Clas Ohlson osv... Lenke til kommentar
Hoax Skrevet 16. juli 2004 Del Skrevet 16. juli 2004 (endret) Kjøp inverter på microplex eller no Izzy Power Inverter, 150 W, 12VDC til 230VAC 495,- Prisgunstig inverter av meget god kvalitet. Modifisert sinusbølge. Typiske bruksområder er reise-TV, bærbar PC, videokamera, barbermaskin, lys, mobiltelefon etc. Inverteren kan ta kortvarige (2-3 sekunder) toppbelastninger (eksempelvis ved oppstart) på opptil 300W. Induksjonsmotorer tar gjerne 3-9 ganger merkestrøm ved oppstart så inverteren er ikke egnet for slik bruk. Tekniske data Spenning inn: 10-15 VDC Spenning ut: 230VAC ± 10% Effekt ut: 150 Watt (Kontinuerlig) Frekvens: 50Hz ± 4% Virkningsgrad: >85% Dimensjoner (HxBxD): 136x101x65mm Vekt: 630 gram. Vern/beskyttelse Alarm lav innspenning: Ja Shut-down lav innspenning: Ja Høy innspenning: Ja Overlast: Ja Feil polaritet: Ja Kortslutning utgang: Ja Endret 16. juli 2004 av Hoax Lenke til kommentar
fondus Skrevet 23. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2004 Den så topp ut Hoax. Takk skal du ha Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 23. juli 2004 Del Skrevet 23. juli 2004 Men 150W er ikke allverden da Lenke til kommentar
fondus Skrevet 23. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2004 (endret) Men 150W er ikke allverden da Jeg skal bruke den til å dra en Jukebox med harddisk som drar 2A ved 5V (=10W) så jeg tror jeg greier det med god margin Men når jeg kan plugge inn en fullverdig PSU har jeg plutselig tilgang til mange forskjellige spenninger og enda flere muligheter. 230VAC kan da også brukes til noe Hvis man parallellkobler dem vil man jo få 300W RMS (dersom de kan parallellkobles). Endret 23. juli 2004 av fondus Lenke til kommentar
