Delluser Skrevet 13. juli 2004 Del Skrevet 13. juli 2004 (endret) Det gjelder en maskin som restarter seg uansett om maskinen slåes av.Det er montert et trådløst nettverk hvor 2 maskiner er koblet sammen.Den andre maskinen slår seg av normalt..Er det noen som har hatt lignende problem og har en løsning? Endret 13. juli 2004 av Delluser Lenke til kommentar
Kuffe Skrevet 13. juli 2004 Del Skrevet 13. juli 2004 (endret) Det gjelder en maskin som restarter seg uansett om maskinen slåes av.Det er montert et trådløst nettverk hvor 2 maskiner er koblet sammen.Den andre maskinen slår seg av normalt..Er det noen som har hatt lignende problem og har en løsning? Skjer det bare når pc'en er i nettverk? Endret 13. juli 2004 av Kuffe Lenke til kommentar
Delluser Skrevet 14. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2004 (endret) Det gjelder en maskin som restarter seg uansett om maskinen slåes av.Det er montert et trådløst nettverk hvor 2 maskiner er koblet sammen.Den andre maskinen slår seg av normalt..Er det noen som har hatt lignende problem og har en løsning? Skjer det bare når pc'en er i nettverk? Tror det.Ihvertfall begynte det etter at det ble satt inn nettverkskort for trådløs.Det er et integrert nettverkskort fra før.Nå er ikke dette min maskin og jeg prøvde det hos meg uten å være koblet til nettverk og jeg tok vekk noe i bios som minnet noe om LAN eller nettverk , og da slo maskinen seg av som normalt.Men det ser ikke ut til å hjelpe når det er koblet opp til nettverket. Endret 14. juli 2004 av Delluser Lenke til kommentar
Kuffe Skrevet 14. juli 2004 Del Skrevet 14. juli 2004 Det kan jo kanskje være virus på nettverket, har du prøvd å kjøre virus scan? Lenke til kommentar
Delluser Skrevet 14. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2004 Det kan jo kanskje være virus på nettverket, har du prøvd å kjøre virus scan? Maskinen er blitt scannet for virus hele tiden med oppdatert Norton antivirus. Lenke til kommentar
boosting Skrevet 14. juli 2004 Del Skrevet 14. juli 2004 Det gjelder en maskin som restarter seg uansett om maskinen slåes av.Det er montert et trådløst nettverk hvor 2 maskiner er koblet sammen.Den andre maskinen slår seg av normalt..Er det noen som har hatt lignende problem og har en løsning? Trenger litt mer info om symptomene. Hva mener du, at maskinen rebooter selv om du "avslutter" windows? (regner med at du kjører det). Hvis maskinen slår seg på i "standby" modus , virker det nesten som du har wake on lan eller Wake on PCi, Wake on USB, eller lignended "enabled" I BIOS. Sjekk dette i oppsettet. Lenke til kommentar
Delluser Skrevet 14. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2004 Det gjelder en maskin som restarter seg uansett om maskinen slåes av.Det er montert et trådløst nettverk hvor 2 maskiner er koblet sammen.Den andre maskinen slår seg av normalt..Er det noen som har hatt lignende problem og har en løsning? Trenger litt mer info om symptomene. Hva mener du, at maskinen rebooter selv om du "avslutter" windows? (regner med at du kjører det). Hvis maskinen slår seg på i "standby" modus , virker det nesten som du har wake on lan eller Wake on PCi, Wake on USB, eller lignended "enabled" I BIOS. Sjekk dette i oppsettet. Maskinen med XP pro starter på nytt seg selv om det velges å slå av maskinen.Det er noe i bios som er noe om wake up lan .Det gjalp å deaktivere dette også ,men da var det ikke koblet til noe internett da jeg prøvde maskinen her hos meg(bruker ikke trådløs internett).Da vedkommende kom hjem så var problemet der likevel.Kan hende oppsettet ble forandret i ettertid.Skal sjekke det opp. Lenke til kommentar
