Trådløs nettverk får feil IP adr
Noen som har forslag til løsning når nettverkstilkoblingen returnerer en feil IP adr. Har satt at IP adr skal mottas automatisk.
IP adr den får er 169.254.76.176 men den skal jo få 192.168.2.3 ?????
Bruker Belkin router og trådløst nettverkskort
når du får en ip som er noe med 169 så virker ikke dhcp opplegget ditt. 169.xxx osv er nettverkskortet sin interne "standard" ip som alle nettverkskort har når de ikke er tilkoblet nett,ikke mottar en ip adresse fra en DHCP server eller setter statisk IP.
Gå inn i routern for å se om du har satt dhcp på.
Endret av Lugmeister
169.xxx.xxx.xxx adresse kan tyde på at du ikkje får kontakt eller mottar ip frå routeren din., sidan dette er ei standard nettverkskort generert adresse.
Men kva operativsystem kjører du?
Viss du har win2k/XP så prøv ipconfig /release.
eller ping routeren.
mvh
JanEirik
Endret av Jankee
Du kan også koble maskinen din til routern via nettverkskabel for å se om du får ip på denne måten. Kan være noe med signalet mellom router og trådløst nettverkskort.
Edit: har du satt noen begrensning i routern om hvor mange maskiner som skal få IP adresse fra routern. Kan være at du må øke IP adresse området.
