Beste PC i prisklassen 20000-30000
Hei.
Forsøker å orientere meg på PC markedet, men det er neimen ikke lett. Ønsker å kjøpe en PC som kan vare en stund.
Primærbehovet er programutvikling, og jeg ønsker en del RAM, 2GB. Videre 2 harddisker, en til OS (XP Professional) og programvare (60-100GB) og en for lagring av musikk, video og desslike (250-500GB).
Videre har jeg siklet på Apples nye 30" skjerm (ikke inkuldert i dette budsjettet), men så vidt jeg kan bedømme finnes intet skjermkort for PC som er istand til å drive denne (krever DUAL DVI, se forøvrig
http://store.apple.com/1-800-MY-APPLE/WebO...nMore=M9593G/A). Denne skjermen er inntil videre ikke tilgjengelig, men jeg er så heldig å ha fått låne en 23" Apple skjerm av den "gamle" typen inntil videre.
Ideelt sett vil jeg ha en PC med PCI-E, slik at jeg når dette forjettede skjermkortet en dag kommer på markedet, kan gå til anskaffelse av et sådant.
Inntil videre må jeg vel satse på et som eksisterer som støtter DVI og oppløsning på 1900 x 1200, så får jeg heller avhende det litt frem i tid.
AMD eller Intel? Har vært i Intel leiren hittil, men vil vurdere AMD.
Forslag?
Hei.
Forslag?
Vil tro det nye skjermkortet som Apple og Nvidia har tatt frem vil komme til PC også.
Når det gjelder skjermen du har fått låne så har vel den en ADC (apple display connection) som gjør at du må ha en Mac for å bruke den (tror jeg, noen som kan bekrefte..?). Den sender strøm gjennom samme kabel som alt annet. De nye skjermene kan brukes på vanlig skjermkort med DVI ettersom det er en spesiell kabel som følger med.
Skal du bruke 30'000 på en maskin ville jeg uansett kjøpt en Dual G5 maskin med masse RAM.
De har to DVI utganger ja, men det er høyst uklart om det kan drive Apples 30". Apple/Nvidias felles utviklede kort skal kunne drive 2 x 30" skjermer, de kaller det sågar DUAL DUAL DVI på apples hjemmesider. Se forøvrig http://images.apple.com/displays/pdf/Displ...TO_06282004.pdf
30-inch (29.7-inch viewable)
2560 x 1600 optimal resolution
16.7 million colors
DVI Display Connector
2 port USB 2.0 Hub
2 FireWire 400 ports
VESA mount compatible
Requires NVIDIA GeForce 6800
Ultra DDL Card
Apple Instant Loan -- payments
as low as $71 per month
står det under skjermen...
