Stor oppgradering (7.5k) - Funker dette?
(Alle delene er hentet fra komplett.no)
EPoX EP-8K9A7i Hovedkort
AMD Athlon XP3000+
Chieftec BX Tower m/360W
Sapphire Radeon X800PRO
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB
Er fortsatt litt grønn på dette med å bygge PC selv :blush:, så det er et par ting jeg er litt usikker på...
Vil 360W være nok til å drive dette, når jeg i tillegg har et Soundblaster Audigy 2 kort, 3 harddisker, og en DVD-ROM/CD-brenner som skal inn?
Vil dual-minne funke på dette hovedkortet?
Sikkert en del ting jeg ikke har tenkt på også, så forslag til forbedringer innenfor den angitte prisrammen mottas med stor takk...
AMD 64 3200 / 3000+ og et hovedkort med nFORCE 250 GB hadde vel kanskje vært bedre. og bytta ut skjermkorte med heller et Radeon 9800 Pro? :)
Vist dette er en spill pc så får han mye bedre ytelse med oppsettet han har valgt en det du anbefaler..
A64 3000+ slår Xp3000+ KLART i spilltesting. Og til A64, socket 754, er vel NForce3 250GB-kortene av de beste i klassen.
edit: Er vel mulig en xp3000+ slår en A64 3000+ om Xp-en har x800 mot et 9800pro, leste ikke helt riktig tydeligvis :blush:
Endret av _oDIn_
Hva om du tar et A64 opsett som over, men foreløpig tar en minne brikke og X800pro, 754 brikkesettet er uansett enkelkanals, så kan du kjøpe en til senere...
... event også en A64 2800
Endret av Kong Basse
x800 3500kr
a64 2800box 1650kr
kabinett 800kr
512mb minne 779
6730kr
da har du ikke råd til det beste hovedkortet, men hva med:
EPoX EP-8HDA5j Hovedkort for Socket 754 K8T800, ATA/SATA, GbLAN, ATX, Lyd
kr 795,
Porto 150
Tilsammen: 7650kr
Syntes det hørtes ut som en god ide, ihvertfall hvis det i kroner koster omtrent likt.
Cool'n'quiet er ihvertfall noe jeg hadde satt pris på og det får du kun med a64...
Hmm.. Jeg kan vurdere å skippe minne alltogether (har 756MB fra før i den PC'en jeg har nå, men kun PC2700) og så gå for AMD 64. Er dette tilrådelig? 512MB blir desverre akkurat litt for lite har jeg erfart..
blackbrrd: Cool'n'quiet? Hva er dette for noe? Jeg er tilhenger av å holde maskinen både stillegående og kjølig, men er dette noe spesielt som man bygger på? Vifte el. noe sånn? :blush:
Hei,
Jo mer RAM jo bedre, den RAM'n du har fra før kan du bare ha en stund og heller da satse på et AMD 64-bit istedet for 32-bit. WinXP 64-bit er jo også like rundt hjørnet og etter igangskjøringsfasen som hvert nytt OS har (med tanke på at når WinXP 64-bit først kommer ut er den _full_ av bugs som trenger masse updater, så ta til takke med at windowsupdate.com blir den venn en stund fremover etter at WinXP 64-bit sleppes på markedet).
Cool 'n Quiet er en teknologi som gjør det mulig og sette ned MHz på CPU'n og dermed få lavere effektbruk, klokkefrekvensen kan settes f.eks til 1036 MHz når systemet ditt ikke krever mere, men med en gang du f.eks starter et spill eller lignende skytes klokkefrekvensen i taket med en gang og dette skal da (i teorien) skje uten at du merker det. Du øker også dermed levetiden på CPU'n din når dette skjer. Man sier at 10 grader lavere på CPU'n øker levetiden med 10 år (men dette er med konstant bruk på den lavere temperaturen)
Endret av lavizh
