dTd Skrevet 13. juli 2004 Del Skrevet 13. juli 2004 heii jeg bare lurte på om hvis jeg har smurt arctic silver 5 kjølepasta over hele amd 64 3000+ kjøleflate om den da kan komme til skade?? trenger svar fortest mulig. på fårhånd takk Lenke til kommentar
bleidd Skrevet 13. juli 2004 Del Skrevet 13. juli 2004 Dette gjør da alle. Det er jo det som er meningen. Det er ikke farlig. Lenke til kommentar
dTd Skrevet 13. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2004 mener du at man skal ha kjølepasta over hele den metallplta på toppen?? fordi på hjemmesiden så sår det at man bare skal trykke ut littegranne på midten av processoren. http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_instructions.htm den informasjonen har jeg bare hørt av noen og jeg viste ikke om det er farlig eller ikke Lenke til kommentar
Nilsen Skrevet 13. juli 2004 Del Skrevet 13. juli 2004 jeg har samme cpu og jeg smørte bare på en liten dert.. Lenke til kommentar
AMD-King Skrevet 13. juli 2004 Del Skrevet 13. juli 2004 (endret) I motsetning til Athlon XP (socket 462) så har pentium 4 og Athlon 64 varmespredere som gjør det enklere å fordele varmen til vifta og smøre på kjølepasta, men du skal alltid være forsiktig så det ikke tyter ut kjølepasta! Du skal nok ta litt pasta på midten av CPU'en. Det blir så fordelt utover CPU'en når vifta monteres. En enkel måte å sjekke at det er godt smurt på er å se om det synlig tyter ut pasta og om CPU'en holder en 40 Celcius eller mindre uten overklokking. Endret 13. juli 2004 av AMD-King Lenke til kommentar
dTd Skrevet 13. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2004 hva for noe temperatur har du da jeg har nesten 60 etter spilling og det foresaker at pcn henger seg. trur det er årsaken i hvertfall. nesten sikker Lenke til kommentar
Nilsen Skrevet 13. juli 2004 Del Skrevet 13. juli 2004 jeg hr ikke boxed vifta hvis det er den du har.. min ligger på 40-60 grader.. Lenke til kommentar
dTd Skrevet 13. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2004 nei jeg har ikke det heller Lenke til kommentar
AMD-King Skrevet 13. juli 2004 Del Skrevet 13. juli 2004 (endret) [quote name='wappyteam' date='13/07/2004 : 17:40'] hva for noe temperatur har du da jeg har nesten 60 etter spilling og det foresaker at pcn henger seg. trur det er årsaken i hvertfall. nesten sikker [/quote] Hadde selv 70 grader på min første test. Vifta kunne monteres på 2 måter. Etter jeg roterte vifta 180 grader slik at viftefestet kom på andre sida av sokkelen så har CPU'en 38 - 39 grader. Prøv også BIOS oppdatering, det kan hjelpe på stabilitet og korrekte grade avlesninger. Kan vær at du har en ny stepping på CPU og gammel BIOS på hovedkortet som skaper småproblem. Sjekk også minne ditt ved tilfeldig henging på maskina. Se mer på [url="http://www.memtest.org/"]http://www.memtest.org/[/url] Endret 13. juli 2004 av AMD-King Lenke til kommentar
dTd Skrevet 13. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2004 ja men jeg har den nyeste bios oppdateringen men jeg skal prøve det med vifta Lenke til kommentar
AMD-King Skrevet 13. juli 2004 Del Skrevet 13. juli 2004 [quote name='wappyteam' date='13/07/2004 : 17:54'] ja men jeg har den nyeste bios oppdateringen men jeg skal prøve det med vifta [/quote] Vær forsiktig da. Jeg så det tydelig selv da bare litt av thermalpad'en under kjøleribba hadde hatt kontakt med CPU'en. Husk at det er mange produsenter av vifter, det kan godt være at din bare passer 1 vei og ikke 2 veier som min vifte gjorde! Sjekk uansett minne visst temperaturen går ned. Alt minne bør sjekkes før det tas i bruk. Da slipper man mange irritasjonsmoment og det er garantisak uansett. Lenke til kommentar
alfern Skrevet 13. juli 2004 Del Skrevet 13. juli 2004 (endret) Du skal ikke bare ha litt på midten, du skal legge en liten "dert" med kjølepasta i hjørnet (litt større enn et knappenålshode) for så å fordele denne utover med en tynn, flat gjenstand (f.eks et kreditkort). Til slutt skal kjølepastaen dekke hele heatspreaderen i et syltynt lag. Edit: Ser at AC5 manualen sier noe annet Endret 13. juli 2004 av alfern Lenke til kommentar
belsebub Skrevet 13. juli 2004 Del Skrevet 13. juli 2004 (endret) Min ligger på 47-49 grader på full load. Hadde bare litt pasta på mitten Vifta er en Thermaltake VOLCANO 12 som går på 2550 rpm På idle ligger den på37- 39 grader Bedre med snaut med pasta enn for mye Endret 13. juli 2004 av belsebub Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 13. juli 2004 Del Skrevet 13. juli 2004 For å si helt hvordan det skal påsmøres kjølepasta, som det står på Arctic Silver siden. Ha litt kjølepasta på kjøler'n og gnu det godt utover, ta så et papirtørk (NB: som ikke "loer") og tørk forsiktig av, slik at det kun er kjølepasta i evt. fordypninger i kjøler'n. Ta så en liten dæsj med kjølepasta (så stort som et knappenåls-hode) og fordel det utover med et visakort/barberblad eller lignende. Monter kjøleren og vrikk litt på den for å få maksimum kontakt, og for å få ut evt. luft som er i mellom. Jeg gjorde dette og merka 2-3 grader forskjell. Men dette var da offtopic, og beklager for det! Lenke til kommentar
