chrisege Skrevet 13. juli 2004 Del Skrevet 13. juli 2004 Hei, Skal oppgradere en Fujitsu Siemens maskin, og åpnet i dag den for å sikre meg at det var en Socket A, men det var det jo ikke. Det var en PGA 370, så da er problemet mitt, hva er en PGA370, var inne hos Komplett, men der fant jeg ingen som hetter PGA 370. Hva kan jeg bruke i denne maskinen. Håper dere forstår problemet mitt, spør hvis det er noe som er uklart. På forhånd takk for hjelpen. MVH ChrisEge. Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 13. juli 2004 Del Skrevet 13. juli 2004 PGA 370, FCPGA (og FCPGA2), Socket 370 er alle samme navn på samme sokkel; sokkelen som Pentium 3 og Celeron (ca. 450Mhz ->1400Mhz). Sokkel A eller Socket 462 er den sokkelen som K7, Athlon og AthlonXP bruker. I den maskinen kan du i teorien bruke alle Pentium 3 eller Celeron opp til 1400Mhz. Jeg vil anbefale deg å installere Aida32 (http://www.aida32.hu) eller noe lignende program for å sjekke hvilket hovedkort du har. Så kan du søke etter hovedkortet på Google og så finne ut hvilke CPUer hovedkortet støtter. Eller så kan du ringe Fujitsu-Siemens Teknisk Support og høre med dem. Lenke til kommentar
el_cash Skrevet 13. juli 2004 Del Skrevet 13. juli 2004 (endret) hva er en PGA370 er ikke dette socket for gode, gamle p3?? edit: litt sent ute da forumet hang... Endret 13. juli 2004 av el_cash Lenke til kommentar
chrisege Skrevet 13. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2004 For å stille spørsmålet litt andreledes. Kan jeg bruke en hvilken som helst Socket A, CPU?? Skal se hvaslags HK jeg har. Lenke til kommentar
snole Skrevet 13. juli 2004 Del Skrevet 13. juli 2004 For å stille spørsmålet litt andreledes. Kan jeg bruke en hvilken som helst Socket A, CPU?? Skal se hvaslags HK jeg har. Du må bruke en CPU som passer til det hovedkortet du har. En Socket A CPU vil IKKE passe hvis det er PGA370 sokkel på HK'et ditt. Men du kan jo bytte Hovedkort og CPU hvis du har nok $$. Mulig du må bytte RAM'en og da, men resten er jo gjenbrukbart. Lenke til kommentar
pbns1979 Skrevet 13. juli 2004 Del Skrevet 13. juli 2004 Du kan ikke benytte en Socket A cpu på et Socket 370 hovedkort nei, visst det var det du hadde planer om. Lenke til kommentar
chrisege Skrevet 13. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2004 Hva kan jeg bruke, 370 selges jo ikke. Eller?? Lenke til kommentar
delling81 Skrevet 13. juli 2004 Del Skrevet 13. juli 2004 PGA 370, FCPGA (og FCPGA2), Socket 370 er alle samme navn på samme sokkel; sokkelen som Pentium 3 og Celeron (ca. 450Mhz ->1400Mhz). Dette kan du bruke, en av de nevnte typene Du finner dem sikkert undre FCPGA, men sjekk mot hovedkort først, så slipper du å kaste bort penger Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 13. juli 2004 Del Skrevet 13. juli 2004 Hva kan jeg bruke, 370 selges jo ikke. Eller?? Nei, socket-370 CPUer selges det svært lite av for tiden. Ingen norske web-sjapper har det ihvertfall. Eneste jeg veit om er Dielectron.com... Ellers kan du sjekke på bruktmarkedet... (link øverst på siden)... eller pælme hele driten og kjøpe deg en rimelig socket A hovedkort, med en rimelig socket A cpu og 512MB ram (og kanskje en strømforsyning). Da får du en mye mye mye raskere PC Lenke til kommentar
chrisege Skrevet 14. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2004 Tipper det blir nytt HK, CPU og RAM. Men kan jeg bruke socket370 kjøleren på en ny socket A CPU?? Lenke til kommentar
pbns1979 Skrevet 14. juli 2004 Del Skrevet 14. juli 2004 Nei, du må bytte kjøler også. Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 14. juli 2004 Del Skrevet 14. juli 2004 Nei, du må bytte kjøler også. Socket 370 og socket A bruker samme kjøler ... men den kjøler'n han har er nok litt i svakeste laget for en moderne socket A CPU. De råeste P3 genererte opptil ca 30W ... mot opptil 70-80W på de feiteste socket-A. I tillegg er nok den vifta som har stått og dura i den Fujitsu-boksen i noen år, moden for søpla. Bevegelige deler blir slitt ... og etter et par år har nok den vifta gått et par ganger rundt jorda for å si det sånn Lenke til kommentar
