musicmixer04 Skrevet 13. juli 2004 Del Skrevet 13. juli 2004 hei... lurte på om noen kunne gi meg råd ang.crt skjermer.. Jeg skal bygge meg et hjemmestudio(musikk) og trenger 2 like skjermer... LCD er alt for dyrt for meg, så lette litt på hardware.no siden... fant ut at HP Pavilion MX70 visst nok skulle være bra..den er billig og er i min prisklasse... noen som har testet denne???????event genererer den mye egenstøy???? noe andre forslag til en god og billig CRT??? fargen på skjermen skal helst være svart... en ting til...trenger også et skjermkort for to skjermer...regner med at det er kun vga på alle billige CRT skjermer.... noen forslag til et habilt kort til en billig penge??????? HJERTELIG TAKK FOR ALLE SVAR:) Lenke til kommentar
musicmixer04 Skrevet 13. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2004 ingen som kan hjelpe??? Lenke til kommentar
[space] Skrevet 14. juli 2004 Del Skrevet 14. juli 2004 Kan ikke svare på om skjermen er bra, men du må ha et skjermkort med 2 utganger. Det pleier vel nåtildags å være en vga og en dvi, men det føger vanligvis med en dvi-til-vga kontakt, så du kan bruke 2 vanlige skjermer på kortet. Det du bør se på på skjermene du skal kjøpe er oppløsning og refreshrate. Iføge meg bør den klare 85Hz i den oppløsningen du vil bruke. Tror du vil gjøre et bedre kjøp om du legge i en 1000lapp ekstra (500,- pr. skjerm) Da får du både en skjerm med bedre specs (kanskje tilogmed to 19") og som ser litt bedre ut. Personlig likte jeg ikke designet på den skjermen der. [space] Lenke til kommentar
Erltot Skrevet 14. juli 2004 Del Skrevet 14. juli 2004 du kan ha to skjermer viss du finner et pci skjermkort og, f.eks på dynga på en gammal datamaskin.. Lenke til kommentar
musicmixer04 Skrevet 14. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2004 noen som har noe erfaringer med denne...??? har aldri hørt om merket... iiyama 17" CRT Vision Master 1403 Svart 0,27mm FST,70kHz, TCO`99 egentlig trenger jeg ikke all verdens kvalitet...... blir vel bare at jeg kjøper noe billig som har grei design..... Lenke til kommentar
[space] Skrevet 14. juli 2004 Del Skrevet 14. juli 2004 At du ikke trenger all verdens kvalitet er bare noe du tror frem til du har prøvd en virkelig god skjerm. Eller setter opp en god skjerm ved siden av en dårlig. Hva med å kjøpe brukt da? Bør vel være en del brukte crt skjermer å få tak i nå som folk bytter ut til lcd? Tror du kan gjøre et betydelig bedre kjøp da. [space] Lenke til kommentar
[space] Skrevet 14. juli 2004 Del Skrevet 14. juli 2004 (endret) Sjekk denne 19" på bruktmarkedet f.eks. Denne bør være bedre enn noen annen 17" i tilsvarende prisklasse. Dette forutsetter selvfølgelig at den er pent brukt, og virker som den skal, noe jeg ikke har noen forutsetninger for å vite. Du kan jo ha en 17" som avlastining ved siden av. Husk også at på denne 19" kan du kjøre 1600x1200 oppløsning som gjør underverker for plassen du har å boltre deg på på skrivebordet i forhold til en 17" med 1024x768 oppløsning. Har selv en viewsonic p95f som hoedskjerm og en gammel 17" goldstar jeg kobler til som ekstraskjerm når jeg bruker cubase osv. [space] Endret 14. juli 2004 av [space] Lenke til kommentar
musicmixer04 Skrevet 14. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2004 takker for alle svar.. greit å kjøpe brukt, men akkurat nå trenger jeg to like skjermer.... fant noen fra IBM som så bra ut.... IBM ThinkVision monitor C170 - 673766N Add to cart $189.00 17.0" 16.0" (406 mm) Black Flat shadow mask Essential 1280x1024@75Hz 30-85KHz http://www-132.ibm.com/webapp/wcs/stores/s...3766N&storeId=1 dette burde vel være en grei skjerm for mitt bruk..??? `HJERTELIG TAKK FOR ALLE SVAR ::::::: Lenke til kommentar
[space] Skrevet 14. juli 2004 Del Skrevet 14. juli 2004 Så ok ut den ja. Forstår du vil ha 2 like. Ser litt ryddigere ut. Denne finnes på norske webshopper også? Husk moms som kommer i tillegg til prisen på skjermen, hvis du bestiller fra utlandet. Da er du oppe i $189 = 1279kr * 1,24 = 1585,- I tillegg kommer jo frakten. Da er det fort ikke så billig lenger. [space] Lenke til kommentar
