Kan harddisken hindre overklokkinga??
nico
Så.. jeg har prøvd å ta ut PCI kortene av maskinen og får fsb opp i 155. Får ikke fullt den overklokkinga på skjermkortet som jeg fikk med 133Mhz fsb men den er god nok.
Nå får jeg 8300 i 3dmark2001SE. Jeg tror det er vcore på CPUen som hindrer at jeg kommer høyere.
Og er det noen som vet om guider til å voltmodde et gf3 ti200 128MB kort? (gainward)
takker. nå trenger jeg bar å finne ut hvordan jeg flasher den.. skulle være lettvint. følger med flash program på cden.
takker igjen.
noen som vet om lydkort som ikke har problemer med å kjøre på høye bushastigheter??
hmm... hadde litt problemer med filen. Jeg går utifra at det er en selvutpakkingsgreie fra et eller annet txt basert zip program. Jeg får en CRC Error når jeg kjører filen.
Du har ikke winzip, eller winrar eller tar eller et eller annet mer "normalt" :smile: (er ikke så veldig happy med txt baserte greier)
kjører på 1,9 vcore nå :smile: filen jeg fant funket det. Det er sikkert hotmail eller noe som driver og tukler med filen tenker jeg. ( microsoft-humbug )
men, etterhvert som jeg kommer opp i 160Mhz fsb, begynner lyden og hakke og ingen skikkelig "lyd" kommer. bar mange mannge hakk istedenfor oppstartslyden osv. Det er jo vævlig dumt om lydkortet er grunnen til at jeg ikke kan kjøre prosessoren min på nesten 2,6Mhz...
noen som vet om den løsning på dette problemet eller vet om et lydkort som kan kjøre på høyere bushastigheter. (helst et billig et)
sd7a5j.exe
^^ funker perfekt. helt opp til 2.2 vCore.
dobbelklikk på filen, ta filen som pakket seg ut, og award flash programmet fra driver cden. bruk en bootdisk for å komme i dos. start flash programmet. skriv inn navnet på den utpakka filen. (så kan du backupe den gamle om nødvendig, kan være kjekt og ha.) så flasher den ferdig og du kan still vcoreen din rett opp til 2.2 og se prosessoren frese opp foran øynene dine.. mange fine farger.
Vær forsiktig med for høy volt på Northwoodene deres. Kjørte min egen Northwood på 2,05 volt og det gikk bra hele kvelden, men når jeg skulle stabilitets sjekke den over natta med 3D Mark 2001, var den død når jeg kom neste morgen. :sad:
Det var ikke tempen som drepte den heller. Kjører nemlig Innovatek vannkjøling med Swiftech blokk, og den maxer ut på 42C :wink:
Er egentlig ikke så bitter, fordi CPU'en ville ikke over 2.416 uansett hva jeg prøvde. Sitter her med en ny en jeg fikk i dag å skal montere den opp i kveld, og den skal IKKE kjøres over 1.85V.
Etter hvert har jeg lest om en del problemer med IBM diskene og høyere fsb. skal kjøpe to seaggate disker siden disse tåler høy fsb, støyer lite og har bedre ytelse enn tilogmed WD 2mb cache diskene.
Quote:
Dette er det motsatte av hva jeg har erfart og lest. 120GXP serien til IBM hadde overhode ingen problem med å kjøre på systemet vårt. Vi hadde tross alt 213MHz FSB, og 1/4 PCIdivider. Dette skulle tilsi over 53MHz PCI hastighet. Du kan se PCI hastigheter m.m. på side 2 av denne testen:
http://www.slapps.com/review/kr7a/index.htm
Noe særlig høyere PCI hastighet enn det vi hadde på vår system, tviler jeg på er aktuelt uansett hvilket system du måtte sitte med.
_________________
Byggeren
slapps.com
[ Denne Melding var redigert av: byggeren på 2002-04-30 14:17 ]
