Moltrez Skrevet 12. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2004 (endret) Heisann. Jeg har Mercuria Water Cooler II vannavkjøling. ( Link ) Jeg vet av erfaring at denne ikke er så god, så jeg lurer på kjøpe en ekstra radiator, men jeg vet ikke om dette vil funke. Det jeg tenkte på var å sette radiatoren etter den interne radiatoren (da denne radiatoren ikke er noe særlig) Vil dette senke temperaturen betraktelig, og vil dette funke ? Water Flow Rate is 230 Liter per Hour. Endret 13. juli 2004 av Moltrez Lenke til kommentar
8-Ball Skrevet 13. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2004 Hvis du skal det så er du jo på vei til å kjøpe ny eheim pumpe også. Så fjerner du det der kombi pumpe/radiator greiene så har du oppgradert systemet betraktelig. Lenke til kommentar
Zoot Skrevet 13. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2004 Hvis du skal det så er du jo på vei til å kjøpe ny eheim pumpe også. Så fjerner du det der kombi pumpe/radiator greiene så har du oppgradert systemet betraktelig. :!: ...og hvis du bytter kjøleblokken også, så har du et bra kit? Lenke til kommentar
Harry_-_ Skrevet 13. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2004 sjekket vann tempen?. kan jo hende det hjelper med å bare skife cpu-blokka? Lenke til kommentar
8-Ball Skrevet 13. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2004 Hvis du skal det så er du jo på vei til å kjøpe ny eheim pumpe også. Så fjerner du det der kombi pumpe/radiator greiene så har du oppgradert systemet betraktelig. :!: ...og hvis du bytter kjøleblokken også, så har du et bra kit? :!: :!: Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 13. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. juli 2004 Tempen på CPU er fra 44-48 ved idle. Og rundt 52 ved load tror jeg. Hva som vil lønne seg da ? Kjøpe ny CPU blokk eller en ekstra radiator, eller vil ingenting lønne seg ? Lenke til kommentar
8-Ball Skrevet 13. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2004 (endret) Tempen på CPU er fra 44-48 ved idle. Og rundt 52 ved load tror jeg. Hva som vil lønne seg da ? Kjøpe ny CPU blokk eller en ekstra radiator, eller vil ingenting lønne seg ? skulle nesten visst vanntemp for å finne det "svakeste" leddet. Endret 13. juli 2004 av 8-Ball Lenke til kommentar
LOZER Skrevet 13. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2004 (endret) Du burde som sagt begynne med systemets svakeste-ledd. edit : (Som tildligere sagt) Endret 13. juli 2004 av LOZER Lenke til kommentar
Harry_-_ Skrevet 13. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2004 hvist vannet er "kaldt" trenger du ikke å sette en til radiator, kan hende det bare er cpu-blokka som gjør at du får høy tempratur Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 14. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. juli 2004 Har målt vann temperaturen med et digitalt termometer (Den som måler ute temperatur) Vann temperaturen lå på 30 grader ved idle. Etter en runde 3D Mark var temperaturen på 34. Kjøleblokka som er "synderen" da eller ? Hva er en brukbar kjøleblokk som ikke koster alt for mye, og vil dette senke temperaturen ? Lenke til kommentar
olejohan Skrevet 15. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 15. juli 2004 Kjøp ny cpu blokk!!! Då leder blokka veldi dårli varme. Men kva er rom tempraturen da? Ole-Johan Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 15. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. juli 2004 Rom temp ligger på 20-27 grader. Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 15. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. juli 2004 Hva er en brukbar kjøleblokk nå for tiden da ? Kjøleblokken skal heller ikke koste så enormt mye penger, det vil jeg ikke bruke på det. F.eks, hva er den beste på microplex, utenom de som koster over 1000,- Lenke til kommentar
Zoot Skrevet 16. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2004 Denne skulle være seif. Pass på å kjøpe til riktig socket, da. Ikke det beste på markedet, men en god blokk til en overkommelig pris, så vidt jeg vet. Lenke til kommentar
Olle P Skrevet 16. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2004 AC Cuplex PRO skulle være seif.Ikke det beste på markedet, men en god blokk til en overkommelig pris, så vidt jeg vet. Jag tvivlar på att befintlig pump duger till det blocket. Bättre då med Waterchills standardblock, som är gjort med litet motstånd och väl fungerande med små flöden. /Olle Lenke til kommentar
olejohan Skrevet 16. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2004 Kjøp dinna blokka Zoot meiner. Det er ei veldig bra blokk! Pumpe burde du prøve med den du har og helder kjøpe ny seinare. Ole-Johan Lenke til kommentar
