Noen spørsmål når det gjelder hastighet på Ram..
Har nylig bygd meg ny PC, og ble i starten plaget av at den var ustabil. Den restartet seg selv, blå skjerm og når jeg skulle spille kuttet spillene etter bare noen minutter. Jeg har et Chaintech ZNF3-250Gb Pro hovedkort og har 2x512mb Corsair CMX 512-3200XL brikker. CPU er en AMD 64 3200+. Disse har en makshastighet på 400 mhz. Da jeg stilte ned hastigheten i bios fra 400 til 333 mhz forsvant disse problemene, og maskinen kjører nå dønn stabilt.
Det jeg lurer på, er hvorfor det skal ha så mye å si å gå ned fra 400 til 333 mhz, samt er det eventuelt noen andre innstillinger jeg kunne gjort slik at jeg kan stille opp til 400 mhz igjen? Denne ram typen skal være kompatibel med hovedkortet.
Mine Kingston HyperX brikker måtte kjører 2-3-2-6 for å bli stabil på 200mhz, og 2.5-3-3-6/7 etterhvert som jeg økte frekvensen til 240mhz ca..
Satt volten til 2.9v, og det likte den ikke..
Så timings og volt er sentralt her.
prøv å sett det til 2-3-2-6, og se om det er bedre!
Eventuelt 2-2-2-6.
Ok, tenkte jeg skulle prøve å justere timings på ram, men litt usikker hva som er hva i bios.. Derfor ramser jeg opp hvordan det står i min bios.
1T/2T memory timing: Auto
Cas#latency cl=2.0
Ras# to cas# delay(tRCD) 2 bus clocks
Min ras# active time(tRAS) 5 bus clocks
Row precharge time(trp) Auto
DDR drive strenght 2x
Feedback drive strenght 2x
DDR skew adjust 0 base delay
Feedback skew adjust 0 base delay
Hva skal jeg stille på her, hvis jeg feks vil ha 2-3-2-6?
