Hjelp til oppsett av trådløst nettverk.
Får snart adsl i heimen nå, og avstandene mellom pcer og telefon inntak er såpass store at det frister å lage det trådløst!
Det jeg trenger er da en router/aksesspunk og nettverkskort?
Hadde vært koslig med noen tips til oppsett, og linker til produkt på f.eks Komplett.
Kravene er ikke store. Billigst mulig, og så raskt som mulig til lave priser:)
takker!
Det finnes mange å velge i! Hvis man bor veldig urbant (med mulighet for mange feilkilder/støy) synes jeg personlig det er greit å handle lokalt i butikken, der man kan gå tilbake med utstyr som ikke fungerer eller lignende... (Smak og behag)
Jeg kjøpte denne Siemens saken
http://www.dinside.no/php/art.php?id=97404
på telehuset og er meget fornøyd med ytelse, lettheten i innstillingene og en god sikkerhetsveiviser.
Generelt: Slå på det som finnes av sikkerhet, men ha en maskin med kabel inn i ene LAN porten slik at du lett kan komme deg inn på routeren igjen hvis du ved uhell skulle stenge deg selv ute. Ikke for det - det er mulig å resette og begynne forfra igjen.
Som regel: innstillinger i routeren må være de samme på nettverkskortet
1 Skift SSID til noe kun du kjenner til (ikke hjemme eller noe som alle bruker)
2 Skjul SSID
3 Høyste wep- kryptering
4 MAC filtrering
evt. WPA-SK hvis du kjører Windows xp (men den er jeg litt ukjent med)
Personlig mener jeg at router/akssesspunkt primært skal ha samme merke på nettverkskortet. Men det finnes en såkalt Wi-Fi standard der alt utstyr som er merket "Wi-Fi" skal (i teorien) fungere sammen
Routeren over er av type 802.11 b/g dvs den er kompatibel med både 802.11b nettv. kort og 802.11g nettv. kort
Lykke til- bare spør hvis det er noe
RobinHood
Joda du
Ser du velger ruter og kort fra samme produsent ... Det liker jeg
Det der skulle fungere utmerket vil jeg tro. Fine priser forresten
Forskjell b/g
b er lik optimal hastighet på 11 mbit/sek - realiteten 5 Dvs ve maksimale forhold vil du ligge rundt 5mbit og jo lenger unna du beveger deg jo lavere hastighet - helt ned til 1 mbit før den kutter forbindelsen Dette kan jo kanskje høres lavt ut i forhold tilnettvekskabel på 100mbit, men hvis man tenker på at man som regel sitter på en Internett tilkoblingen på 300-1024 kilobit/sek skulle det være nok å ta av mao. 0,3 - 1 Mbit er Internetten ergo så har den SMC ruteren og 802.11b standarden mer enn nok til Internett - filoverføring mellom amskiner vil nok bli merkbart dårliger i et lokalnett basert på trådløst
g standarden er nyere og støtter opp til 54 Mbit/sek og noen har "turbo mode" der de bruker to frekvenser for å prøve å doble hastigheten enda en gang - tror dessuten at det ligger litt mer sikkerhets innstillinger her, men tror det har med at den er nyere å gjøre ikke selve stnadarden
Stå på - jeg digger trådløst, men som jeg sa tidligere husk sikkerheten. Jeg liker å være litt paranoid i forkant. MAo ikke vær fornøyd med å få nettet til å funke - plages og gremmes å få på mye sikkerhet
søk på nett med ordene WLAN og sikkerhet/security så skjønner du hv jeg mener
Lykker til
RobinHood
Takker å bukker så mye for hjelpen. Har bestilt, men la litt mer penger i det. Oppsettet består av:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=117795&cks=PRL
og
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=117794&cks=PRL
På denne routeren står det at den støtter 2xnettverk - Radio-Ethernet...... Dette vil si at den støtter to trådløse forbindelser? Altså jeg kan ha to maskiner uten ledning?
Tror den grensesnitt referansen - referer til antall tilkoblings pkt for antennene på ruteren - jeg har en... her er det forskjeller mellom produsentene for å øke rekkevidde osv. Vil nok tro at den støtter opptil 253 trådløse brukere det gjør min i allefall Det fantes noen før som støttet noen og seksti hvis jeg ikke husker feil - men mener du kan koble til 253 (teoretisk) det blir vel så som så med ytelsen da -
