Direct connect - active mode ?
hvis du snart ikke har skjønt hvordan du skal fikse det nå så kan jeg skrive ett par ting du må sjekke:
1. sjekk at brannmuren i xp er slått av, den må slås av.
OPPHEVING AV BRANNMUR I WINDOWS XP
Det er også viktig å oppheve brannmuren som er lagt inn i windows.
Denne finner du i kontrollpanel/ Nettverk og internettinstillinger.
Når du kommer inn der dobbelklikker du på det nettverkskortet som er aktivt for din linje.
klikk på properties og advanced.
Da kommer brannmurinnstillingen opp, Fjern haken hvis den er der.
Trykk OK, og da skulle brannmuren være borte fra windows.
2. routern/modemet ditt må muligens routes til din maskin med de portene dc bruker. for deg med nextgentel gjøres det på følgende måte.
Hvordan få til Active modus i DC. KUN FOR NEXTGENTELS KUNDER
NB! Denne guiden gjelder kun for brukere med abonnement hos NextGenTel med ruter, Cisco 677, Netopia 3351 eller 4542.
Kikk på NGT sine kundesider hvis du er usikker.
Operativsystemet som er brukt i denne guiden er WinXP norsk versjon.
Telnet finnes og fungerer på samme måte i de fleste operativsystem, kun avsnittet om tildeling av lokal ip varierer fra OS til OS.
Finn frem dette før du begynner:
- din eksterne IP-adresse, http://www.ipadresse.no hvis du ikke vet det allerede.
- ditt kundenummer hos NextGenTel
- ditt opprinnelige passord som du brukte ved aktiviseringen av ditt abonnement hos NGT.
Først gir vi pcen en lokal IP-adresse (hvis du ikke har gjort det allerede):
"Kontrollpanel" > "Internett Tilkoblinger" > "Nettverkstilkobling"
( Alternativt høyreklikk på "Mine Nettverkssteder" i Utforsker eller Startmeny )
Velg "Egenskaper"
høyreklikk på "Lokal Tilkobling", velg "Egenskaper"
Finn "Internett Protokoll (TCP/IP)", marker denne, og trykk på "Egenskaper"
Velg "Bruk følgende IP-adresse"
"IP-adresse": 10.0.0.2
*( ruteren er 10.0.0.1, pc nr 1 kaller vi da 10.0.0.2 osv )*
"Nettverksmaske": 255.255.255.0
"Standard gateway": 10.0.0.1
Velg "Bruk følgende DNS-serveradresser"
"Foretrukket DNS-server": 217.13.4.21
"Alternativ DNS-server": 217.13.7.136
Trykk "OK" og lukk vinduene som poppet opp.
( Hvis du har brukt andre serveradresser så bruker du disse videre )
Så til hovedoppgaven: å konfigurere NAT routing.
Man slipper å legge inn filter ved å velge port over 1023.
Vi gjør det derfor enkelt og velger feks portnr 1412.
Åpne et kommandovindu: i Startmeny velg "Kjør" og tast inn "cmd"
Skriv telnet 10.0.0.1 i vinduet.
"name": Stor P og trekk ifra 10000 fra ditt kundenr, feks P101666 med kundenr 111666
"password": passordet du brukte ved aktiviseringen av ditt abonnement hos NGT
Velg "Quick Menus"
Velg "Network Address Translation"
Velg "Show/Change Server List..." og deretter "Easy Servers"
Velg "Add server"
Velg "Service" og velg "other" (helt nederst)
first port: 1412
'( Husk å trykke "Enter" for hvert valg, holder ikke bare med piltaster )*
last port: 1412
"OK"
Server private adress: 10.0.0.2
*( den lokale IP til pcen Direct Connect skal kjøres på )*
Public port adress: 0.0.0.0
"Add NAT Server"
Velg "Show/Change Server" og se at serveren din er lagt inn.
trykk så Esc så mange ganger som trengs for å komme til hovedmenyen
Velg "Utilities & Diagnostics"
Velg "Disconnect Telnet Console Session"
Velg "Continue"
Steng kommandovindu
Gå inn i Direct Connect klienten din:
i "File" > "Settings" "Connection Settings" merk av for "Active"
"IP": din eksterne IP ( sjekk på http://www.ipadresse.no )
"Port": 1412
Trykk "OK"
Du kan teste ved feks å søke etter "mp3" på hubben, eller laste ned fillisten til en annen bruker.
Hvis alt har gått i boks er du nå innehaver av en aktiv DC klient!
Innhastigheten har økt, og du kan laste fra alle brukere.
Hvis du likevel ikke får det til kan du prøve å forwarde port i tillegg.
Dette beskrives nærmere i disse linkene:
http://www.tellefsen.net/netopia.php
http://www.relativt.net/
http://www.relativt.net/artikler.php
http://home.broadpark.no/~aroed/netopia/portmapping.htm
Andre kan sjekke http://www.portforward.com/routers.htm for å se sin router.
en annen løsning som faktisk funker for noen er å prøve å sette port 21 eller port 80 i settingsen i dc++.
Beklager at denne meldinga ble så fryktelig lang :nei:
Heisann! Eg løyste problemet mitt emd å bruke no-ip... Berre å registrere seg der og då får du ei adresse som fx: namn.no-ip.org som du skriv inn som IP adresse i DC.. Du må ha eit lite program som kjører slik at Ip-en din blir oppdatert for den no-ip adressa di..
Huff. det vart litt rotete forklart, men det fungerer i alle fall supert for meg. Veldig enkelt.
