Meself Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 Laster mye ned med direct connect, eneste problemet er at jeg ikke får til å være i active mode, må kjøre passive grunnet routeren ? Hvordan kan dette fikses ? jeg vet d går, men bare ikke hvordan... Informasjon: Brebåndsrouter: Topcom Skyr@cer WBR 244 Brebåndsleverandør: Bluecom Håper noen kan hjelpe meg med dette ! På forhånd TAKK! Lenke til kommentar
Lautsprecher Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 http://tools.topcom.net/userguides/HL_WBR244_lowres.pdf Lenke til kommentar
Lacim Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 Route en port til din lokale IP, skriv inn din eksterne IP der du velger Active/Passive mode. Lenke til kommentar
Meself Skrevet 12. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2004 Va mener du ? trenger litt mer info, er litt nybegynner på dette området... Lenke til kommentar
Meself Skrevet 12. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2004 Hvor finner jeg min eksterne ip ? Lenke til kommentar
olufla Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 Laster mye ned med direct connect, eneste problemet er at jeg ikke får til å være i active mode, må kjøre passive grunnet routeren ? Hvordan kan dette fikses ? jeg vet d går, men bare ikke hvordan... Informasjon: Brebåndsrouter: Topcom Skyr@cer WBR 244 Brebåndsleverandør: Bluecom Håper noen kan hjelpe meg med dette ! På forhånd TAKK! Du sliter med det samme problemet som meg ser jeg. Lite konkret/detaljert hjelp å få ved hardware. De fleste løsningene er generelle. Har en TOPCOM WBR 654. Og nextgentel router i enden. Alex Lenke til kommentar
olufla Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 http://tools.topcom.net/userguides/HL_WBR244_lowres.pdf Lautsprecher gir deg link til brukermanualen......en manual du sikkert fikk med fra butikken. Slike tips elsker jeg, veldig nyttige. Alex Lenke til kommentar
Lacim Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 Hvor finner jeg min eksterne ip ? www.whatismyip.com eller start->run->cmd->ipconfig /all Lenke til kommentar
Lautsprecher Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 (endret) EDIT Endret 12. juli 2004 av Lautsprecher Lenke til kommentar
Sportive. Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 Hvor finner jeg min eksterne ip ? www.whatismyip.com eller start->run->cmd->ipconfig /all Det blir feil hos meg..... Får da opp dns server ip adressa.... Lenke til kommentar
Lacim Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 Neppe DNS'en når du ser på whatismyip.com Lenke til kommentar
mokkel Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 hvis du logger deg på routeren din sitt web grensesnitt, de fleste routere bruker 192.168.0.1,192.168.0.1 eller evt. 10.0.0.1 her finner et form for statusvindu som forteller det hvilken IP du har ut mot internett (evt kan du kjøre en /dns dittnick på IRC) det skal også være noe som kalles forward (eller noe i den duren), her må du sette opp en regel som sier at all trafikk på den porten du velger å bruke skal gå til den interne IP adressen som routeren gir maskinen din når det gjelder port kan dette være et villkårlig tall over 1024... når dette er gjort fyller du inn ekstern IP adresse og den porten du evt valgt å bruke i regelen du nettopp har satt Lenke til kommentar
Sportive. Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 Neppe DNS'en når du ser på whatismyip.com Jo det er nok den, jeg har fast ip og vet selsakt hva den er.... Lenke til kommentar
ludomp3 Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 Prøv denne istedet da... : http://ip.tripnet.se Lenke til kommentar
Lautsprecher Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 (endret) IP finner du ut ved å: Start->kjør->cmd->ipconfig Skriv inn ip-en du får her i ip feltet i DC++(File->preferences) Done(forhåpentligvis) Your Active. Du har forresten ikke router, du har ADSL-modem. Endret 12. juli 2004 av Lautsprecher Lenke til kommentar
mokkel Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 IP finner du ut ved å: Start->kjør->cmd->ipconfigSkriv inn ip-en du får her i ip feltet i DC++(File->preferences) Done(forhåpentligvis) Your Active. Du har forresten ikke router, du har ADSL-modem. hjelper ikke denne løsningen så lenge det er en router i modemet.....hadde det bare vært et rent modem skulle DC++ funket i aktiv modus UTEN å fylle inn noen IP Lenke til kommentar
Lacim Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 Neppe DNS'en når du ser på whatismyip.com Jo det er nok den, jeg har fast ip og vet selsakt hva den er.... Da er du i tilfelle den eneste i verden som har dette problemet. Du sjekker tross alt IP'en du er koblet opp mot internett med når du ser på denne siden. Your IP is 80.212.3*.** stemmer flott her. Lenke til kommentar
Sportive. Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 (endret) Prøv denne istedet da... : http://ip.tripnet.se Samme her også ! Edit, fant ut at det er proxy som gjør dette.... Endret 12. juli 2004 av Sportive. Lenke til kommentar
gather Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 (endret) hva med å legge ut et screenshot av det du får opp har flere ganger plagdes med lignende saker. Så har det vist seg at jeg har sett på feil sted eller noe i den duren Men men det virker merkelig at du ikke fikk opp riktig ip.. er du sikker på at det ikke er din ip...prøv å gå på irc og /whois deg selv se hva som står etter @ står det noe ala. *-dhcp.bluecom.no så merker du det trykker ctrl + c skriver /dns og trykker ctrl + v og så enter da vil du få opp din ipadresse hvis det ikke funker så er det noe som er virkelig galt edit : 300 innlegg!! wuhu Endret 12. juli 2004 av gather Lenke til kommentar
Meself Skrevet 13. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2004 Altså, jeg har en router mellom meg og adslmodemet... Er det ingen som har peiling på problemet ? Lenke til kommentar
