Rabagastn Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 Jeg vet at det er MANGE som spør, og at det til og med er laget en guide, men jeg har prøvd alt jeg har lest om og ingenting funker. Broren min kjøpte PC og med denne en S-Ata Vi skulle prøve og installere windows, hadde kobla alt men så får vi beskjed om at "No hard drives detected, setup cannot continue" Vi prøvde å ta driverne fra hovedkortets medfulgte CD og legge på floppy. Nå er det sånn at det er to for FastTrak RAID, to for RAID378 osv osv....ingen funker, hverken når jeg bare kopierer .sys .ini .cat .oem fra WINXP og det vi fant ut kunne være viktig, ELLER når jeg trykker på MakeDisk.exe og lager det som skal være en driverdisk for WinXP installasjon... Jeg har lastet ned alle RAID og S-ata driverne fra asus' hjemmeside, men ingen vil funke...Jeg har fulgt guiden, men det vil fortsatt ikke funke...Naboen kjøpte pc sammen med broren min, og akkurat samme skjer der... Lenke til kommentar
BloodRabbit Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 Hvordan går du frem når du installerer XP? trykker du F6? Lenke til kommentar
Rabagastn Skrevet 12. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2004 Når jeg ikke trykker F6 så kommer det bare at disken ikke finnes, men hvis jeg trykker F6 så kan jeg prøve alle de forskjellige driverne på helt nye disketter, uten noe hell...det bare står "Please Wait..." og så skjer ingenting, det går tilbake til den delen der det står "Insert disk labelled Manufacturer Hardware Support Disk into drive A" DVS: Det nytter jo ikke... Lenke til kommentar
bleidd Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 Pass på at det er VIA-driverne du har på disketten, ikke Promise. (Dette hovedkortet har 3*raid om man vil, lett å gå seg vill...) Og seff at disken er koblet til VIA-kontrolleren da, i primary-slotten (eller het den bare slot nr 0/1 eller 1/2 mon tro?) Det skal IKKE settes opp noen raid-array. Dette gjorde biffen for meg. ASUS K8V SE Deluxe Seagate 160GB S-ATA Lenke til kommentar
Rabagastn Skrevet 12. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2004 Skal den settes i Pri_ata/Sec_ata eller Sata_1/Sata_2 ? Det er to(ganger 2) forskjellige S-ata innganger på kortet Lenke til kommentar
bleidd Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 Hos meg står den på SATA_1, dette er VIA-kontrolleren, og er ment for OS-disk. På dette bildet er det kontakt nr to fra høyre. Lenke til kommentar
Rabagastn Skrevet 12. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2004 Ok, VIARAID lastet ned fra hjemmesiden. Men skal jeg bruke MakeDisk eller skal jeg bare kopiere noen filer over? Har lest så mye om og men ang det at jeg ikke helt har skjønt det Lenke til kommentar
bleidd Skrevet 12. juli 2004 Del Skrevet 12. juli 2004 Jeg brukte makedisk-funksjonen og det funket bra. Enkelt og greit. Lenke til kommentar
Rabagastn Skrevet 12. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2004 Hmm...jeg får ingen respons på disketten...Får bare beskjeden Please Insert Disk Labeled Manufacturer-supplied hardware support disk into Drive A Hvilken driver har du brukt? Lenke til kommentar
bleidd Skrevet 13. juli 2004 Del Skrevet 13. juli 2004 Såvidt jeg kan huske; VIARAID\DriverDisk\MakeDisk.exe Lenke til kommentar
