Hvordan åpne 4 sider samtidig?
Gjest Slettet-10579
Gjest Slettet-10579
Jeg vil ha IE til å åpne 4 sider samtidig, med et klikk, eller ved en shorcut. I stedet for å åpne 4 browservinduer og klikke på 4 forskjellige shortcuts ønsker jeg å åpne alle i en omgang.
Er det noen som har et forslag til løsning, om det er .bat eller om det er HTML på en side, som åpner de andre, så er alle forslag velkomne :)
Greitt å åpne hardware.no, vg.no, aftenposten.no og gamer.no samtidig i hvert sitt vindu med bare et klikk....
Endret av Slettet-10579
Gjest Slettet-10579
Helt riktig, det var ikke svaret jeg ville ha, fordi jeg allerede har Opera installert. Og fordi dette er ikke ment som en browser-war tråd, eller linux vs. windows tråd.
Og - når du først nevner Opera, kan du forklare hvordan man setter opp Opera til å åpne 4 sider samtidig?
Nei, har bare hørt at man kan gjøre det. Er en svoren FF-tilhenger jeg :)
EDIT:
start bane/relativ/til/fil.filetternavn
Med denne koden kan du eksportere url-filer fra IE, skrive inn banen til disse filene, og lagre som *.bat.
EDIT2:
start http://hardware.no/
start http://vg.no/
start http://aftenposten.no/
start http://gamer.no/
..skal også funke.
Endret av Mr.Berg
Jeg trodde da at Opera husker de siste web-sidene du har vert paa. Jeg mener aa huske at du kan aapne opp de fire plassene du snakker om slik at de kommer i fire forskjellige "vinduer" i Opera, for saa aa lagre/ekspotere innstillingene dine, neste gang du aapner opera saa kan du velge denne innstillingen. (saa lenge siden sist jeg brukte opera)
Frankie
Singapore
Frankie
Singapore
Stemmer det.
File -> Sessions -> Save Session
Gjest Slettet-10579
Get Firefox
Sånn, problemet løst :cool:
Offtopic: Hva har egentlig dette med web-design å gjøre?
Tja, hva har alle disse lame-ass forslagene om å bytte web-browser med mitt spm. å gjøre?
Men, det skal sies, det er jammen enkelt å skjule mangel på kunnskap ved å foreslå bytte av browser i stedet for å løse problemet :thumbdown:
<body onload="window.open('http://www.vg.no'); window.open('http://www.dilldall.com'); window.open('http://www.dilldall.com');
window.open('http://www.dilldall.com');">
HTML og JavaScript.
Morten-data: Hold deg til topic. Denslags tull er ikke morsomt, spesielt når nesten alle dine poster her er sånn som den.
mye rart dere herjer med her, .bat-filer? javascript? tuill, alt er tull :D
I Opera (Og mozilla firefox, fant jeg ut):
Manage Bookmarks -> rightclick, New Folder, rename til f.ex "News" og putt diverse nyhets-linker i den, putt den(folderen) f.ex på personal bar, trykk på den, og "Open all folder items", og voila! veldig kjekk sak. du kan også åpne en og en link fra der, da slipper man også 8094573475983453 linker på samme linja, og har de i mapper også. :thumbup:
Endret av arthoz
Tullete fra din side.
Spørsmålet ditt har mange svar. Du kan velge å knote fram en løsning i IE. Du kan velge å bruke et skall til IE som gir deg denne typen funksjon. Du kan dytte IE i søpla der den hører hjemme og begynne med Opera og Firefox som begge gir deg en enkel løsning på problemet. Alle svarene er både gyldige og saklige i forhold til problemstillingen "hvordan åpne fire nettsider i en operasjon". Så får det være opp til deg hvilken løsning du velger.
mortenj: tror kanskje trådstarter mente at dette var i wds-forumet, og ikke programmer-forumet, og derfor ville ha svar som gikk på programmering og ikke programmer.
bare så jeg ikke blir beskylt for å skrive bare kødd: js + frames er underbart!
Endret av fjartan
