stian123 Skrevet 12. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2004 Heisann! Lurte på om man enkelt kunne lage en live nettradio? Radioen skal bare spilles inn med mik og kanskje litt sanger osv... Takker for alle svar Lenke til kommentar
granhus Skrevet 12. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2004 det fins nok mange programmer som som gjør dette for deg. det som kansje blir et problem med mange lyttere er ut-hastigheten på internettlinja di.. for å få okei lyd burde du streame i minimum 64kbit/sec hvis du da har ADSL med 128kbit/sec ut-hastighet vil dette i teorien si 2 lyttere. correct me if im wrong.. Lenke til kommentar
oycob Skrevet 12. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2004 Lett som bare det. Mange forskjellige progs du kan bruke, men for nybegynnere er egentlig nullsoft sin "Shoutcast" sammen med winamp enkelt og greit. Du trenger en shoutcast server og shoutcast plugin til winamp, så kobler du til serveren og spiller i vei via. winamp! Litt fikling, så har du også mic som funker på radioen og riktig lydnivå ut. Men som granhus sier så setter ofte linjehastigheten din en liten demper på gleden. 2 lyttere i 64kbps kan du glemme hvis du har spesifisert 128kbps ut Men at du må ha 64kbps for å kjøre en liten nettradio er jeg ikke enig i. Regner med at du har tenkt å gjøre det for å ha det litt gøy, og da holder det gjerne med mye mindre bitrate. Prøv deg fram, så finner du fort ut hvor mye du trenger! Lenke til kommentar
stian123 Skrevet 12. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. juli 2004 Ok, Takker for alle svar! Jeg skal bare ha det for morro!! Linja mi er 1024/256 Hvor mange lyttere er anbefalt? Lenke til kommentar
hce Skrevet 12. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2004 maks 3 * 64kbps, du mister ca 20% på uploadkapasiteten til det store intet. Lenke til kommentar
stian123 Skrevet 12. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. juli 2004 ok, men skjønte ikke helt ShoutCast... Hva må jeg laste ned? Lenke til kommentar
stian123 Skrevet 12. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. juli 2004 Nå fikk jeg det til Men hvordan får jeg andre til å få lyttet? Hva må de ha, og hva må jeg gjøre? Lenke til kommentar
notarget Skrevet 12. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2004 Jeg må få en adresse av deg, så kan jeg lytte Lenke til kommentar
hce Skrevet 12. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2004 Nå fikk jeg det til Men hvordan får jeg andre til å få lyttet? Hva må de ha, og hva må jeg gjøre? Grattis Du må åpne den porten du sender på i ruteren din hjemme, så kan de andre koble seg til IPen din med f.eks. winamp og høre på radioen din. IPen din finner du ved å gå på weg, f.eks. til hjemmeisa mi http://egtvedt.no/ så står IPen din nederst. Lenke til kommentar
IceMan^^ Skrevet 12. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2004 tror de må ha ip adressen din, ekke helt sure Lenke til kommentar
stian123 Skrevet 12. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. juli 2004 Det går ikke... det står: "ERROR SYNCING TIL MPEG" Men da har jeg skrivd den inn på Open URL... Lenke til kommentar
CD Skrevet 12. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2004 https://store.live365.com/orders/orderform.live Så slipper du å tenke på begrensning i upload, reklame kan jo finasiere det om du tenker på noen av de større pakkene Lenke til kommentar
stian123 Skrevet 12. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. juli 2004 Må jeg konfigurere noe på Edit SHOUTcast DNAS configuration Skal jeg bruke CUI eller Console serveren? Hvor skriver lytteren inn IPadressa? Lenke til kommentar
josh909 Skrevet 12. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2004 stian123: hvilken ADSL-leverandør har du? Telenor/Tele2/Bluecom gjetter jeg fra hastigheten din - husk at riktig port må være satt opp i instillingene til Shoutcast, og trafikk på denne porten må også være åpnet i routeren/modemet ditt før noen på utsiden kan koble seg til og lytte. Lenke til kommentar
stian123 Skrevet 12. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. juli 2004 stian123: hvilken ADSL-leverandør har du? Telenor/Tele2/Bluecom gjetter jeg fra hastigheten din - husk at riktig port må være satt opp i instillingene til Shoutcast, og trafikk på denne porten må også være åpnet i routeren/modemet ditt før noen på utsiden kan koble seg til og lytte. Jaok.. Bruker Telenor ADSL Men jeg veit ikke hvordan jeg gjør det.. Lenke til kommentar
Ildflue Skrevet 12. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2004 (endret) Hmm siden til ShoutCast funka dårlig Endret 12. juli 2004 av thomas_c24 Lenke til kommentar
stian123 Skrevet 12. juli 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. juli 2004 i serveren står det: [yp_add] error connecting to yp.shoutcast.com Er det fordi porten ikke er åpnet? Lenke til kommentar
Inocybe Skrevet 12. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2004 Hvis du skal spille sanger som det er copyright på, husk å betale avgift til Tono. Hvis ikke kan du få en skikkelig bot. Jeg kødder ikke Tono er veldig strenge på dette. Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 12. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2004 windows media encoder er rimeleg bra om du har trig linje du kan få ok kvalitet der ned til 32kbit/s Lenke til kommentar
hce Skrevet 12. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 12. juli 2004 i serveren står det:[yp_add] error connecting to yp.shoutcast.com Er det fordi porten ikke er åpnet? Vet dessverre ikke noe mer :/ Du må åpne en port i ruteren din slik at brukere utenfor nettet ditt klarer å koble seg til. Du kan dog teste lokalt ved å dytte inn din lokale IP i winamp på "Open URL...". Det er kanskje 7-8 år sia jeg satte opp min første og eneste shoutcasttjener. Lenke til kommentar
