Rebooter når den skal slå seg av.
Gjest Slettet-10579
Gjest Slettet-10579
Har et irriterende problem, hvor PC`en restarter i stedet for å slå seg av. Jeg er ikke helt sikker på om problemet kom etter at jeg installerte Catalyst v.4.7 eller SuSE v.9.1 som dual-boot.
Er det noen som har en løsning? Det er jo greitt at PC`en skrur seg av når jeg vil det, og ikke restarter.
Det samme skjedde meg for en tid tilbake. Det viste seg at det var driveren til nettverkskortet som var koblet til internett som forårsaket det. Hvis jeg dro ut nettverkskabelen når jeg skrudde av maskina gikk det bra - den forble avskrudd... Hvis jeg ikke gjorde det, startet den på ny etter et par sek. Jeg løste problemet med å koble nettet til nettverkskort nr. 2 i maskinen
hadde akkurat det samme problemet da jeg fikk mitt D-Link DWL-520+ trådløst nettverkskort. satt det inn og kom til Windows. ville jo seff slå av maskina igjen å dette funka liksom ikke noe særlig. ville bare restarte. spurte på forumet her og fikk fine svar. men fant løsningen selv etterhvert. måtte bare gå inni bios en tur først.
dette var det jeg gjorde for å fikse problemet:
gå inni Bios. Del eller F2
gå til Power Management Features->Set up wake up events->wake up on PME# satt denne funksjonen fra Enable til Disable.
når jeg så prøvde det igjen så gikk det som smurt. gjorde det samme på en annen pc også som hadde det samme problemet og det funka der også.
dette var altså 2 trådløse nettverkskort, men du kan jo prøve allikevel.
Lykke til.
forresten: det kan være noe i biosen din som heter Wake Up on lan eller noe sånt denne kan du sette til Disable hvis du finner den. denne funksjonen så det ikke ut som at jeg hadde men.
Gjest Slettet-10579
Heh, Windows lagret instruksjoner i en tmp-fil som var satt opp til å bli wipet ved shutdown. Når jeg fjernet tmp-filen fra listen over hva som skulle wipes, oppførte maskinen seg slik den skulle igjen.
