Vapochill - kun innmat....
?("/!%")(% slipper det mye varme ut hvis du stapper hele kassa oppi?
Uansett så lurer jeg litt på viporchill, dette er vannkjøling som går ned til "-19" grader i allefall (noe jeg leste av displayet når jeg så et bilde av det). Men er ikke vannkjøling på -19 grader og motsi seg selv? Skal ikke vann fryse ganske lenge før det når -19? Noen av dere som kan fortelle meg dette?
Står det en vifte på peltier og fryser på den? (det skal bare gi 20dB støynivå).
Fortell meg dette så er jeg evig blid :smile:
VapoChill inneholder gassen R134, som er freon ( eller noe liknende).
En CPU på ca. 1700MHz vil ligge på ca. -13 grader. Det gjør ihvertfall min akkurat nå. Men temperaturen vil selfølgelig variere etter arbeid.
Lydnivået er vel nærmere 32dB, så den er ikke så stille som tidligere beskrevet, men har ihvertfall en ganske dyp lyd, som ikke er like irriterende som f.eks en delta vifte (frekvensmessig)
Jeg blir nokk og anskaffe meg dette kabinettet til sommeren, men det som jeg lurte på er : Tar ikke CPU skada av så lav temperatur?
Quote:
tvert imot! Den vil faktisk leve lengre. Nå er den ekstra levetiden irrelevant da siden CPUer ved normal temperatur lever mer enn lenge nok da, men altså så er det på ingen måte skadelig for CPUen å kjøre på så lav temperatur :smile:
