ADSL lampa lyser ikke
Fikk ADSL i går. Med et Thomsom Modem/ruter (fulgte Telenorpakka) har jeg flott forbindelse og alt går så det suser. Linja og ledningen er mao iorden. Men jeg har også en kombinert modem/ruter fra Draytek (2600G) som jeg egentlig skal bruke istedenfor Thomsonen, pga ønske om trådløs forbindelse til den bærbare. Men problemet er at ADSLlampa (line) på Drayteken bare står og blinker. Den viser det samme enten ledningen fra splitteren er i eller ikke. Har noen god ide til hva dette kan være og hva jeg kan gjøre?
Jeg mener jeg har gjort det. Og skal ikke i alle fall lampa lyse som tegn på at den mottar ADSL. I alle fall gjør Thomson ruteren det. Før jeg la inn noen som helst verdier i den, så ga den beskjed om at den var koplet til.
Det må legges inn PPPOE-brukernavn/passord fra Telenor ([email protected], samt passordet dere har fått tilsendt).
Samt at det må velges hva slags oppkoblinger (PPPOE), om den skal være konstant, eller bare ved behov, osv...
edit; ser ut som om du kobler Thomson'en heeelt bort. Er ikke helt sikker på om Telenor støtter andre modem'er enn denne. Dvs at Thomson'en må settes opp som modem-only, og deretter bruke Draytek'en som router.
Endret av jallakim
Den var nok ferdigkonfigurert, hvilke verdier la du inn?
Det er fritt valg om du ønsker det som TN sender ut eller om du selv vil stå for modemet, dog så må man regne med og konfigurere litt mer på egenhånd med andre løsninger.
Boksen skal få synk uansett om man har feil vpi/vci innstillinger, multiplexing og encapsulation, da lyser bare dsl lampa, men ikke noe trafikk.
Får du ikke synk, så virker det som boksen ikke er kompatibel med DSLAM.
Jeg mener det ikke er tvil om at Draytekmodem/ruteren (dette er en kombiversjon) skal kunne gjøre det samme som Telenors Thomsonruter (+ en hel masse som f eks trådløs forbindelse til andre enn hovedmaskinen). Jeg trenger derfor ikke Thomsonen imellom splitteren og Drayteken.
I Drayteken har jeg lagt inn [email protected] samt passord og gitt beskkjed om PPoE samt fast oppkopling.
Men hovedforskjellen er denne: Først kobler jeg fra PC-ledningen og ADSL-ledningen. Så kopler jeg ruteren til ADSL kontakten, men ikke til PCen. Thomsonruteren gir da lyssignal om at den er koplet til ADSL, mens samme framgangsmåte ikke gir noen virkning på ADSLlampa på Drayteken.
Jeg er ikke god på dette, men jeg trodde ikke at evt feil konfigyrasjon av ruteren skulle påvirke dette. Det påvirker vel forbindelsen mellom PC-en og ruteren?
JPedro, kan du forklare i litt mindre teknisk språk? Jeg forstår at du bekrefter at begge ruterne skal gi lyssignal om at de er tilkoplet ADSL. Mener du med DSLAM at dette kan tyde på at Drayteken ikke går mot Telenor sitt nett? Det er i tilfelle tross all reklame. Draytek viser hvordan en skal kople til Telenor, og det er de verdiene jeg har satt inn i ruteren. Kan det dermed være en teknsik feil i ruteren?
