Angre kjøp av hardware
Send det tilbake innen angrefristen går ut. (hvis det er en webshop du har handlet hos)
Ved fjernkjøp fra næringsdrivende til forbruker har man rett til å returnere varer og få pengene tilbake uten noen spesiell begrunnelse.
Sjekk fristen for angrerett i butikken du handler hos. Er normalt rundt 2 uker.
Angrerettloven (angrl.) av 21. desember 2000
Endret av Lættis
Nice, takk for opplysningen :)
Skal kjøpe LCD skjerm fra webshop og vil helst unngå å bli sittende med noe som ikke er så bra... Vil bare ha muligheten til å teste å bytte varen uten at det skal gå utover garanti og masse sånnt rot.
Husk at det finnes unntak! Det er som regel programmvare, musikk, film og liknende ting.
Dersom programvare,spill osv fortsatt er forseglet så kan man få byttet/levert tilbake men ikke alltid.
Kommer helt an på hvor du handler og hvor grei de er.
Endret av Lugmeister
jeg får alltid med an bunke av angreretts papirer uansett hva ejg kjøper
Det er fordi selger er lovpålagt å gi deg denne informasjonen.
Unntaket er vel at programvare,spill osv fortsatt må være forseglet.
Hvis du ikke har brutt forseglingen kan du selfølgelig bytte dette også
Endret av Lættis
Angrefristen var vel først og fremt tenkt på for de butikker med en selger som klarer og "lure"/prakke på folk varer som de egentlig ikke hadde bruk for. Ikke for å bestille og prøve utstyr.
Så les heller tester og gå i en butikk for å få testet ut utstyret før man kjøper så slipper man å bruke angreretten og får det du har bruk for. samt at man sparer penger på returporto.
Edit: unødvendig bruk av angreretten kan føre til økning av prisen på varene. Dette på grunn av at butikkene må dekke inn tapet som de får da de ikke får full pris dersom de skal selge det på nytt.
Butikker har ikke egne frister for angring. Den er lovpålagt, og er på 2 uker, med mindre selger har unlatt å gi med angrefristskjema, da kan fristen utvides.
Men alt er i følge loven og ikke butikkene... :thumbup:
Har sjekket forskjellinge LCD skjermer (Har egen tråd om dette) og har endt opp på valget mellom en Samsung og en NEC skjerm. Begge skal være veldig bra, hvis ikke Samsung er bra nok så var planen å bytte til NEC, er ikke ute etter å utnytte systemet eller nettbutikker, en god skjerm er utrolig viktig, du blir sittende med den en god stund, så det er om å velge noe bra.
Butikker skulle bare gitt en stor F i å selge dårlige varer så hadde det vært mye enklere for kundene å finne frem til det de vil bli fornøyde med, det er for mye skrot på markedet, er glad angrefrist loven kan hjelpe.
Takk for info og synspunkter
