Maskina starter ikke
Er veldig frustrert over at maskina mi nå ikke starter skikkelig. Alt funka igår, men da jeg starta den idag var skjermen svart, harddisk-lyset på kabinettet lyste konstant og dvd-rommet ville ikke åpne seg. Merkelige greier.
Har tatt ut hardisken og prøvd på en annen maskin og det funka. dvd-rommet funka også på en annen maskin.
Aner ikke hva feilen kan være. :dontgetit: Noen som kan hjelpe???
På forhånd takk.
prøvde å fjerne strømforsyninga til floppyen, men det hjalp ikke stort..
psu?? er det strømforsyninga? Om det er feil i den? :hmm: Hvordan finner jeg ut av det? Bør jeg gå til innkjøp av en ny strømforsyning?
mvh
MRD
Viftene kjører. harddisken virker den også, men den kjører unormalt tungt tror jeg fordi harddisklyset på kabinettet er konstant på. Selv om dvd-rommet også har strømen koblet opp virker ikke den.
Spesifikasjonene har jeg ikke i hodet, for det er en gammel maskin som jeg egentlig ikke bruker så mye.
Iallefall en Celeron 700MHz el.l. (jaja, flaut å si at det er en Celeron, men bare kontorbruk :blush: ) tipper 128MB RAM, 20GB harddisk... Mer kan jeg ikke i hodet iallefall...
mvh
MRD
Du har ikke fiklet i BIOS? HD lyset brukre å lyse konstant og du får ikke skjermbilde, hvis det er noe feil i BIOS.
Prøv å resette BIOS. Det er en jumper ved siden av batteriet på hovedkortet, flytt den fra 1-2 til 2-3 pinnene. Start maskinen, slå den av og sett jumperen tilbake.
Eller du kan ta ut batteriet slå på pcen, slå den av og sette batteriet på plass.
Da er BIOS tilbakestilt til standard.
Jeg har aldri tukla med BIOSen til denne maskina, men prøvde iallefall det som ble foreslått med å resette BIOS.
Fant ingen jumpere så jeg fjerna batteriet og tok den på igjen som du sa. Og det funka delvis. Nå virker dvd-rommet og skjermen fikk signal. Men jeg får nå beskjed om at det er en feil med harddisken.
Feilmelding: "NTLDR is missing". Vet ikke helt hva det er. Noen tips?
Det merkelige nå er at selv om jeg flytter over harddisken til en annen maskin funker ikke harddisken, hvilket den gjorde før.. hm.... irriterende.
Håper ikke jeg har vært altfor uforsiktig med harddisken og ødelagt noe fysisk.
"NTLDR i missing!" er en funkjson i bios som gjør at OS ikke starter.....
Husker ikke helt hvordan man gjorde det men jeg tror det ligger i config. IDE eller noe i BIOS.
har hatt det samme problemet...
har du s-ata disk?
NTLDR is missing har fint lite med bios å gjøre... det er oppstartsektoren på harddisken det... som mangler..
og nei.. han har neppe s-ata disk på en så gammel maskin...
les litt her, kanskje det kan hjelpe deg litt på vei :)ntldr is missing
Takker for all hjelpen hittil. :yes:
Saken er nå at jeg må resette BIOS hver gang for at maskina skal gidde å starte. Altså må jeg ta av og sette bateriet på plass igjen for hver gang maskina slåes helt av.
Etter å ha formatert harddisken (NTFS) og lagt inn Win XP på nytt må jeg fortsatt styre med å slå av og på BIOSen. La merke til at skjermen under installeringa mista signal fra maskina i 1-2 sekunder med ca. 5-10 minutters mellomrom. (Er ikke noe galt med skjermen, da den fungerer helt fint med en annen maskin).
Når jeg har resatt BIOS starter maskina helt fint. Restart funker også fint. Men når jeg velger å slå den av, også slår den på får jeg samme problem som helt i starten, altså at skjermen ikke mottar noe signal, dvd-rommet ikke åpner seg, og harddisklyset på kabinettet er på konstant. ÅÅÅÅ. irriterende. :(
Tror ikke det er noe gærnt med harddisken nå.
Har veldig stor mistanke om at feilen ligger i strømforsyninga, kanskje den er blitt ustabil eller noe slikt. For det er jo merkelig at skjermen mista signaler fra maskina med jevne mellomrom under installeringa. Får dessverre ikke testa strømforsyninga med den andre maskina da det er litt forskjellig kontakt til hovedkortet i begge maskinene.
Noen flere idéer om hva som kan være feil? Eller synspunkter om PSUet?
(PS. har ikke s-ata disk)
Endret av MRD
