Kamskjell eller ikke?
Vel, jeg har hatt G5400 selv, og har nettopp solgt den igjen.
Makan til drittmobil skal du lete lenge etter.
Førsteinntrykket er kjempebra. Det oser kvalitet og den ser knallstilig ut. Masse artige funksjoner følger også med til den forholdsvise billige prisen.
Men utallige softwarefeil trekker drastiskt ned. Hender ofte at mobilen helt uten videre restarter seg. Ofte vil den ikke koble opp mot internett. Mange oversettelsesfeil i menyene, samt steder der de har glemt å fylle ut hele menynavnet (F.eks på instillinger står det "Tale-" som et alternativ.)
Ofte lagger den drastisk når du skal inn på en av menyene.
Høytaleren sluttet å fungere etter en måned. Dette fikk jeg selvsagt fikset på garantien, men likevel.
Litt knirking i lokket når du åpner og lukker. Men det er vel noe du kanskje ikke kommer utenom.
Hvis du vil betale 1800kr for dette; vel bekomme.
Og heller ikke tenk på å 'oppgradere' valget til G7100. Les test på amobil. Og her er knirkefaktoren drastisk høyere med tanke på at du kan vri displayet.
