Lucas Skrevet 15. juli 2004 Del Skrevet 15. juli 2004 (endret) KOmmer helt ann på hvilken kjøling formann har..jeg har bare 5vifter og en heftig CPU vifte + viftestyring så.. men cpu ligger stabilt på 35-38grader i windows og etter ett par timer med spill 40-44 Endret 15. juli 2004 av Lucas Lenke til kommentar
JimRamse Skrevet 16. juli 2004 Del Skrevet 16. juli 2004 (endret) - Slettet - Endret 16. juli 2004 av JimRamse Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 16. juli 2004 Del Skrevet 16. juli 2004 Formann Vapochill PE [CPU] - Waterchill /w Pro Core - Lenke til kommentar
defzx Skrevet 16. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2004 Ville bare si at nå som jeg har fått 6800gt, også bestilte 6 vifter fra psdata Tror det blir god gjennomtrekk med 8 vifter.. Skal klokke litt mer på cpu-en også. Så alt er klart får de nye spillene nå Lenke til kommentar
fargoth Skrevet 16. juli 2004 Del Skrevet 16. juli 2004 Jeg har også bestilt POV GeFORCE 6800 GT.. *skryte litt* Lenke til kommentar
formann Skrevet 16. juli 2004 Del Skrevet 16. juli 2004 Formann Vapochill PE [CPU] - Waterchill /w Pro Core - Nja.. det kan nok fort bli 507-modda mach2 på CPU, og Vapo PE på skjermkortet. Men for å spille litt mer fair, så kan jeg godt kjøre litt luft og vann også Lenke til kommentar
JimRamse Skrevet 16. juli 2004 Del Skrevet 16. juli 2004 (endret) Hvis du gidder, hadde det vært kult om du kjørte en med max oc på luft, for så å sammenligne med en på max oc med "andre" hjelpemidler Blir morro å se hva du klarer å tyne ut av det Endret 16. juli 2004 av JimRamse Lenke til kommentar
Kasp Skrevet 16. juli 2004 Del Skrevet 16. juli 2004 Formann Vapochill PE [CPU] - Waterchill /w Pro Core - Nja.. det kan nok fort bli 507-modda mach2 på CPU, og Vapo PE på skjermkortet. Men for å spille litt mer fair, så kan jeg godt kjøre litt luft og vann også Ikke kjør fair, kjør hardcore Lenke til kommentar
formann Skrevet 16. juli 2004 Del Skrevet 16. juli 2004 Hvis du gidder, hadde det vært kult om du kjørte en med max oc på luft, for så å sammenligne med en på max oc med "andre" hjelpemidler Blir morro å se hva du klarer å tyne ut av det Jeg kommer til å presse det max på luft først. Dette gjør jeg for å sikre noen timers lek før jeg går over på vmod og kompressorkjøling som er litt mer risikabelt. Forbannet kjedelig om kortet skulle vandre til de evige 3dmarker før jeg rekker å prøve det. Om jeg føler for det, så monterer jeg kanskje en SLK900 /m 92mm Delta. Og Kasp, jeg kan garantere deg at det blir hardcore også. Har en FX-53 som kjører nærmere 3.1Ghz her også, så det blir nok litt fart på sakene. FX´n er forresten dp sin. Lenke til kommentar
Kasp Skrevet 16. juli 2004 Del Skrevet 16. juli 2004 Hvis du gidder, hadde det vært kult om du kjørte en med max oc på luft, for så å sammenligne med en på max oc med "andre" hjelpemidler Blir morro å se hva du klarer å tyne ut av det Jeg kommer til å presse det max på luft først. Dette gjør jeg for å sikre noen timers lek før jeg går over på vmod og kompressorkjøling som er litt mer risikabelt. Forbannet kjedelig om kortet skulle vandre til de evige 3dmarker før jeg rekker å prøve det. Om jeg føler for det, så monterer jeg kanskje en SLK900 /m 92mm Delta. Og Kasp, jeg kan garantere deg at det blir hardcore også. Har en FX-53 som kjører nærmere 3.1Ghz her også, så det blir nok litt fart på sakene. FX´n er forresten dp sin. Hehe, tøft Jeg og JimRamse prøvde vmodden til kortet, altså den med å bruke en blyant osv.. Vet ikke om du skal bruke den, men våres X800PRO bare døde plutselig etter blyantmodden. FX'en til dp er helt syk, håper du slår 16k Lenke til kommentar
formann Skrevet 17. juli 2004 Del Skrevet 17. juli 2004 Jeg og JimRamse prøvde vmodden til kortet, altså den med å bruke en blyant osv.. Vet ikke om du skal bruke den, men våres X800PRO bare døde plutselig etter blyantmodden. FX'en til dp er helt syk, håper du slår 16k Jeg liker ikke helt blyant-modder, så jeg kommer til å lodde og bruke et 20 tørns trimme pot. Foretrekker pot med cermet-bane fremfor bly fra en blyant. Har nå moddet HK-festet til prommen, og gikk løs på varmesprederen med fil. Jeg synes det var et par punkter på HS som var litt høyere enn resten, så jeg klarte ikke å la vær. Mistenker at jeg har rotet det til skikkelig nå, men pytt pytt. Jeg burde egentlig ha lært å holde meg til kola når jeg modder, men men. Litt spenning skal vi ha Jeg krysser fingrene, og håpe det går brA. Om det går til hev***e så får jeg nøye meg med FX´n til dp. Hadde håpet å sette noen rekorder med egen hw, men skulle det gå galt, så tar jeg til takke med nest best. Lenke til kommentar
Merlin Skrevet 17. juli 2004 Del Skrevet 17. juli 2004 Tipper formann vil få en score på rundt 14-15k, 16000 kan du bare glemme da Macci har 16000 og noe med 4.4 GHz P4 prosessor og Radeon X800XT PE sinnsykt klokka Lenke til kommentar
Kasp Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 Hmm, dette var rart.. Brukte 61.71 beta driverne nå på mitt 6800GT med core på 420 og minne på stock.. Satt kortet på "Høy Ytelse" og fikk 10998.. Burde vel få en DEL høyere score enn det? Trenger litt tips.. Lenke til kommentar
Gunnar B Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 Du kan jo begynne med å laste ned de nyeste driverne fra Nvidia http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_61.76 Lenke til kommentar
Kasp Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 Du kan jo begynne med å laste ned de nyeste driverne fra Nvidia http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_61.76 Takk, skulle faktisk akkurat til å laste ned 61.76 fra Guru3d, men takk for hjelpen Får se om det blir noe bedre.. Lenke til kommentar
Gunnar B Skrevet 20. juli 2004 Del Skrevet 20. juli 2004 Tror du har mest å hente på minnet her. Fikk 12120 med gpu på 425 og 1110 på minnet. Lenke til kommentar
