Bittorent kjører på 1kb?
Bah. Hvorfor må dere sammenligne DC og BT? det er to helt forskjellige ting. Prinsippet bak BitTorrent er å kunne tilby masse båndbredde når det trengs, f.eks når nye versjoner av programmer/OS distroer, ja til og med splitter ny varets kommer ut. Da deler alle den tilgjengelige båndbredden med hverandre istedenfor å kvele én host. DC derimot egner seg til å bade i alskens snusk fra alle warezens epoker.
Endret av Yallis
Løgn?
Såvidt jeg kan se, heter ingen av de klientene du linker til DC++.
Mange av hubbene kicker/banner som regel folk som bruker modifiserte klienter.  Prøvde zDC++ for en stund siden, og ble kicket ut av alle hubbene jeg vanligvis bruker.
Løgn ja, det er jo bare å se hvor mange av folkene her som snakker om den originale bittorrent-klienten, dessuten er DC++ fortsatt DC++ etter at du har endra på noen linjer i kildekoden. Kicka? Tja, beklager å måtte si det, men det bekrefter bare at du ikke har satt deg nok inn i DC og hvordan det fungerer. Alle jeg linka til er open-source, som igjen betyr at du kan endre desc.tag tilbake til DC++ standarden, jeg ser ikke helt problemet. Endret av JimL
Du har helt rett. Jeg har ikke satt meg inn i alle mulige bruksmåter av DC++. Bla. endring av desc.tag'en var noe jeg lærte ETTER at jeg hadde forsøkt zDC.
Dette endrer forsatt ikke det faktumet at det du linket til var modifiserte versjoner av DC++, altså ikke DC++ som jo er den absolutt mest brukte klienten.
Njaeei, litt enig og litt uenig samtidig her. De har sprunget ut fra DC++ og består vel av mer koding fra den siden enn det som er lagt til i etterkant. Men men, lite å diskutere; DC++ kan ikke laste ned fra flere samtidig, flere DC++ modifikasjoner kan. Så slipper vi å gjøre dette til en DC++ vs DC++mod diskusjon. :roll:
Gjest Slettet-p4PIYwb6
Jeg sliter litt med samme problemet som pcgutten;hastigheten på BT ligger på 1-3 KiB/s. Men jeg er helt grønn på nettverk og slikt. :blush:
Jeg har en SMC Router, men jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg får åpnet portene.
Er det noen som kan forklare meg litt mer nøye eller har noen en guide så ville det vært veldig fint. :)
Bittorrent er den utltimative program fro å laste ned anime.. og alt andre ulovlige ting... :cool:
Fikk nettopp en advarsel for å skrive denne setningen, litt teit av moderatoren å begrunne oppfordring til piratkopiering! :cool:
Nei å nei, det er akkurat å si kazaa, så får en advarsel. Jeg fortalte bare sannheten på programets funskjon.... Vi kan laste Lovlig og ulovlige tingene med et slikt program. Men jeg fortalte dere aldri hvor..så tror moderatoren der er litt for raskt... Nei fjern advarsel min! :hrm:
Vaio - Er enig i at det kanskje var i strengeste laget, men den egentlige årsaken bak advarselen var kanskje rettskrivingen din? :tease:
DC++ kan du ikke gjøre en dritt med pc'en, tar all bondbredden opp.
Netlimiter? Uansett så tolker jeg det du skriver som at du får for høy nedlastningshastighet med DC++, og det er vel strengt tatt et luksusproblem... :p
nja :blush:
edit: Vel saken er ut av verden.
Endret av Vaio
Slutt å diskutere det her! Kan ingen hjelpe meg litt i stedet?
ser her.
Du kan først laste ned versjonen jeg anbefalte deg. Det er letter å konfigurere der.
Du må åpner flere portene som ble anbefalt i denne tråden.
Hvis du senker upload hastigheten så får du mindre download og...
Ikke minst er downloads hastigheten avhengig antall seeds og trackers.
Endret av Vaio
Du har ikke skrevet hva slags SMC router du har, men har sjekka litt på forskjelligeog de ser like ut i oppsettet.
For å åpne porter så må du logge deg på routern din, deretter går du under NAT i menyen og velger NAT og deretter special applications.
Åpn deretter de portene nevnt tidligere i tråden for bit torrent klienten.
Specify the public port number normally associated with an
application in the Trigger Port field. Set the protocol type to TCP
or UDP, then enter the ports that the application requires. The
ports may be in the format 7, 11, 57, or in a range, e.g., 72-96, or
a combination of both, e.g., 7, 11, 57, 72-96.
Endret av Lugmeister
Portene er 6881-6999 for BT. Skal jeg skrive det under Trigger Port og/eller Public Port?
Btw, ut hastigheten min er maks 10-15. Kan jeg få noe bra download speed da?
Ja. 10-15 er nok. I går lå jeg på <10 kB/sek ut og hadde over 150kB/sek inn - men bare husk på å seede litt etterpå da sånn at du ikke snylter så jævli :p
Men de portene jeg skulle åpne, skal de ligge under public, trigger? TCP/UDP?
Noen med en SMC router som kan gi meg en litt detaljert forklaring? :)
Endret av Slettet-p4PIYwb6
Ingen som kan hjelpe meg litt her? Det tar fryktelig lang tid å laste ned Linux på 1-3 KiB/s!!
Visst du skal laste ned Linux så er det greiere å ta det fra FTP.
ftp.uio.no har f.eks. snaps av de nyeste versjonene av de mest populære distroene.
Joda, men....laster ned en god del annen freeware med Bittorrent også. :yes:;)
Åpne porter i TCP, trigger og public port skal være samme. Ip skal være din lokale ip.'
Husk å trykk lagre.
