ekstern harddisk, noen råd?
Skal du ha en med harddisk i eller bare harddisk-kabinett? Skal du ha 2,5 eller 3,5 Harddisk? Kapasitet på harddisk?
jeg skal ha en harddisk, minst 60gb, helst mer.
det med 2,5 eller 3,5 skjønte jeg ikke helt hva du mente!
ellers høres den fra elkjøp bra ut!!!
det billigste blir da å "bygge" en selv, altså kjøpe en vanlig 3,5" ide disk og et harddisk kabinett.
her har du et billig og bra kabinett, så er det bare å sette i så stor disk du ønsker.
f.eks en slik
da sparer du 500,- i forholdt til å kjøpe en "ferdig" en..
her kan du se prisene på de..
3,5 tommer er type harddisker du har inne i stasjonære PCer.
2,5 tommer er typen du har i laptopen din.
Grunnen for å velge en 2,5 tommers kan være at dette er en ekstern harddisk du skal bære med deg sammen med laptopen. Da er 3,5 tommers kabinettene en smule store.
Selv har jeg en slik: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=117855&cks=SER
Denne krever bare en USB 2.0 port, og gir porten din ut nok strøm trenger den ikke noe mer. Men i tilfelle så følger det med en ekstra USB til strøm port kabel. Da bruker den to USB porter samtidig. Jeg anbefaler deg denne isteden for en dyrere modell med firewire. Den KREVER ekstern strømtilkobling (enda en ledning å drasse på).
Inne i den er det plass til 2,5 tommers SLIM harddisk.
Jeg kan anbefale denne. Jeg hadde en tråd her om hva man burde kjøpe. Om en 7200 Rpm 3,5 tommers var å foretrekke ovenfor en 2,5 tommer 5400 Rpm. Spørsmålet er uintresant siden overføringen til USB 2.0 ikke er rask nok til å maksimere noen av de, så derfor kjøpte jeg det som var minst og lettest.
AKIRA
f.eks en slik
ja, det var veldig lurt, virker som om om du får mye mer for pengene!!
men er det vanskelig å bygge en slik en?? kan du risikere at selve disken ikke passer inn i kabinettet? hvordan fungerer egentlig dette?
joda er lekker de, men så må man sjekke harddisk prisene på 2,5" disker først..
blir straks litt dyrere pr gb..
sjekk her
Jeg sa ikke noe om at det var billigere.
Men å betale noen kr mer for en løsning som veier halvparten så mye og tar 1/3 av plassen kan være verdt det.
For ikke å nevne WOW faktoren...folk tror ikke det er en HD inni det bittelille kabinette.
AKIRA
joda sant det! skulle bare så ønske de fikk ned prisene og opp gb'ene i 2,5" diskene.. skulle gjerne hatt en større å raskere disk i laptop'n min!
men utviklinga på den fronten har stått rimelig stille det siste halvåret.. de fokuserer vel naturlig nok på 3,5" disker.
Hvordan vet man om usb porten gir nok strøm, varierer dette mellom maskiner?
Eller er det strøm forbruket til hard-disken som er avgjørende?
Denne FREECOM FHD-2, 2.5" 40GB USB powered disken får man på el-kjøp for 995, virker som et bra kjøp. Noen som har en slik?
Den skal vistnok være USB powered, "No AC adapter needed" men med bemerkning "Valid for most computers. Use the included AC adapter when power provided by the USB is not sufficient". Noen som har erfaringer med hva som skal til for at en hard disk skal være USB powered?
Noen som har prøvd ICY BOX? Denne fra MPX.no ser ut til å støtte både SATA og USB2.0 :hmm: Ikke er den så dyr heller 416,00 Kr
ICYBOX ekstern harddisk kabinett USB2.0
Aluminium case with lateral grid
Hot Plug & Play and Hot Swap
noiseless without fan
to set vertikal or horizontal
not tools needed
support IDE ATA100/133 (>250GB)
USB2.0, 1394a, USB2.0 & SATA or SATA & 1394a Combo interface
Data cables and sockets in the scope of supply
  • 3 uker senere...
