Xp på bærbar 266 MHz, 64 mb ram?
liern
Problemet med xp er at selve OS'et er større enn installert minne
når windows er lastet .
xp må så og si hele tiden benytte viretuelt minne i form av swap fil .
Med windows 98 er os'et mye mindre å laste og går derfor bedre.
Men merk at du bør bruke Second Edition av 98 .
Windows ME er bare å glemme , det er fullt av bugs .98SE er det beste
operativ systemet av de ikke NT baserte .
Endret av syar2003
Er det dette kortet du har ( SKYR@CER PC CARD 3011 )
så støtter det win98 Second Edition og oppover.
http://www.topcom.net/products/product.php...at=18&catsub=56
Downloads:
http://www.topcom.net/support/downloads.php?catsub=65
Når det gjelder laptop installasjon og spesifikke maskinvare drivere
kan du jo laste ned de på forhånd og oppdatere windowsen med de
etterpå hvis nødvendig.
Veldig mange windows installasjoner jeg har gjort på bærbare har
jeg ikke vært nødt til å benytte produkt spesifikke drivere på
da windows basen støtter det meste som er kommet.
Det kan være vanskelig å svare på dette på forhånd uten å ha
erfart win install selv på eksakt samme maskin.
Edit: Man kan også extrahere drivere fra et installert windows system med
driverbackup (Driver Magician).
http://www.drivermagician.com/
Endret av syar2003
er det kortet ja... Men hva med Acer-skjermbildet på starten o.s.v.? Vil dette følge med når jeg installerer Win 98 SE? og hvordan kommer jeg inn i BIOS? er redd for at ACER har lagt inn noe spes. som gjør at en ny installasjon blir vrien... Har ikke noe ekstern maskinvare koblet til, og alt av onboard lydkort, modem o.s.v. burde vel windows gjenkjenne automatisk?
Skal du installere win98SE fra CD ?
Komme inn i BIOS er ofte mulig ved å holde "ESC" nede når
man skrur på maskinen helt til man får en melding.
Man får da ofte en feilmelding som sier noe om trykk
F1 eller liknende for settings og ved å gjøre det som sies kommer
man som oftest inn i BIOS .
Skjermbildet antar jeg er et bitmap embedded i bios'en , er iallefall det
på toshibaen jeg har .
Installerer du fra CD må du uansett inn i BIOS å stille boot
rekkefølge til CDrom -> HDD .
Finner du ikke noe info brukermanual etc. på hjemmesiden til ACER da..
