Mandrake Linux insallasjons error
Hei, jeg driver å prøver å installere Linux Mandrake v10.0 i586
På førsten går alt greit, trykker på enter for å starte installasjonen, så begynner den å søke etter USB Devices. Etter det kommer den første error'n, denne her:
Could not ucompress second stage ramdisk. This is probably
an hardware error while reading the data. (This may be
caused by an hardware failure or a Linux kernal bug)
Så trykker jeg Enter for å komme videre (jeg har ikke noe annet valg)
Så kommer denne error'n da:
Error in exec of stage 2 :-(
Trying to execute 'usr/bin/runinstall2/' from the
installation volume, the following fatal error occured.
FATAL ERROR IN STAGE2: Exec format error
I can't recover for this.
You may reboot your system
Så har jeg jo prøvd å reboote mange ganger men det hjelper ikke no..
Noen som vet problemmet?
Når du laster ned ISO-images, vil det som regel ligge ei fil med md5-summene til filene - hvis det ikke gjør det, har du ingen garanti for at det du laster ned, virkelig er korrekt. Du laster ned denne sum-fila sammen med iso-ene, og sjekker først at nedlastinga har gått bra ved å kjøre sjekk-program på filene FØR du brenner. Deretter kan det være lurt også å sjekke CD'ene du har brent, for å se at de har blitt tro kopier. Du kan se på filene f.eks i denne katalogen
ftp://ftp.uninett.no/linux/mdl/official/iso/10.0/i586/
- det er altså ..md5.asc-fila du trenger.
Hvis du fortsatt får trøbbel under installasjon, kan det være CD-stasjonen som ikke går helt bra sammen med installasjonsprogrammet. Det har jeg opplevd flere ganger, med medier som leses helt greit i andre stasjoner.
Lykke til!
