Vannavkjøling m/ x ant vifter - hahahahaha....
Hva F--n er vitsen med vannavkjøling hvis du skal bruke f.eks 2-4 bråkete vifter på radiator'n og et par stykker i kabinettet for luftgjennomstrømming til avkjøle vann/radiator?? LOL
(ser jo at noen kanskje gjør det for å få ned temp'n pga overklokking - men f---n da mann - det bråker jo mer enn noen gang).
FOR MEG ER POENGET MED VANNAVKJØLING Å FÅ BORT ALL STØY / VIFTER.
Virker derimot sykt å tilføre flere vifter og desto mer støy på et vannavkjølingssystem.
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Kjellis på 2002-04-22 08:45 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: Kjellis på 2002-04-22 08:46 ]
Makan til dårlig forståelse. Før du begynner å hyle og skrike så burde du sette deg inn i hvordan vannkjøling virker.
Vifter på radiator er saktegående vifter som ikke hører. Dette trener ikke å bråke i det hele tatt. Vifter som blir brukt til kabinett vifter er av samme typer.
PS; nesten gang du skal si noe, så gjør det i en høflig tone.
Bruker en Enermax 120x120mm hast.regulerende vifte selv - kjører den på minimum!
.....men når folk monterer på vifter i mangfold 2-3-4 stk så vil det bråke mer uansett mener jeg! Dette må jo du også være enig eller ha en viss forståelse for?
Poenget var at med vannavkjøling så vil jeg redusere støyen (ta bort vifter) - IKKE tilføre flere :wink:
Til en viss grad så er jeg enig. Jeg har selvfølge forstålese for at det skal bli stillere :smile:
Kjøler en alt med vann, så kan en fjerne desto flere vifter. Men så lenge det er en varmekilde i PC-en, så velger noen å sette inn 2 vifter for å få luft sirkulasjon.
Prøvde uten vifte på radiatoren min, men temp'n spratt opp til 50-51'C.
Borra istedet hull i veggen og satte radiatoren på på rommet bak (soverommet) der det er mye kaldere + satte på enermax-vifta. Helt stille nå :smile:
Skal også sette tanken på soverommet slik at det bare er kjøleblokkene som er i kabinettet.
(dama mi tror jeg er helt tullete som borrer hull i veggen og stikker vannslanger her og der - lol).
