senjakongen Skrevet 10. juli 2004 Del Skrevet 10. juli 2004 Hei Nytt spørsmål... Jeg skal flytte inn i en leilighet sammen med 3 andre. Alle har egen maskin og vi må derfor sette opp et nettverk med mulighet for å dele en internettlinje. Har dere noen gode tips og råd på hvordan vi burde fikse dette? I tillegg lurer jeg på om dere har noen anbefalinger på routere. Vi er fire stykk + at vi kanskje skal ha en felles maskin koblet til, så routeren burde ha 5 porter. Mvh Thomas Lenke til kommentar
XenZor Skrevet 10. juli 2004 Del Skrevet 10. juli 2004 (endret) Skal dere koble til internett via ADSL? Om dere skal det er det mage ADSLmodemer som har innebygd router, og det eneste dere trenger er en switch. Edit: Leif. Endret 10. juli 2004 av XenZor Lenke til kommentar
senjakongen Skrevet 10. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 10. juli 2004 Ja vi skal koble til via ADSL, mest sansynlig en telenorlinje. Thomas Lenke til kommentar
Dimm Skrevet 10. juli 2004 Del Skrevet 10. juli 2004 jeg har bluecom adsl siden de ikke har dialer på sin forbindelse og da er det bare å kjøpe en switch og koble adsl modemet på uplink. da får alle som er tilkoblet den switchen automatisk en ip av bluecom... lettere blir det ikke Lenke til kommentar
XenZor Skrevet 10. juli 2004 Del Skrevet 10. juli 2004 Ring til Telenor og spør om det er innebygd router i modemet som følger med ab. Lenke til kommentar
Gammal Sokk Skrevet 10. juli 2004 Del Skrevet 10. juli 2004 "modemet" man får fra telenor er egentlig en Thompson SpeedTouch 510i router hvor de bare har fjernet alle LAN portene untatt 1 av en eller annen grunn. er ingen problem å dele internett med den, har en slik selv og koblet den via switch for å få alle de 5 pc'ene her opp på internett. Lenke til kommentar
senjakongen Skrevet 10. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 10. juli 2004 Ok, det høres jo veldig greit ut. Er det veldig vanskelig og få til en slik oppkobling? Har dere noen tips om hvor man kan finne god info på nettet om dette emnet? Thomas Lenke til kommentar
XenZor Skrevet 10. juli 2004 Del Skrevet 10. juli 2004 Skal bare være å plugge tp-kablene der de passer, så er du oppe og går. Lenke til kommentar
Apoc_ Skrevet 11. juli 2004 Del Skrevet 11. juli 2004 Du tar bare den kabelen du skulle hatt i pcen og setter i en switch. Så tar alle hver sin nettverkskabel og putter i switchen. Og poff! Alle har internett Lenke til kommentar
Sandiz Skrevet 11. juli 2004 Del Skrevet 11. juli 2004 Ville mye heller valgt nextgentel eller en annen levrandør av internett. Tror telenor er dialup dvs at du må skrive inn passord og logge inn før du kan surfe på nettet hvilket kan bli utrolig slitsomt i lengden! Lenke til kommentar
mokkel Skrevet 11. juli 2004 Del Skrevet 11. juli 2004 (endret) velger du direct connect (som forresten har satt ned prisene sine) kan en selv velge hvilket modem en skal bruke......siden det ikke er med fra leveransen til DC dette gir i utgangspunktet en bittelitt høyere etablering, men personlig syns jeg st det "var verdt" det, DC deler også ut gratis fast IP (2 stk) jeg har også bestillt DC til brodern og foreldrene min, og til dem kjøpte jeg 3COM sin alt-i-1-boks (modem, router og wlan) til 1500,- du får 2mbit adsl fra DC til 499,- pr mnd, eller kanskje dere heller vil ha 2mbit shdsl til 999,- husk også på at hvis dere velger shdsl slipper dere noe avgift/leie på linja hvis dere skal ha IP-telefoni Endret 11. juli 2004 av mokkel Lenke til kommentar
King-Nothing Skrevet 11. juli 2004 Del Skrevet 11. juli 2004 Ville mye heller valgt nextgentel eller en annen levrandør av internett. Tror telenor er dialup dvs at du må skrive inn passord og logge inn før du kan surfe på nettet hvilket kan bli utrolig slitsomt i lengden! Det er router innebygd i modemet fra Telenor, så man slipper å kople opp noe som helst. Pc`n er automatisk på nett hver gang du skrur den på! Lenke til kommentar
mokkel Skrevet 11. juli 2004 Del Skrevet 11. juli 2004 Ville mye heller valgt nextgentel eller en annen levrandør av internett. Tror telenor er dialup dvs at du må skrive inn passord og logge inn før du kan surfe på nettet hvilket kan bli utrolig slitsomt i lengden! Det er router innebygd i modemet fra Telenor, så man slipper å kople opp noe som helst. Pc`n er automatisk på nett hver gang du skrur den på! det er ikke alltid at dhcp er tingen, for min egen del fikk jeg masse kødd med IPene etter et strømbrudd, og når alt startet igjen var det ingen ting som stemte i og med at router "glemmer" MAC adresser etter strømbruddet og ettersom jeg da hadde flere "forwarder" i routeren, førte til at telio adapteret la seg på en IP som allerde hadde en regel for ftp (og selfølgelig var jeg borte på jobb) da jeg har 2 stasjonære, 1 bærbar, xbox og dreambox som skal på nett, er det mest hensynsmessige å kjøre faste interne IP'er. på linksys routeren min er default dhcp range fra 192.168.1.100 til 150 så da har jeg satt faste IP på de stasjonære, xboxen og dreamboxen med verdier under 100, og kjører dhcp på bærbar og telio adapteret....dette funker kanon Lenke til kommentar
gamer73 Skrevet 15. juli 2004 Del Skrevet 15. juli 2004 Men hvordan er et med å dele linjer blandt fire brukere? får alle sin del av linjen elelr gjør ruteren slik at den som trenger mest får mest..også første mann til mølla?....Kan man spille battlefield vietnam med en 2mb linje..når man er fire stykker på samme linje. (2024 ned og 256 opp..telenor ADSL) Lenke til kommentar
skrotnisse Skrevet 15. juli 2004 Del Skrevet 15. juli 2004 Men hvordan er et med å dele linjer blandt fire brukere? får alle sin del av linjen elelr gjør ruteren slik at den som trenger mest får mest..også første mann til mølla?....Kan man spille battlefield vietnam med en 2mb linje..når man er fire stykker på samme linje. (2024 ned og 256 opp..telenor ADSL) Hvis du setter opp en pc med openbsd som router så finnes det en daemon der du kan konfigurer slik at f.eks hvis alle fire som er oppkoblet er aktive deles båndbredden likt, mens andre regler hvis noen er frakoblet. Husker imidlertid ikke hva dette heter men det er ihvertfall standard i openbsd, samt installerbart i freebsd Lenke til kommentar
uburen Skrevet 15. juli 2004 Del Skrevet 15. juli 2004 Men hvordan er et med å dele linjer blandt fire brukere? får alle sin del av linjen elelr gjør ruteren slik at den som trenger mest får mest..også første mann til mølla?....Kan man spille battlefield vietnam med en 2mb linje..når man er fire stykker på samme linje. (2024 ned og 256 opp..telenor ADSL) Ja Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 15. juli 2004 Del Skrevet 15. juli 2004 (endret) Plugg i kabelen fra modem i switch port 1. Plugg TP kabler fra alle maskinene inn i switchen Alle har autoIP Den som hoster deler internett tilkoblingen og kobler til så skal det virke! (Hvis ikke kjør veiviseren for nettverk) Endret 15. juli 2004 av FuZzY^ Lenke til kommentar
gamer73 Skrevet 15. juli 2004 Del Skrevet 15. juli 2004 Ahh..takk for hjelpen folkens Lenke til kommentar
iverrofs Skrevet 16. juli 2004 Del Skrevet 16. juli 2004 Til meg er det litt rart... har Loqal ADSL. Når jeg kobler modemet til switchn så fungerer det på alle 4 pcene en stund, så er det borte, så kommer det igjen med noen minutters mellomrom... Betyr det at jeg MÅ ha en router? Lenke til kommentar
gamer73 Skrevet 16. juli 2004 Del Skrevet 16. juli 2004 Det jeg har blitt fortalt av en kamerat er at ruter er bedre enn switch. Da ruteren på en måte er mer "intelligent". Ikke spør meg hva som helt ligger i det, men jeg tror at ruteren blandt annet har innebygget switch. Lenke til kommentar
